[express 1.6 d an 90] remplacement des soufflet de direction Techni10
Le Deal du moment :
29.99 €
louloudu76
Masculin Nombre de messages : 57
Emploi : Etudiant
Niveau technique automobile : je fais tout sur ma voiture en aprenant au fur et a mesure
lecture [express 1.6 d an 90] remplacement des soufflet de direction
Ven 10 Aoû 2007, 13:30
Salut l'équipe,
Voila j'ai le soucis suivant mes deux soufflet de direction sont morts, le probleme c'est que cote conducteur le boulon en parti mais la rotule ne part pas je voudrais bien savoir qu'est ce que l'on peut faire et du cote passager le boulon ne part pas meme avec du dégrippant si vous avez une solution je suis preneur.
Merci d'avance
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
lecture Re: [express 1.6 d an 90] remplacement des soufflet de direction
Ven 10 Aoû 2007, 16:53
Pour sortir une rotule sans l'arrache, il faut taper avec un masse sur le flanc ( pas de la rotule, mais l'endroit ou elle est enfilée ).
Attention la manchette.
Pour enlever ton écrou, ( je pense que le centre de la rotule tourne ), il faut mettre la pression sur ta rotule, en appuyant dessus comme pour la mettre au fond.
Si la rotule arrive depuis dessous, c'est facile, tu mets le cric dessous et tu la mets en pression.
Si elle arrive depuis dessus, avec une grosse pince multiprise tu compresses la rotule dans son trou.
louloudu76
Emploi : Etudiant
Ven 10 Aoû 2007, 18:53
Re,
Merci Noria j'essaie et je te redis sa
louloudu76
Emploi : Etudiant
Dim 12 Aoû 2007, 00:49
Salut Noria,
C'est bon c'est demonté mais le probleme va etre pour en remettre des neufs comment faire car ils ne passent pas au niveau des rotules de direction as tu une idée ???
une chose aussi peut-on changer les soufflets de rotules qui sont au plus près du disque de frein ???
Existe t il un kit comprenant ses 4 soufflets ???
Merci d'avance
Loulou ++
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Dim 12 Aoû 2007, 15:15
Tu dois enlever les rotules. Compte le nombre de tours de la rotule quand tu la dévisses, affin de la remettre pareil. Mais tu devras de toutes façon faire régler le pinçage.
Les caoutchouc de rotules existe, mais il y a de forte chance que Renault te disent le contraire.
Il te faut prendre le modèle et aller chez un fournisseur de pièces autos toutes marques.
Ou bien regarde chez un de nos partenaire que tu trouveras en cliquant sur le lien en haut de la page d'acceuil.
