[Daewoo lanos an 00] Changer le liquide de refroidissement? Techni10
siedlecki
Emploi : ajusteur
malade [Daewoo lanos an 00] Changer le liquide de refroidissement?
Jeu 28 Juin 2007, 17:39
bonjour : comment faire pour changer le liquide de refroidissement, quand il n y a pas de vis de purge sur le circuit , une seul vis de purge sous le radiateur. qu'elle sont les opérations a faire ,je posséde une daewoo lanos 2000 , c'est le moteur d'une opel corsa ,pas de revue technique pour la lanos .s' il y a des personnes qui ont fait le changement du liquide de refroidissement sur ce modèle de daewoo lanos . je joint mon adresse XXXXXXXXXXXX. pour toute les solutions, j'ai pensé a une purge automatique ? oui ou non
veuillez me faire parvenir des infos merci
offset81
offset81
Emploi : Technicien SAV
malade Re: [Daewoo lanos an 00] Changer le liquide de refroidissement?
Jeu 28 Juin 2007, 21:41
Re
As tu essayé de dévisser la vis située en dessous du radiateur pour le vidanger
Une foi la vidange faite, tu remplis ton radiateur, tu remplis le vase d'expansion, et tu le mets en hauteur, puis tu fais chauffer la voiture, et tu rajoute du liquide dès que le niveau descend.
A +
La politesse est une monnaie qui n'enrichit non point celui qui la reçoit, mais celui qui donne La charte Les photos Les vidéos
