- mafiaketurNouveau
- Nombre de messages : 7
BMW CARSOFT 6.5 Probleme de dialogue
Jeu 09 Aoû 2007, 21:22
J'ai un petit souci pour dialogué avec les voitures.
Je resume la situation :
Interface avec tout les connecteur acheter sur ebay...
Carte pcmcia en rs232
Test effectué sur obd1 resutat identique.
ZKE, AIRBAG, je communique avec sa et rien d'autre...
Peut etre configurer la carte rs232 autrement ???
Systeme d'exploitation windows XP, pose probleme peut etre ?
La Lumiere du power s'allume bien, les 2 ligne K ainsi que la ligne L sont bien allumé, et clignote lors d'un diag airbag ou zke...
Une solution ??? Autre chose a precicé peut etre ??
- wolf_magicTech-d'honneur
- Nombre de messages : 750
Emploi : informatique + MLM
Re: BMW CARSOFT 6.5 Probleme de dialogue
Ven 10 Aoû 2007, 09:26
salut,
j'ai vu l'interface dont tu parles.
as-tu essayé une autre version de carsoft avec ton interface ?
va voir le post qui parle de la version 6.1 :
Bonjour, j'ai uploadé le fichier encore une fois, il est disponible pendant une semaine ou 100 téléchargements sur : http://download.yousendit.com/39A8831735D2D622
Pour l'interface elle est simple et moi je l'ai réalisé avec l'aide d'un ami qui s'y connaît en électronique, elle marche impeccable avec le logiciel Carsoft 6.1.4.
Bonne chance.
- spearfisherPetit mécano
- Nombre de messages : 110
Emploi : informaticien
Niveau technique automobile : Amateur passioné BMW
Ven 10 Aoû 2007, 12:40
Je suis aussi de l'avis de wolf_magic, essaye avec la version 6.1.4 pour voir, avec cette version moi j'arrive à communiquer avec tous mes modules et à avoir le live data aussi.
- mafiaketurNouveau
Ven 10 Aoû 2007, 12:55
Salut, avec le logiciel 6.1 aucune commande ne repond, Une idée ? Rien a modifier sur la vitesse du port serie par azar ou autre ?
Ven 10 Aoû 2007, 14:08
mafiaketur a écrit:Salut, avec le logiciel 6.1 aucune commande ne repond, Une idée ? Rien a modifier sur la vitesse du port serie par azar ou autre ?
Non, en principe c'est 9600 Bauds. Si ça ne marche pas donc c'est que l'interface n'est pas faite pour le 6.1 voilà tout. Essaye de te procurer une version plus récente que la 6.5 que tu as. De plus tu dis que tu réussi à communiquer avec le ZKE et l'Airbag, donc ton interface et le Carsoft 6.5 marchent mais partiellement, je pencherai plus sur un problème de communication entre la voiture et l'interface, tu as peut-être un encombrement sur tes lignes L et K. Essaye de débrancher la batterie (attention à l'alarme) pendant une demi heure ensuite rebranche-la et refais un test avec Carsoft, on ne sait jamais....
J'avais lu sur un autre forum quelqu'un dont l'interface ne marchait pas au départ et qui a réussi à la faire fonctionner.....en installant le SP2 de XP (des fois c'est vraiment des futilités qui peuvent causer des problèmes).
- mafiaketurNouveau
Ven 10 Aoû 2007, 19:11
Salut, je n'ai pas d'alarme, je ne pense pas que cela vien de la voiture car j'ai essayé avec plusieur vehicule.
Le sp2 ?? Je vais essayé, mais selon moi, soit sa marcherai pas du tout, soit sa fonctionnerai corectement.. Je vais quand meme tenter le SP2.
Mer 12 Sep 2007, 11:47
Salut mafiaketur,
tu as installé SP2 ? Ca donne quoi ?
- azzouzzeNouveau
- Nombre de messages : 42
Emploi : ingénieur
Jeu 28 Aoû 2008, 16:20
je suis preneur du soft svp
Ca m aiderai à resoudre quelques probleme sur ma 318 tds E36 compact pack
