Page 1 sur 2 • 1, 2
- oliv59Mécano
- Nombre de messages : 258
Emploi : commerçant
Niveau technique automobile : tant qu'elle roule y a dl'espoir
[VW golf 3 gti 8s] probleme coupure moteur
Mer 25 Juil 2007, 00:14
bonjour a tous et a toutes.
je voudrait savoir a quelle niveau se situer la coupure moteur sur ma voiture . ma zone rouge doit etre a 6200tm de memoires .
et mon moteur coupe vers 5200 5400 tm .je me demande si cela et normal? elle tourne tres bien demarre nickel pas de coupure a l accelaration .l acceleration a franche jusque qua la coupure .
d avance merci
d avance merci
Re: [VW golf 3 gti 8s] probleme coupure moteur
Mer 01 Aoû 2007, 12:07
Est-ce que quelqu'un a la même voiture que oliv? et peut'il faire un essai?
- oliv59Mécano
Emploi : commerçant
Mer 01 Aoû 2007, 20:44
bonjour noriavag.
dsl je ne peut me connecter plus souvent jai demenager et je ne recupere que le net fin de semaine si tous va bien .
ma coupure c est meme pas 5200,5400. c est 5000tm net.
apres demontage de diverse piece je n est rien trouver d abimer.
par contre j ai trouver une puce electronique accoupler a mon calculateur ,je les ouvertes pour voir ,ont ne voit rien couler dans la resine.par de marque non plus,jusque bimbox 5020.
apres recherche sur le net sur bimbox,c est juste la marque de la boite en alu.
j ai bien envie d essayer de la demonter pour voir si cela n est pas elle en cause.mais la coupure moteur et a combien d origine je n est tj pas de reponse a se sujet.
pour info j ai monter un 4/1 un tube afrique un intermediare arriere supersprint et un silencieux devil. apres essai pour voir en 1,2,3,4 j arrive a une certaine vitesse mais meme en 4ieme j arv a la coupure moteur tres rapidement ;trop meme a mon gout d ou pour moi un pb,
vu que ma zone rouge compte tour est a 6200tm
d avance merci
d avance merci
- RomsincPetit mécano
- Nombre de messages : 104
Emploi : Carrossier debutant...
Mer 01 Aoû 2007, 22:26
Logiquement le rupter doit etre programmer dans le serveau, nan?
Jeu 02 Aoû 2007, 17:51
Romsinc a écrit:Logiquement le rupter doit etre programmer dans le serveau, nan?
Normalement oui, mais j'en déduis que le boitié a été modifié.
Oliv, viens-tu d'acheter ta voiture, ou bien avant elle allait très bien, et cette coupure est survenue réssament?
- oliv59Mécano
Emploi : commerçant
Jeu 02 Aoû 2007, 19:03
bonjour a tous.
et bien cela fait 1 mois que j ai l auto .un jour j ai voulue voir comment elle marcher et je me suis apercu de cela.
bon c est sur que je suis pas tj a 5000tm mais bon il me manque quand meme pas loin de 1200 tm c enorme.
surtout que depuis que j ai installer le 4/1,j y arv vite car elle monte tres vite en tour .
je pense que lundi si j ai le temps je supprimer la puce pour en voir la cause .c est dommage aussi j ai 3 calculateur de golf. 2digifiant et un bosch lol moi c est un siemen pas de bol.
j ai vu aussi sur le forum un gars qui avait le meme probleme tu avait parler de l effet hall mais il n y a jamais donner suite .
moi la mienne demarre nickel.tourne tres bien ralentie nickel justa coupure moteur a 5000tm.
je penser aussi au capteur pmh .enfin lundi je pense supprimer la puce pour voir si c est elle la cause et jai un autre capteur pmh je doit voir si cela et le meme ont verra bien .
d avance merci et bonne soiré
Jeu 02 Aoû 2007, 23:24
Oui, j'y ai pensé, mais ce qui m'étonne c'est que la tienne coupe toujours à 5000.
Et je ne sais pas si tu as le capteur PMH + l'effet hall ou seulement l'effet hall.
L'effet hall sert à la synchronysation de l'injection dans le premier cas et également de capteur de position dans le deuxième.
Il me faudrait les lettres de ton moteur.
- oliv59Mécano
Emploi : commerçant
Ven 03 Aoû 2007, 21:24
hello alors le capteur pmh je les vu pas loin du filtre a huile.
ma tete de delco je les demonter en dessous du doigt j ai rien vu pour moi cela et vide.
j ai pas la carte grise sur moi ,je c est que c est un moteur 2e.
que veut tu comme numero exact.j essaye de te donner cela demain si je peut me connect,car la je n est toujours pas eu le net de remit .
d avance merci
d avance merci
Ven 03 Aoû 2007, 23:34
2E c'est bon, mais selon moi, tu as l'effet hall dans le distributeur et pas le capteur dans le bloc à côté du filtre.
Arrives-tu à faire une photo du capteur et du moteur?
