- the angelPetit mécano
- Nombre de messages : 194
Emploi : magasinier cariste
Niveau technique automobile : petite bricole pas trop dur
[Audi 80 1,8 S] trous à l'accélération.(résolu)
Lun 28 Aoû 2006, 10:40
Bonjour ,
J'ai régarder un peu sur ce forum mais pas trouver de reponse a mon probleme!!!!
Alors voila aujourd'hui lorsque je rouler (60 km/h env)
J'ai l'acceleration qui a lacher... Je m'explique j'appuiyer sur la pedale dans le vide
Cela ma paru bizard j'ai penser a un trop plein d'huile donc j'ai verifier et en effet il y en avait beaucoup trop donc j'ai proceder a la vidange et j'ai réessayeer la voiture au bout de 5 minute pareil des trou d'acceleration
Donc j'ai ragarder a nouveau le moteur et j'ai decouvert ca
Voila en gros mon probleme ....
Re: [Audi 80 1,8 S] trous à l'accélération.(résolu)
Lun 28 Aoû 2006, 10:53
Salut angel!
Ben tu as trouvé ton problème.
C'est l'entretoise du carbu qui a laché.
Rien de sorcier pour la remplacer.
Nettoye comme il faut les 2 plans ou vient poser l'entretoise.
PS: fais un saut sur la page d'acceuil dans " présentations des nouveaux membres " stp. Merci.
Lun 28 Aoû 2006, 11:15
Donc il faut que je change la semelle
ok merci a toi
ok merci a toi
Lun 28 Aoû 2006, 11:21
Non, il faut la changer.
Quand tu auras la neuve, tu comprendras.
Lun 28 Aoû 2006, 11:23
J'ai relu le message et editer avant de voir que tu avant réecrie desolé il faut que je la change ok je m'en douté mais commebnt le faire aurai tu des explication
Lun 28 Aoû 2006, 11:29
Sur le collecteur d'admission tu déplies les languettes et tu enlèves les 4 boulons ( clé de 13 ).
Sur le carbu, je ne vois pas sur la photo, mais regarde comme il faut, tu as surement 2 ou 4 boulons.
Lun 28 Aoû 2006, 11:32
Ok je te remercie
Mar 29 Aoû 2006, 11:27
J'ai demonter la partie inferieur part con,tre pour celle du dessus je ne ces comment y acceder
Mar 29 Aoû 2006, 11:59
Alors il faut peut-être ouvrir le carbu.
Fais une photo sur le flanc du carbu assez proche et depuis dessus.
Mar 29 Aoû 2006, 22:06
voila pas terrible si il faut je recommence[/img]
Mar 29 Aoû 2006, 22:46
Ca c'est depuis en dessous.
Mais on voit 3 goujons, l'autre extrémité des goujons vont ou?
Je crois que une photo depuis le coté serais mieu.
Il me semble que tu n'as même pas enlevé le filtre à air, enlève le, tu verras mieu.
Mer 30 Aoû 2006, 10:41
ouais désolé a croire que j'ai du mal pour la lecture ces temps si je vais faire ca
Mer 30 Aoû 2006, 12:32
voila j'ai reussi a le demonter rien de bien sorcier merci pour ton aide
Jeu 31 Aoû 2006, 00:42
Ton auto fonctionne correctement désormais ?
Jeu 31 Aoû 2006, 09:28
je vais chercher la piece cette aprem
je vous tient au courant
Lun 04 Sep 2006, 13:28
voila piece et changer plus aucun probleme
Merci encore +++
Merci encore +++
Lun 04 Sep 2006, 13:29
Nikel
Bonne route et n'hésites pas à repasser nous voir même si tu n'as pas de problèmes
Mar 05 Sep 2006, 10:59
ced-46 a écrit:Nikel
Merci a toi !!!! Je louperai pas de vous rendre visite pour me soucis a +++
- [audi 80 2L] pb de trous à l'acceleration+perte de puissance
- [r21 Nevada 1.7 gts an 88] trous à l'accélération(résolu).
- [ Renault Mégane 3 1.6 dci 130 an 2012 ] surpression échangeur turbo se déboite
- [ Ford C-max 2.0 TDCI 133 ] trous à l'accélération (résolu)
- [ Seat Altea XL 1.2 TSI an 2013 ] Trous/ratés à l'accélération (résolu)
