- tacotsNouveau
- Nombre de messages : 39
Niveau technique automobile : entre 3 et 4 du niveau proposé
[Clio 1.2 an 93] problème demarrage / schéma electrique
Jeu 12 Juil 2007, 08:06
PERSONNAGE : clio 1-modele 1.2 RT - année 07.93
LIEU : boite noir fixé sur le haut de l'aile AVG (contenant 2 relais + 2 connecteurs)
SYMPTOME : après un nombre 'X' de démarrages, ne démarre plus. On entend le bruit habituel quand on met le contact, le démarreur tourne... mais ne part pas.
OBSERVATION : Dès que l'on ouvre la boite noir cité ci-dessus, elle démarre. (cela pendant un temps 'X' de démarrage, puis ne démarre plus)
RAISONNEMENT : problème de contact dans les connexions (ou fil coupé, mais je n'y croit pas beaucoup)
CE QUE J'AI FAIT : nettoyage des cosses et resserrage de certaines (dans boite noir)
CONCLUSION : problème persiste
AIDE SOUHAITE : panne silmilaire, ou schema électrique de ces connecteurs et relais, afin de pouvoir remonter la panne. (je possede la RTA, mais leur schèma ne vaut pas grand chose.)
merci à tous pour votre aide
Cordialment
Cordialment
Re: [Clio 1.2 an 93] problème demarrage / schéma electrique
Jeu 12 Juil 2007, 10:40
Je n'ai pas accet à ma documentation pour le moment. ( problème de connexion ).
Mais, tu peux commencer par faire la recherche de base. ( ne te focalise pas sur cette boite noir ).
Voici un lien pour t'aider.
http://techniconnexion.1fr1.net/Forum-Recherche-de-panne-moteur-essence-t179.htm
Si tu constates que tu n'as plus d'allumage, commence par démonter le capteur PMH et le nettoyer.
- tacotsNouveau
Sam 14 Juil 2007, 09:00
merci pour reponse,
comme je sais que le probleme vient d'un contact dans cette boite, je voulais tester les fils pour savoir lequel pose probleme. Il y en a tellement, que je n'ai pas réussi a trouver, pour chaqun, leur utilisation
cdlt
cdlt
Sam 14 Juil 2007, 12:14
As-tu de l'allumage?
Comment sais-tu que c'est cette boite noir?
- tacotsNouveau
Sam 14 Juil 2007, 14:28
l'allumage je controlerai à la prochaine panne '(alléatoire)
Je sais que c'est du coté de cette boite noir, car en l'ouvrant : soit elle redemarre, soit en bougeant les fils a l'intérieur elle redemarre, et cela pendant un temps indetermine.
Donc, je supose probleme de contact à l'intérieur, mais ou ....)
cordialement
cordialement
Sam 14 Juil 2007, 23:41
Tes 2 relais sont:
- 1 relais principal
- 1 relais pompe à essence
Contrôle si tu as de l'allumage:
- Si c'est bon, ça viens surement d'un relais.
- Si il n'y a pas d'allumage, les relais ne sont pas en cause.
Tes 2 relais sont:
- tacotsNouveau
Dim 15 Juil 2007, 08:38
j'avais démonter les relais pour les tester hors circuit voiture.
Ceux-ci fonctionne correctement. (je verifierai tout de meme à la prochaine panne)
Pour savoir si j'ai de l'allumage, il faut que j'attende la prochaine panne (2 jour, 1 mois ou ???)
Dans ma boite, il me reste deux connecteurs : un blanc (5 fil de branché et un marron avec 11 fils de connecté) Je suppose que j'ai un problème de contact sur l'un deux. (ou un fil de coupé, mais j'y crois moins)
Je rapelle que le simple fait d'ouvrir cette boite, la panne disparait.
J'ai nettoyé et ressere toute les connexions des deux connecteurs, mais suis obligé d'attendre pour voir.
Probleme de ces pannes aléatoire.
cordialement
cordialement
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Sam 20 Oct 2007, 08:48
- [ Renault clio 2 1.6e RTX an 1999 ] Problème electrique démarrage (résolu)
- [ Renault Clio 2 1,5 dci an 2003 ] Problème électrique
- [ Renault clio 3 phase 2 ] Recherche schéma électrique essui glace avant
- [ Renault Clio 2 1.5 DCI an 2001 ] problème électrique récurent
- [ Renault clio 2 ess an 2000 ] problème électrique (résolu)
