- xavier12473Mécano
- Nombre de messages : 356
Emploi : dépanneur
Niveau technique automobile : débrouillard
[525 E34] branchement commande à distance
Sam 15 Sep 2007, 09:23
Bonjour.
Je viens de monter une commande à distance pour l'ouverture fermeture à distance de mon véhicule.
J'ai presque suivi la fiche technique sur bmwfan/techniconnexion
Ce qui m'intéresserait c'est de faire un montage me permettant de fermer les fenêtres et le toit ouvrant à distance
Ma question est donc la suivante:
Si je mets du positif sur le fil bleu/jaune/brun sur lequel j'envoies une impulsion pour la fermeture les vitres se ferment mais il faut environ 15secondes pour faire remonter les fenêtres.
Comment faire pour à partir d'une impulsion envoyer du positif pendant 15 secondes?
En mettant un relais temporisé les vitres se fermeraient systématiquement et ce n'est pas ce que je veux...
Merci aux calés en élec pour les réponses.
Re: [525 E34] branchement commande à distance
Sam 15 Sep 2007, 09:41
Est ce que ta télécommande a une fonction fermeture des vitres?
- xavier12473Mécano
Emploi : dépanneur
Lun 24 Sep 2007, 23:00
Bonsoir.
Je ne pense pas...
Ce que je pensais faire c'est monter un relais tempoprisé comme ceux pour l'éclairage intérieur par exemple.
En 15 secondes les vitres remontent...
Je ne pense pas...
Mer 26 Sep 2007, 11:06
Je te déconseille ce montage si tu n'as pas de touche spéciale pour les vitres!
Il sera dangereux et de toute façon pas pratique!
Car ls vitres se fermeront à chaque fois que tu fermeras la voiture, et il ne sera pas possible de les arrêter!
- xavier12473Mécano
Emploi : dépanneur
Jeu 27 Sep 2007, 21:27
J'ai branché le fil qui donne une impulsion pour la fermeture sur le fil alimenté lors du double verrouillage.
Comme ça j'ai le double verrouillage actif avec la télécommande et l'alarme aussi.
En mettant du courant plus longtemps ça ferme tout...
Le problème du danger des vitres qui se ferment peut être arreté avec une pression sur l'autre bouton et je ne comptes pas fermer la voiture avec quelqu'un dedans...
Jeu 27 Sep 2007, 21:34
<Re;
C'est l'entrée normale de la télécommande....
Si cela te conviens....
Mais je reste d'avis que ceci est à proscrire....
C'est prendre beaucoup de risques pour peu de choses...
- [ citroen evasion 1.9 TD an 1996 ] commande turbo ou commande erg ?
- [ BMW E32 735 an 1987 ] boitier de commande
- [ BMW E39 525 tds Touring an 1997 ] Commande de chauffage défectueuse (résolu)
- [ BMW e46 330D Touring bva 204CV M57N an 2003 ] compatibilité volant moteur boite automatique ?
- [e34 535 i an 90] Pb commande de clim
