[ Ford C-max 2.0 TDCI 133 ] trous à l'accélération (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
luso
luso
Masculin Nombre de messages : 36
Emploi : agent maitrise
Niveau technique automobile : cap bep
r?solu [ Ford C-max 2.0 TDCI 133 ] trous à l'accélération (résolu)
Jeu 11 Nov 2010, 11:58
bjrs a tous
g un petit soucis avec ma super voiture c max 2.0 tdci 133 cv qui a des trous d accelerations de temps en temps , esque c quelque chose que l on peut reglr tous seule ou pas car je suis non j etais mecano avant , je panse que le soucis vient de la vanne egr ! si quelqu un a fait cette manip faite moi signe [ Ford C-max 2.0 TDCI 133 ] trous à l'accélération (résolu) Coucou [ Ford C-max 2.0 TDCI 133 ] trous à l'accélération (résolu) Forum03
MARCO12
Emploi : Industrie du pneumatique
Niveau technique automobile : 1
r?solu [ Ford C-max TDCI 133 ] trous à l'accélération
Jeu 11 Nov 2010, 12:15
Ce peut être vanne EGR qui s'ouvre et se ferme par a-coups, le débitmètre (Mass Air Flow) qui fonctionne mal, une connection mal branchée mais aussi capteur de position des ailettes de turbo visible en tombant le carton en dessous et qui est noir, vissé sur le turbo (c'est connu et ça coûte le turbo complet car le capteur n'est plus détaillé)
= Pas grand chose qu'on puisse faire seul au niveau diag
Il faudrait plus d'infos sur les symtpômes perçus
Attention aux réparateurs Ford, me contacter pour savoir où aller sans se faire b... piéger car y'en a pas beaucoup de capables en France ... et ailleurs, sauf pour facturer des heures de recherche de panne ou répondre "pas de code défaut, pas de panne, au revoir Monsieur" : une Ford c'est maintenant considéré même par leurs Ingénieurs comme une voiture "jetable", pas un produit qui se répare, sauf quand l'IDS leur dit quoi changer exactement!
A vous lire,
Bien cordialement
Marc
Marc vous dit :
Bonjour à tous
C-Max 2.0 Tdci Sport 2004
r?solu Re: [ Ford C-max 2.0 TDCI 133 ] trous à l'accélération (résolu)
Jeu 11 Nov 2010, 22:24
Sur mon ancien C-max, j'avais bouché la vanne EGR et tous les problèmes étaient rentrés dans l'ordre.
Par contre le voyant injection reste allumé.
luso
luso
Mar 16 Nov 2010, 09:01
salut a tous , je n ai aucun voyant qui s allume la voiture marche bien mais quelque fois je sent quelle n accélère pas et si je relache 1 peu la pédale elle accélère plus fort et aussi je trouve quelle consomme 1 peu , avec 1 plein je fais entre 600 et 650 kms ; si c la vanne egr est il possible de faire un nettoyage ou la bouchee mais par contre comment faire?
Mar 16 Nov 2010, 22:16
Enlèves le cache sur le moteur et prend une photo. Je t'indiquerais comment et où la boucher.
luso
luso
Mer 17 Nov 2010, 11:50
ok merci
luso
luso
Mer 17 Nov 2010, 11:55
esque ca peut avoir 1 incidence sur la conso :poto: [ Ford C-max 2.0 TDCI 133 ] trous à l'accélération (résolu) Alcooli3
luso
luso
Mer 17 Nov 2010, 13:29
[ Ford C-max 2.0 TDCI 133 ] trous à l'accélération (résolu) Imgp2213
Mer 17 Nov 2010, 23:19
Pour la boucher, il suffit de déboiter le raccord entouré en rouge et de faire un "joint plein" à l'aide d'un bout de plaque d'immatriculation que tu placera dans le tuyau au niveau de ce raccord.
