Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: [e34 525 td an 94] panne sèche avec 20 L de GO(résolu)
Mer 13 Juin 2007, 13:03
Pas clair ton affaire!
Si j'ai bien compris :
Lorsque quelqu'un met le contact, tu as environ 12V! (pendant le préchauffage!)
Puis quand tu entends un relais claquer tu as 0 ! (fin du préchauffage!)
C'est cela????
C'est cela????
- ghyzmo08Mécano
- Nombre de messages : 273
Emploi : saisonnier espace vert
Niveau technique automobile : un peu de mécanique
Mer 13 Juin 2007, 13:08
re,oui c'est cela.
Mer 13 Juin 2007, 13:46
C'est exactement ce qu'il faut!
Maintenant tu refais la même mesure quand le moteur tourne!
- ghyzmo08Mécano
Mer 13 Juin 2007, 14:14
ok,je fait cela et je te dit quoi.a+.
Mer 13 Juin 2007, 15:03
Ce sera la fin!
A mon avis....c'est bon!
- ghyzmo08Mécano
Mer 13 Juin 2007, 16:11
Re,
Donc... Moteur tournant j'ai + de 14v
a+ et merci pour tout.
Mer 13 Juin 2007, 17:25
Ce qui veut dire que ta pompe est bien alimentée, et qu'il faut enlever le pont!
Je te conseille de rouler avec moins de 20 litres pour être certain qu'il n'y a pas un deuxième problème.
Mais ton faisceau électrique est maintenant totalement réparé et fonctionnel!
Nous pouvons donc considérer que le problème est résolu!
Cela n'a pas été facile, mais tout est bien qui fini bien!
Pour ta persévérence!
de nous avoir tenu au courrant pour la suite!
- [e34 525 td an 94] pourquoi ce pontage ? (résolu)
- [ toyota aygo 1.4 d ] témoin gestion moteur allumé après panne sèche (résolu)
- [résolu][ BMW E46 320i an 2001 ] Panne tableau de bord et compteurs (Résolu)
- [ Renault Trafic 2 DCI100 an 2001 ] voyants moteur et stop allumés suite panne sèche.
- [E38 M72 an??] EWS en panne (résolu)