- oliv59Mécano
Emploi : commerçant
Lun 06 Aoû 2007, 14:23
bonjour.
je vient de demonter la puce toujour le meme probleme.
j ai remarquer aussi mais la c est peut etre normal que a 1000tm j accelere a fond et j ai des rater ou trou vers les 3000 et 4000tm
peut etre j accelere trop d un coup .
d avance merci
d avance merci
- oliv59Mécano
Emploi : commerçant
Lun 06 Aoû 2007, 14:48
re bon et bien j ai debrancher la batterie 1h pour vider les memoires ont c est jamais c est pareil je remonte la puce.
cela ne peut pas etre la pompe a essence je ne pense pas .j avoue etre perdu un peut.
comment fait t on pour mettre les photos
d avance merci
d avance merci
- cloclofouTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2123
Lun 06 Aoû 2007, 17:32
salut,
ici pour les explications:
http://techniconnexion.1fr1.net/Mettre-des-photos-sur-le-Forum-t4332.htm
- oliv59Mécano
Emploi : commerçant
Lun 06 Aoû 2007, 17:41
la photo du capteur et a l envers desoler.voila j espere que cela te satisfait comme photo
- oliv59Mécano
Emploi : commerçant
Lun 06 Aoû 2007, 18:28
re,bon ont va continuer .
dans la lancer j ai remarquer une sonde ou la cosse nage a l interieur a quoi sert d elle ?? c est celle en bleu .
Lun 06 Aoû 2007, 19:08
Oui, ça a bien l'air d'être le capteur PMH.
Alors ma théorie tien la route.
Sauf que dans ton distributeur, tu dois avoir l'effet hall. Tu dois voir une plaque en tôle avec 4 ouvertures sur les côtés.
A mon avis, c'est ça qui a lâché.( pas la plaque, le système interne).
Ta sonde bleu, je ne sais pas. Peut-être en rapport avec la pression atmosphérique. Je vais me renseigner.
- oliv59Mécano
Emploi : commerçant
Lun 06 Aoû 2007, 20:28
hello noriavag.
demain je peut t envoyer une photo de l interieur de mon allumage comme cela tu aura confirmation.
j ai aussi un autre allumage de golf 3 un 1.8l de dehors il sont identique mais pas a l interieur plus de chose dans celui de la golf1.8l
pour la sonde bleu je pense que tu a raison car elle et juste viser dans la piece en alu et l ont voit l extremiter de l autre coter
Lun 06 Aoû 2007, 22:05
Au bout de la flèche, sur le bloc moteur il y a le numéro. Peux-tu me confirmer sons n°?
- oliv59Mécano
Emploi : commerçant
Mar 07 Aoû 2007, 13:46
bonjour a tous.
alors moi derriere l allumeur j ai trouver cela, 2 0 c
sur la cullase 048 103 373 et le numero 2 de travers
sur le bloc 048 103 021b.
ensuite mon allumeur z 415 . 0 237 520 050. 037 905 250L
sur l autre allumeur de l autre golf que j ai en piece.z 415 m2. 25 25 751a. 050 905 205 al
les photos alors le mient, je voit rien dedans
et celui de l autre golf comme ont peut le voir j ai une piece couleur jaune ou doré que je n est pas sur le mient .
d avance merci et bonne journée a vous
Mar 07 Aoû 2007, 19:26
Alors ton distributeur est bien un effet hall.
Je ne suis pas à la maison, je n'ai pas Paint pour te faire des flèches.
La pièce en tôle qui tourne a 4 fenètres.
En face de la prise tu as une pièce noir " l'entre fer ".
Il sert à synchroniser l'injection.
C'est peut-être ça qui est foutu.
- oliv59Mécano
Emploi : commerçant
Mar 07 Aoû 2007, 20:18
bonjour.
je pense voir la piece que tu parle .pas grave je serait patient pour que tu puisse faire les fleches.
y a t-il un moyen de tester cette piece et je presume qu il faut changer l allumeur complet ??,
d avance merci
d avance merci
Mar 07 Aoû 2007, 20:40
Tu peux aller voir sur ce lien pour contrôler le distributeur.
http://techniconnexion.1fr1.net/-Le-distributeur-t760.htm
Sur le lien c'est marqué " votre moteur ne démarre pas ", parce que la plus part des Golfs, utilise l'effet hall pour donner le signal à la bobine d'allumage.
Mais sur ton modèle, tu as le capteur PMH en plus, et c'est lui qui donne ce signal.
Mais le contrôle est le même.
- oliv59Mécano
Emploi : commerçant
Ven 10 Aoû 2007, 18:03
bonjour a tous petit up
Ven 10 Aoû 2007, 22:53
oliv59 a écrit:bonjour a tous petit up
Petit UP pour quoi?
As-tu contrôlé?
- oliv59Mécano
Emploi : commerçant
Dim 12 Aoû 2007, 19:04
bonjour noriavag.
et bien non justement j attend si tu peut faire un entouré la fameuse piece sur l allumeur.ensuite comment puisje controler cette piece(l entrefer)
je presume que je ne peut pas changer juste cette piece je doit surement acheter un allumeur complet ???
d avance merci
d avance merci
Dim 12 Aoû 2007, 19:17
Tout est expliqué ici.
Pour le remplacement, peut-être sur le net tu trouveras seulement l'effet hall, si non c'est le distributeur complet.
Page 1 sur 2 • 1, 2
