[Kangoo Pampa 1.9d an 01] Voyant préchauffage allumé Techni10
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
tivincent
Emploi : chercheur
[Kangoo Pampa 1.9d an 01] Voyant préchauffage allumé Empty [Kangoo Pampa 1.9d an 01] Voyant préchauffage allumé
Jeu 14 Juin 2007, 05:51
bonjour !
j'ai un kangoo Pampa, 1.9d D65, 110 000km, année 2001
voici les différents problèmes :
* voyant préchauffage qui s'allume régulièrement pendant que je roule
* odeur désagréable dans l'habitacle
* grosse perte de puissance à haut régime : 2 fois pendant que je doublais, c'est hyper dangereux !
* consommation d'huile Enorme !!
Est-ce lié aux pompes d'injection ?
Merci beaucoup de votre aide !
Vincent
PS : je vis en Nouvelle-Calédonie, et depuis début mai, nous avons un nouveau carburant diesel en teneur plus faible en soufre...
binos
binos
Emploi : expert stagiaire
[Kangoo Pampa 1.9d an 01] Voyant préchauffage allumé Empty Re: [Kangoo Pampa 1.9d an 01] Voyant préchauffage allumé
Ven 15 Juin 2007, 13:15
Elle fume quelle couleur?
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Sam 16 Juin 2007, 15:33
tu en est ou de l'entretien courant?
(filtres a air , gasoil, etc...)
tivincent
Emploi : chercheur
Dim 17 Juin 2007, 23:44
bonjour à vous, et merci de vos réponses !
* elle ne fume pas... il y a juste une odeur forte dans l'habitacle. Sinon, des amis qui roulaient derrière la kangoo m'ont dit que ca puait à fond ! ;)
* au niveau entretien, la vidange a été faite il y a 4 mois avec changement des filtres
Vincent
tivincent
Emploi : chercheur
Jeu 05 Juil 2007, 04:47
bonjour !
des nouvelles : la vanne EGR a été nettoyée.
le voyant ne s'est pas rallumé pendant 1 semaine (environ 300km).
Puis il a recommencé à s'allumer de temps en temps.
et maintenant la voiture fume clairement blanc !
merci !
Vincent
binos
binos
Jeu 05 Juil 2007, 08:30
Regarde la couleur de ton huile [Kangoo Pampa 1.9d an 01] Voyant préchauffage allumé Lol4 en ouvrant le bouchon de remplissage
tivincent
Emploi : chercheur
Jeu 12 Juil 2007, 07:42
salut !
alors, je pensais qu'elle fumait blanc, mais en fait c'est plutot NOIR désolé ;)
Le voyant se rallume maintenant régulièrement
La couleur de l'huile : rien de spécial à dire
Par contre la consommation d'huile : environ 5l pour 1000km !!!!!!!!
merci !
vincent
binos
binos
Jeu 12 Juil 2007, 09:07
5l/1000KM c'est énorme !! le constructeur "autorise" au maxi 1l/1000KM
Ton moteur est mort.....enfin pas tout à fait !, à mon avis ça doit plutôt fumer bleu ??
Soit les segments sont morts ou joints de queue de soupape.....
tivincent
Emploi : chercheur
Ven 13 Juil 2007, 00:56
heu... tu me fais flipper là !! ;)
Est-ce que ca se répare les segments, et pour combien ?
et les joints de queue de soupape ?
Je précise qu'il ne me semble pas qu'il y ait de pb de compression : que ce soit à chaud ou à froid, la voiture démarre direct
Pour la fumée :
* dans le retro, en roulant à haut régime en montée par exemple, elle apparait plutot blanc.
* la voiture à l'arret, debrayée, si on accèlere violemment, la fumée est noire
Il faut que je fasse vérifier la compression ?
merci !
Vincent
binos
binos
Ven 13 Juil 2007, 08:11
Tu n'as pas de fuites apparentes ?
OUI biensur que ça se répare, pour le prix je sais pas ça dépend si tu le fais passer par un garage ou pas.
Si les segments sont morts tu auras moins de compression
Attend d'avoir d'autres avis avant de te lancer [Kangoo Pampa 1.9d an 01] Voyant préchauffage allumé Lol4
berenger
berenger
Masculin Nombre de messages : 40
Emploi : Tech maintenance machines TP/élévation de personnel
Niveau technique automobile : Se débrouille pas trop mal en général...
Dim 22 Juil 2007, 22:12
salut, sur le kangoo de mon boulot, même pb, je l'ai mis chez renault, c'était le relais de préchauffage (boitier noir sur lequel sont branchées les bg de préchauff.) qui était grillé sur une voix, dons pas de combustion des gaz, odeur de fioul dans l habitacle, fumée blanche à l échappement, mais pas de consommation d'huile... je suis pas sûr que tu ais le même pb, attends d'autres avis...
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Lun 23 Juil 2007, 09:40
berenger a écrit: je pense que tu as le même pb, attends d'autres avis...
toutes les piste sont bonne a explorer!
le default etait t-il visible de l'exterieur ou alors un controle etait necessaire?
binos
binos
Lun 23 Juil 2007, 10:27
[Kangoo Pampa 1.9d an 01] Voyant préchauffage allumé Forum65 toutes les pistes sont bonne [Kangoo Pampa 1.9d an 01] Voyant préchauffage allumé Lol4
En revanche le problème de consommation d'huile est un autre problème [Kangoo Pampa 1.9d an 01] Voyant préchauffage allumé Oui
berenger
berenger
Lun 23 Juil 2007, 18:09
salut, le pb n'était visible que par le voyant, le relais semblait tout à fait normal.
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Mar 24 Juil 2007, 09:48
ok, pas evident donc de trouver la panne!
par contre pour ton huile as-tu des nouvelles!
perso je pense comme "binos", segmentation et alentour!
(si tu n'a pas fuite apparente)
tivincent
Emploi : chercheur
Lun 30 Juil 2007, 02:33
bonjour à tous !
merci pour vos réponses !
Le voyant continue de s'allumer de manière aléatoire.
Elle consomme toujours beaucoup d'huile.
Il ne me semble pas voir de fuites apparentes (ca coule nulle part, il n'y a jamais de traces d'huile sous la voiture)
Cependant, sous le cache plastique du moteur, il apparait quand même pas mal de graisse noire.
Elle commence à avoir parfois du mal à démarrer : c'est à dire qu'elle démarre, puis cale immédiatement.
je vous tiens au courant, et si d'autres personnes ont encore des conseils je suis preneur ;)
vincent
seb28310
seb28310
Masculin Nombre de messages : 566
Emploi : mecanicien
Niveau technique automobile : 12 ans experience
http://4x4oricous.free.fr/
Lun 06 Aoû 2007, 15:26
gabet62 a écrit:hello!
[b]par contre pour ton huile as-tu des nouvelles!
(si tu n'a pas fuite apparente)[/b
salut,
comme les collegues,si pas de fuite = consomation l'huile ne va pas dans le vase d expention ??et si ce n est pas le cas,je pancherais pluto sur les joints de queu de soupapes....
