- bétameche2Petit mécano
- Nombre de messages : 105
Emploi : conducteur de ligne
Niveau technique automobile : cap:bep
[ford escort clipper td1800 an96]purge filtre à gazoil
Lun 08 Oct 2007, 16:52
bonjours;
j'aimerais connetre la pratique pour purger mon filtre à gazoil dessous il y a une petite vis si je la demonte le gazoil coule jusqu'à la ça va mais apres faut'il la reamorçer ???? parce que l'année derniere j'ai galerer !!
merci .
merci .
- chémiTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2055
Emploi : mécano
Re: [ford escort clipper td1800 an96]purge filtre à gazoil
Lun 08 Oct 2007, 18:12
salut,
si il y a une pompe d'amorçage sur le dessus, il suffit de desserrer le purgeur sur le tuyau de sortie au niveau du filtre, de pomper jusqu'a plus d'air et le tour est joué.
a+
a+
merci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
Lun 08 Oct 2007, 18:37
salut chémi ma pompe ressemble à çà mais ou se trouve la purge sur le tuyau sortie car ma vis de purge est sous le filtre
[url=ht
tp://www.servimg.com/image_preview.php?i=46&u=10072733][/url]
[url=ht
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Lun 08 Oct 2007, 19:43
regarde du coté de la pompe a injection si tu n'as pas de vis sur le corp de filtre! (vis du dessous=non), la vis de dessous sert a evacuer l'eau.
Emploi : mécano
Lun 08 Oct 2007, 20:44
salut,
ha oui!! sur ce modèle, pas de purgeur.
tu débranches le tuyau qui part du filtre à la pompe d'injection, tu actionnes la membrane jusqu'a ce que le gazoil sorte, à ce moment, tu rebranches,encore quelques coup de pompe pour durcir la membrane et tu démarres.
si tu a fait rentrer trop d'air dans le circuit, et que ça ne démarre pas, tu actionnes le démarreur et un pote, pendant ce temps pompe encore sur la membrane et ça finit par démarrer.........
voili,
a+
exact gabetgabet62 a écrit:hello!
voili,
a+
Mar 09 Oct 2007, 16:53
ok merci pour tous vos conseils des que je m'y attaque je vous tient au courant.
