[ Daewoo Nnubira 2.0 16V an 2001 ] Refoulement liquide refroidissement par remplissage
3 participants
TECHNIconnexion, forum auto technique, diagnostic, panne automobile :: FORUM DES MARQUES :: :: Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Résolution des problèmes techniques Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Problèmes Moteur Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ...
- pierrot ozNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : etudiant
Dim 27 Mai 2012, 10:45
Je suis nouveau sur ce forum et actuellement avec un gros probleme de voiture en Australie.N ayant pas assez d argent pour l envoyé au garage,j'espere que vous pourrez m'aider ainsi que sauvez mon voyage!!!
Ma voiture est une Daewoo Nubira, 2.0, 2001
probléme:
-lorsque je coupe le moteur aprés une longue route ( 1h min), de l'eau bouillonante,les 3/4 de l'eau sort de là ou je met mon liquide de refroidissement.
-Mes ventilos du radiateur ne tourne plus mais quand je met la clim, ils marchent partiellement !
Test:
- Ventilos marchent bien branché en direct avec la batterie ainsi que les relais des ventilos
- La voiture ne surchauffe pas +, l'aiguille reste au milieu
- Il n'y a pas d'eau dans l huile, ni mayonnaise sous le bouchon d huile, ni fumer blanche sortant du pot d echappement.
- J ai purger plusieur fois le circuit
Question:
- Est ce que sa pourrait etre le Thermostat, pompe a eau, radiateur, joint de culasse ou un probleme electrique ??
- Quand est ce que les ventilos doivent se mettre en marche ?
- Qu est ce que je dois faire et pas faire ?
Merci pour toutes reponse. Bonne journée a tous
probléme:
Test:
Question:
Edit modération : déplacement de votre sujet dans une partie plus appropriée
Edit modération : merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
Toto
Toto
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Re: [ Daewoo Nnubira 2.0 16V an 2001 ] Refoulement liquide refroidissement par remplissage
Dim 27 Mai 2012, 11:28
Merci de bien vouloir écrire le titre de tes sujets de la manière suivante:
De plus, les titres racoleurs du style, urgent!!!! help!!!!! sont à bannir.
A mon avis, ton joint de culasse a fait son temps.
Mar 29 Mai 2012, 00:16
Tentes de rouler sans le thermostat.
- Contenu sponsorisé
- [405 td an 95] Refoulement liquide refroidissement (Résolu)
- [Daewoo lanos an 00] Changer le liquide de refroidissement?
- [ Mazda III 121 1.0 ess 60cv an 2001 ] Fuite liquide de refroidissement
- [ Bmw e39 525d M57 an 2001 ] Perte liquide de refroidissement (résolu)
- [ Peugeot expert hdi 110 an 2001 ] Changer liquide de refroidissement