[ Ford C-max 2.0 TDCI 133 ] trous à l'accélération (résolu) Imgp2210
luso
luso
Jeu 18 Nov 2010, 09:27
esque en mettant 1 plaque d imat , elle ne risque pas de ce deteriorer dans le temps avec la t° et qu' elle endommage l' admission . s est une collerette type echappement qui ne nessecite pas de joint ? esque ca peut avoir une consequence sur la conso. merci pour ta reponse
Jeu 18 Nov 2010, 21:44
Elle ne se déteriorera pas et de toute façon ça ne sert que pour faire un test. S'il est concluant, il faut remplacer la vanne EGR.
Je ne pense pas qu'il y ait de conséquence sur la conso. En tout cas je n'en avais pas ressenti.
luso
luso
Ven 19 Nov 2010, 13:57
ok merci pour ta repoonse je vais faire l essai et on verra bien. salut
luso
luso
r?solu ford c max 2.0 tdci 133 cv
Ven 22 Avr 2011, 10:44
bjrs a tous , je viens de nettoyer le tuyau de la vanne egr et effectivement il etait plein de calamine, je pouvait tout juste passer le doigt a l interieur , donc apres nettoyage et remontage de tout l ensemble, vient le moment de l essai et pas concluant du tout , toujours ce petit temps d'arret a l'acceleration et pour ce qui est de la conso je ne peut pas me prononcer car c ma femme qui la prends la plus part du temps, j attents de refaire le plein on verra . je suppose de tout facon que ca ne peut pas faire de mal vu l' état de ce tuyau.dite moi ci qu 'elle qu 'un a une solution merci.
Ven 22 Avr 2011, 22:19
C'est normal qu'il n'y ait pas d'amélioration car tu as simplement améliorer l'arrivée des gaz d'achappement à l'admission alors qu'il faut justement les bloquer pour tester ....
As-tu essayé de boucher le tuyau ?
luso
luso
Sam 23 Avr 2011, 11:09
salut , non je n ai pas bouche le tuyau .
luso
luso
Sam 23 Avr 2011, 16:53
je viens de m apercevoir qu il y avait un voyant qui s allumait , mais qui s etaint quelque seconde apres le demarage c est un voyant qui fait apparaitre un moteur
Dim 24 Avr 2011, 22:21
C'est normal qu'il s'allume et s'éteind, ça permer de vérifier que l'ampoule n'est pas HS.
Je testerais avec le tuyau bouché pour voir [ Ford C-max 2.0 TDCI 133 ] trous à l'accélération (résolu) Pasmafau
luso
luso
Lun 25 Avr 2011, 12:12
ce voyant s allume apres demarage et c eteind un peu apres !
luso
luso
Lun 02 Mai 2011, 12:34
est ce que cela est deja arrivé a quelqu' un merci?
luso
luso
Lun 25 Juil 2011, 16:54
bjrs, je reviens vers vous pour vous dire que j ai finalement bouchée la vanne egr , mais je l ai bouchée a la sortie de la vanne , pas vers l'admission j ai mis une plaque metal ,esque cela ne risque rien poit de vu moteur? si non je verais bien au bout de quelque temps.
luso
luso
Lun 25 Juil 2011, 16:56
autre question ,esque cela aurais une incidence si je debranche la prise de la vanne situe dessus
Mar 26 Juil 2011, 00:46
Ne débranche pas la prise ça ne sert à rien.
Ton problème est résolu ?
fabi186
fabi186
Mar 26 Juil 2011, 08:25
t aime bien te faire cjier toi [ Ford C-max 2.0 TDCI 133 ] trous à l'accélération (résolu) Oui sur l admition sa aurai ete la meme chose....
pour se qui est de ton egr boucher sa ne risque rien si tu ne le laisse pas trop longtemps (juste le temps de voir si sa fonctionne mieux)
luso
luso
Mar 26 Juil 2011, 14:20
salut, je n ai pas l impression que ca marche mieux pour l instant ,peut etre qu il faut attendre un peu
luso
luso
Mar 26 Juil 2011, 14:28
esque le soucis peut venir d ailleur si ca n est pas concluant?
