[Punto 1.2 ess an 95] Bruit moteur(résolu). Techni10
Fiat Punto 95
Masculin Nombre de messages : 72
Emploi : magasinier
Niveau technique automobile : Je contrôle mes niveaux et je sais où ce trouve les bougies.
[Punto 1.2 ess an 95] Bruit moteur(résolu). Empty [Punto 1.2 ess an 95] Bruit moteur(résolu).
Mer 19 Sep 2007, 08:45
Bonjours a tous,
J'ai un petit problème avec ma fiat punto, le matin quand je la met au point mort j'entend un bruit comme des claquement (j'ai ouvert le capot et j'ai l'impression que ça vient près du coté passager le bruit.
L'ennuyant est qu'elle ne fait pas cela tous le temps, a chaud par exemple elle ne le fera pas mais si le moteur n'est pas chaud je suis certain qu'elle le fait.
Au début, je croyais que cela n'étais que bétises mais vu que le bruit commence a ce faire plus souvent je me demande ou pourrait venir se problème afin de le résoudre.
Merci d'avance
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
[Punto 1.2 ess an 95] Bruit moteur(résolu). Empty Re: [Punto 1.2 ess an 95] Bruit moteur(résolu).
Mer 19 Sep 2007, 10:47
Tu devrais contrôler la tension de ta courroie de distribution.
Fiat Punto 95
Emploi : magasinier
Mer 19 Sep 2007, 20:16
noriavag a écrit:Salut.
Salut noriavag,
C'est à dire? Pourrais-tu m'éclaircir a ce sujet.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mer 19 Sep 2007, 20:46
Je veux bien, mais qu'as-tu pas compris?
Fiat Punto 95
Emploi : magasinier
Jeu 20 Sep 2007, 08:31
Salut noriavag,
Cette phrase là controler la tension de ta courroie.
J'ai changé les 2 courrois alternateur et distribution il y a peu.
Le bruit pourrait venir d'une soupape? d'une pastille? comment vérifier?
J'ai l'impression que ce n'est pas une pastille et ni une soupape, car la voiture fonctionne toujours bien.
Mais des fois j'ai le témoins de la sonde lambda qui s'allume quelque instant et puis s'eteind.
Le bruit provient au niveau arbracam dans les environs mes ou? là est la questions.
Totof
Totof
Emploi : Technicien de maintenance
Niveau technique automobile : Je fais tout moi même
Jeu 20 Sep 2007, 09:07
Cela ne viendra pas de ta pompe à eau par hasard?
Le plaisir est dans la courbe.
Fiat Punto 95
Emploi : magasinier
Jeu 20 Sep 2007, 09:42
Totof a écrit:Cela ne viendra pas de ta pompe à eau par hasard?
Salut totof,
Non, cela ne provient pas de la pompe a eau, quand je l'ai acheté j'ai changé quasi tous (pompe a eau, courroi alternateur distribution, joint de culasse, bougie, sonde lambda...)
J'ai l'impression que c'est une vibration qui se fait mais d'ou?
Merci A+
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Jeu 20 Sep 2007, 18:48
Je te parlais de la tension de la courroie de distribution. C'est à dire, la courroie pas assez tendue. Si c'est le cas, elle va taper le cache.
Mais au début tu dis claquement, et maintenant tu dis vibration.
Ecoute avec un long tourne vis que tu utilises comme un stéthoscope, pour mieux localiser le bruit.
Fiat Punto 95
Emploi : magasinier
Jeu 20 Sep 2007, 19:08
Salut noriavag,
Possible que ça vient de l'alternateur. Car il n'y avait plus de bille et plus de demi lune.
Mais, le roulement est cassé de l'alternateur donc je pencherais plus sur lui.
Qu'en penses-tu?
Merci A+
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Jeu 20 Sep 2007, 19:18
Oui, c'est possible.
Mais la distribution que je te parle, n'est pas l'alternateur. ( parce qu'il me semble que tu n'as pas compris ).
Mais c'est clair que si ton roulement d'alternateur est raide, il faut commencer par là.
Fiat Punto 95
Emploi : magasinier
Jeu 20 Sep 2007, 19:41
noriavag a écrit:Oui, c'est possible.
Salut noriabag,
Si j'ai compris ce que tu voulais dire.
Mais j'ai pris le tournevis comme tu l'avais indiquer pour entendre le bruit et on l'entend plus au niveau alternateur donc je l'ai demonté, il n'y avait quasi plus de bille et il manque une demi lune.
Je suppose que le bruit viendrait de là? Tu en pense quoi de ça?
Pour ce qui est des courrois elle sont bien tendu.
Merci pour tes reponses Noriavag
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Jeu 20 Sep 2007, 23:22
Ben oui. [Punto 1.2 ess an 95] Bruit moteur(résolu). Oui
C'est ton alternateur.
Fiat Punto 95
Emploi : magasinier
Ven 21 Sep 2007, 19:38
Salut les amis,
Je tiens a vous annoncer que la panne est résolu.
C'était bien l'alternateur.
Enfin l'altenateur d'une fiat punto ne correspondait pas a la mienne car dans les alternateur d'une fiat punto il y a une pate pour un 3ème boulon + 2 files pour le branchement.
Mais dans la mienne elle tiens avec 2 boulon et 1 fil de branchement.
Bizarre quand meme.
Enfin, j'ai du mettre l'alternateur d'une fiat panda.
Merci a noriavag pour tous les conseils donnés.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Sam 22 Sep 2007, 08:14
C'est bizzard cette histoire. scratch
Mais l'important c'est que ça fonctionne.
Bonne route. [Punto 1.2 ess an 95] Bruit moteur(résolu). Vroumvro
