[e36 320 i an 91] Probleme fermeture centralisé Techni10
jimmy
Emploi : electromecanicien
[e36 320 i an 91] Probleme fermeture centralisé Empty [e36 320 i an 91] Probleme fermeture centralisé
Jeu 26 Juil 2007, 23:02
Voici les données de mon problème : dans 9 cas sur 10 lorsque je ferme à clé ma voiture, les 4 portes se trouvent verrouillées par la fermeture centralisée, et sans avoir même le temps d'enlever la clé de la serrure, les 4 portes se déverrouillent.
Merci de votre aide.
PS: Où se situe le switch impact ?
Arrow Edit modération : merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement [e36 320 i an 91] Probleme fermeture centralisé Lol4
joebm
joebm
Masculin Nombre de messages : 166
Emploi : Technicien itinérant dans le médical
Niveau technique automobile : Niveau 3
[e36 320 i an 91] Probleme fermeture centralisé Empty Re: [e36 320 i an 91] Probleme fermeture centralisé
Ven 27 Juil 2007, 16:39
C'est la centralisation qui t'indique qu'elle a un souci.
Du style un moteur de porte h.s.
Si tu re-donne un coup de clef, est-ce qu'elle se ferme?
jimmy
Ven 27 Juil 2007, 20:12
oui dans un premier temp elle se referme et immediatement elle se deverouille
Lun 20 Aoû 2007, 15:51
RE;
Désolé de répondre si tard..... j'étais en vacances....
Est ce que ton prob est résolu???
giarrana
Féminin Nombre de messages : 7
Emploi : invalidité
Mar 21 Aoû 2007, 16:05
DarkGyver, bonjour, j'ai posté ailleurs, ici tu n'as pas du voir, j'ai un problème avec la centralisation, tu parle de relais, il se trouve ou, peut ton l'acheter? merci de me dire je suis desepéré!
Mar 21 Aoû 2007, 17:31
Les problèmes avec les relais , c'est pour les E46, pas pour les E36 !!!
Dans ton cas, c'est comme l'a dit joebm.
En fait la centralisation te fait savoir que soit un contacteur de porte ne fonctionne pas soit un moteur de centralisation ne fonctionne pas...
Le tout étant de trouver lequel!
J'avais fait une procédure pour mieux localiser la panne, mais iol faut que je la retrouve!
joebm
joebm
Mar 21 Aoû 2007, 21:46
J'ai déjà vu ce phénomène sur des contacteurs de centralisation encrassés.
Une fois les contacteurs nettoyés, plus aucun soucis!! tongue
Ven 31 Aoû 2007, 23:51
Quoi de neuf docteur???
lineo94
Emploi : meca avion
Jeu 09 Sep 2010, 17:21
bonjour, je me permet de redemarer la conversation car jai a peu pret le mm problem la seul difference c'est que la ma bmw e36 320i de 92 kan je ferme du coter conducteur la centralisation ce verroulle mais kan je ve ouvrir elle ouvre ke le coter conducteur... du coter passager la centralisation fonctionne dans les deux sens ... maintenant javou je ne c pas koi faire ... sa se ferme puis sa s'ouvre aussi mais apres a la seconde tentative elle se ferme ... si kelkun peut maider >>> merci
