- mic@Nouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : c-a-p mecanique auto
[super 5 gts] crache de l'huile par le pot.(résolu)
Dim 27 Aoû 2006, 23:02
slt a tous,
Ma super 5 gts 1.1l dort dans le garage car j'ai que 17 ans et 18 en mars, defois je la sort dans le jardin et je la demare au ralentit et a chaque fois que je donne des coups d'accelerateur il y a carement des jets d'huile qui sort du pot et des qui a un jets le moteur fait comme un accoup, au ralentit il y a des goutes qui coulent du pot et par moment le moteur tousse ce qui fait une projection d'huile.
La derniere fois qu'elle a roulé sur autoroute c'etait le 1 aout quand mon papi me la rammené (car il me la donné).
Donc esque c'est jets d'huile sont du faite qu'elle ne roule plus a part tourner au ralentit defois ou esque c'est plus grave car quand il l'avais elle ne crachait pas d'huile.
- manfred1Petit mécano
- Nombre de messages : 103
Emploi : Mécanicien Auto
Re: [super 5 gts] crache de l'huile par le pot.(résolu)
Dim 27 Aoû 2006, 23:09
salut mic .
Même si ta voiture ne tourne pas souvent elle devrait pas faire des jets dhuile!!
Et tu certain que c'est bien de l'huile ?
La voiture fume beaucoup ??
Il y a souvent de l'eau qui peut sortir de l'échappement quand le véhicule roule trés peu.
La combustion forme de la condensation,et si l'échappement ne chauffe pas assez,petit trajet etc,il y a de forte chance qu'il y aie pas mal d'eau qui sorte du pot.
Et bonne chance pour ton permis c'est bientôt là!
a+
a+
- mic@Nouveau
Dim 27 Aoû 2006, 23:15
slt manfred,
Ben je pensse que c'est de l'huile le sol et tous noir la ou le pot crache mais demain je vais prendre une photo pendant que mon frere accelera tu verra les jets que ca fait, elle fume pas beaucoups et si c'est de l'eau je vois pas comment ca pourrai etre aussi noir
Dim 27 Aoû 2006, 23:23
L'eau pourrais tout affait être trés noir.
Dans l'échappement il y a plein de résidu de la combustion(suie,etc)
Il faudrait touché l'huile pour voir si c'est vraiment graisseux.
Alors j'attend demain pour voir cette photo!
Si ton moteur perderait de l'huile à en faire couler à la sortie ,il devrait y avoir beaucoup de fumée à mon avis.
a+
a+
- mic@Nouveau
Dim 27 Aoû 2006, 23:30
Ok merci manfred,
Parce que en tous cas elle ne fume casiment pas mais a chaque fois qu'il y a
un jet le moteur tousse et au ralentit elle a du mal car a chaque petit jet qu'il
y a au ralentit, le regime moteur baisse et remonte tous seul. Mais demain je
te fait quelques photos.
Lun 28 Aoû 2006, 12:18
Oui je suis d'accord avec manfred ça devrait fumé normalement. Touche la tache noir et tu véra si c'est graiseux ou pas. J'attend aussi la photo.
- mic@Nouveau
Lun 28 Aoû 2006, 12:59
Ca y est mon probleme est résolu,
deja t'avez raison manfred j'ai mis ma main sous le pot quand quelques
tombées et en effet c'est de l'eau, ce n'est pas visqueu comme de
l'huile.Je me suis mis au point mort et j'ai donner des gros coups
d'accélérateur et au bout d'un moment y'avais plus rien qui sorté du pot
tous est normal, par contre elle a bien chauffer car le ventilo a tourner
pendant 5 bonnes minutes et puis quand j'ai ouvert le capot sa senter
bien le chaud mais vu que je roulais pas et qu'elle prenait pas d'air je
pensse que c'etait normal
- paudenMécano
- Nombre de messages : 272
Niveau technique automobile : apprends en faisant
Lun 28 Aoû 2006, 15:45
fais pas ca ferme dans le garage hein, tu vas t'intoxiquer avec les gazs d'echappement ..
sinon, content que ce soit une fausse alerte.
- mic@Nouveau
Lun 28 Aoû 2006, 15:52
t'inquiete pas j'avais ouvert les portes du garage
Lun 28 Aoû 2006, 16:53
content pour toi que c'était rien de grave!
a+
a+
- [ Renault Super 5 gt turbo ph1 an 1986 ] Trou à bas régime ( résolu )
- [ BMW E34 525 TDS an 1993 ] pompe injection ne crache plus de gasoil (résolu)
- [Super 5 GT turbo] Pb feu de recul (résolu)
- [ Renault Super 5 gt turbo ph1 an 1986 ] plus de rétro éclairage (résolu)
- [ Renault super 5 gtx an 1988 ] probleme demarage carburateur (résolu)
