- BENNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : sav
Niveau technique automobile : bas
[e34 525 tds an 94] ni clim ni chauffage
Mer 13 Juin 2007, 18:21
bonjours a tous,je viens d'acheter un 252 tds 11/1994
et quand je mets le contact l'ecran de controle de clim et de chauffage s'allume une seconde et s'eteind et je n'ais donc aucune fonction...
elle n'a plus de gaz.et je ne vois pas de filtre d habitacle.
c'est grave?...merci
https://servimg.com/view/11334856/1
- BENNouveau
Emploi : sav
Re: [e34 525 tds an 94] ni clim ni chauffage
Mer 13 Juin 2007, 18:31
Dim 17 Juin 2007, 07:25
Pour ce qui est du filtre habitacle, c'est ici :
www.darkgyver.fr
section électricité
E34
Clim et chauffage
**Remplacement filtre habitacle
Pour le rete, il faudra faire une recherche de pannne au multimètre pour confirmer, mais je pense qu'il y a de grandes chances pour que ton problème soit au combiné de réglage des températures....
www.darkgyver.fr
section électricité
E34
Clim et chauffage
Jeu 21 Juin 2007, 11:06
Quoi de neuf docteur????
- BENNouveau
Emploi : sav
Mar 26 Juin 2007, 12:53
pas trouvé le probleme...
ecran d econtrole qui correspond pas aux photos idem pour le filtre d'habitacle.
bouteille deshydratante commandée :ne correspond pas non plus:???
on ma conseillé de la changer car elle mettrais la clim en defaut.
Mar 26 Juin 2007, 14:29
Je ne sais pas qui t'a dit cela, mais cela me semble être complètement à côté de la plaque!
Il n'y a aucun rapport entre la bouteille déshydratente et l'affichage de clim!
De toute façon, tu as la clim auto, c'est pour cette raison que tu voies des différences....
Mais ton filtre est placé au même endroit à ma connaissance.
Pour ce qui est de ton affichage :
S'il s'allume à chaque fois une ou deux secondes puis s'éteind, je pense que c'est un condensateur de ton boitier de commande qui a lâché....
La seule chose que tu puisses vérifier pour confirmer, c'est que l'arrivée en tension et en masse ne se coupe pas à ce moment là!!!
- BENNouveau
Emploi : sav
Mar 26 Juin 2007, 19:14
la tension arrive correctement 12 volts.
il reste a changer le boitier de commande ou peut etre changer ce fameus condensateur?
Mar 26 Juin 2007, 20:30
Pour ce type de boitier de commande, je n'ai pas vu de tuto pour l'instant,
ar contre il en existe un pour ceux des E36.
http://www.macadamizer.com/bmwfix.html
Il est différent, mais cela te donnera une idée du travail à effectuer....
Sinon......
Cherches en un à la casse, cela devrait se trouver....
De toute façon avant d'acheter un boitier de commande, je te conseille d'essayer pour confirmer le diag!
Sinon......
- xavier12473Mécano
- Nombre de messages : 356
Emploi : dépanneur
Niveau technique automobile : débrouillard
Dim 26 Aoû 2007, 22:48
C'est pas une clim ajoutée après genre kit pour e34?
Je suis pas un super connaisseur des e34 mais j'ai jamais vu ce système avec ce panneau de commande là...
Lun 27 Aoû 2007, 10:18
Si je ne me trompe pas, ce sont les premiers modèles de clim automatiques qui ont été montées sur E34.
Elles sont rares....
Presque toutes les E34 ont des clim manuelles!
