- baxter911Petit mécano
- Nombre de messages : 175
Emploi : ouvrier
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en aprenant à mesure.
[e34 535 i an 89] quelle sorte de colle utiliser
Lun 09 Juil 2007, 16:29
quelle sorte de colle utiliser pour recoller le cuir qui se decolle sur les garniture de porte autour des poignets , j'ai essayer la glue mais le contre plaquer l 'absorbe et sa ne colle rien du tout
Re: [e34 535 i an 89] quelle sorte de colle utiliser
Mer 11 Juil 2007, 16:35
La seule chose qui peut éventuellement fonctionner c'est la colle néoprène.
Enduire les deux surfaces (propres) laisser sècher un peu puis mettre en contact!
Ne pas mettre en contact tant que la colle est liquide!!!
Emploi : ouvrier
Mer 11 Juil 2007, 16:48
ok merci je vais essayer
Jeu 12 Juil 2007, 11:46
Dis nous si c'est bon une fois fait....
- darkdevil67Nouveau
- Nombre de messages : 27
Emploi : gestionnaire de production
Mer 22 Aoû 2007, 15:49
salut, sinon essayes du silicone-colle, ca fonctionne tres bien
Dark
Dark
- joebmPetit mécano
- Nombre de messages : 166
Emploi : Technicien itinérant dans le médical
Niveau technique automobile : Niveau 3
Mer 22 Aoû 2007, 22:02
En général le problème ne vient pas du cuir ( ou de la garniture ) mais de la contre porte qui se déforme !
Ca le faisait sur la mienne.
- [e34 525 tds] quel colle pour baguette parebrise[résolu jai mis de la colle à parebrise]
- [ Avis avant achat ] VOLVO XC 60 quelle moteur /quelle boite ?
- [ BMW M6 V10 E63 2009 ] Une sorte de court circuit. [ RESOLUE ]
- [ ford transit 2,5 td an 1998 ] un voyant jaune avec une sorte de jericane clignote
- [ BMW E36 320I coupé an 1997 ] fuite LDR par tuyau d'évacuation de climatisation (résolu)
