- RSi94KNouveau
- Nombre de messages : 40
Emploi : Technicien
Niveau technique automobile : null
[Clio rsi an 93] Installation Direction assisté electrique
Ven 10 Aoû 2007, 16:33
Dans le cadre d'une préparation sur une clio RSi de 93 (phase 1), je dois faire un petit peu de place coter entrainement alternateur pompe a eau et DA.
Pour ce faire, je vais supprimer la pompe de direction assisté mécanique et la remplacée par une pompe électrique. Celle-ci étant déja existante sur certain model de clio possèdant la climatisation et la direction assitée.
Je possède actuellement la pompe electrique mais mon probleme est le suivant :
Cette pompe étant électrique, je dois donc la cablée, donc j'ai besoin du schémas electrique de cablage de cette pompe.
Alors je m'en remet à vous au cas ou quelqu'un l'aurai déja fait ou possèderai les schémas.
Merci de votre aide.
merci d'editer ton titre. @+
gabet62
gabet62
Re: [Clio rsi an 93] Installation Direction assisté electrique
Sam 11 Aoû 2007, 09:25
Elle est alimentée lorsque le moteur tourne.
Il suffit de trouver un fil alimenté "moteur tournant" pour qu'il puisse "exciter" un relais.
Quelqu'un aurait un schéma de montage d'origine ?
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Sam 20 Oct 2007, 09:04
- [ Renault Clio Classic 1.4 ess. an 2003 ] Problème au systeme de direction assisté.
- [ skoda fabia 1.9 SDI ] Problème direction assisté -> pb de liquide de direction assissté?
- [ Renault clio 1 1.9D ] moteur electrique direction assistée
- [106 KID] Ajout d'une direction assisté
- [306 1,9D] courroie d'alternateur et direction assisté
