- aladin1961Nouveau
- Nombre de messages : 12
Emploi : CHAUFFEUR
Niveau technique automobile : NIVEAU 3
[ ford transit 2,5 td an 1998 ] un voyant jaune avec une sorte de jericane clignote
Sam 16 Juin 2012, 12:15
j ai un voyant jaune avec une sorte de jericane dessus, qui clignote de temps en temps cela fait un petit bout de temps que cela se produit et ne gère aucune panne.Je voudrais savoir pourquoi il s allume et quel est le remède.J ai porté mon véhicule chez un diéséliste pour le voyant rouge donc il a passé à la valise et n a détecté aucun problème à part ma pompe qu'il a réparé.Le voyant jaune clignote toujours de temps en temps.merci de vos réponse
- aladin1961Nouveau
Emploi : CHAUFFEUR
Re: [ ford transit 2,5 td an 1998 ] un voyant jaune avec une sorte de jericane clignote
Sam 16 Juin 2012, 12:33
voici des photos
[img][/img]
[img][/img]
- aladin1961Nouveau
Emploi : CHAUFFEUR
Sam 16 Juin 2012, 12:34
[img][/img]
- aladin1961Nouveau
Emploi : CHAUFFEUR
Sam 16 Juin 2012, 12:36
[img][/img]
- aladin1961Nouveau
Emploi : CHAUFFEUR
Sam 16 Juin 2012, 12:37
[img][/img]
- aladin1961Nouveau
Emploi : CHAUFFEUR
Sam 16 Juin 2012, 12:40
[img][/img]
Sam 16 Juin 2012, 12:58
filtre a gasoil date de quand?
fort possible présence d'eau au fond du filtre
Dim 17 Juin 2012, 06:15
ou alors la sonde jaune sous le filtre est HS.
- aladin1961Nouveau
Emploi : CHAUFFEUR
Dim 17 Juin 2012, 10:50
Bonjour je vous remercie pour l info je vais changé mon filtre et je vais essayé de trouvé une sonde
merci pour le renseignement
- Contenu sponsorisé
- [ Ford transit 2,5 TD an 1998 ] voyant moteur qui s'allume avec perte de puissance
- [ FORD Transit 2.0 TDCI an 2002 ] voyant de prechauffage clignote et perte de puissance
- [ ford transit 2.0 tdci an 2003 ] Voyant préchauffage clignote, manque puissance, fume noir (résolu)
- [ Ford transit 2.5 td an 1998 ] voyant moteur
- [ Ford Transit 2.5 TD an 1998 ] voyant moteur allumé
