[E34 M51 an94] Ne démarre plus (résolu) - Page 2 Techni10
35 €
lecture Re: [E34 M51 an94] Ne démarre plus (résolu)
Mar 30 Oct 2007, 12:44
envoie la moi par mail (adresse en bas de mes messages!)
Relis les posts précédents.... j'y ai écrit!
C'est donc que ton relais DDE ne s'enclenche pas!
Il va falloir chercher pourquoi!
Tu m'as dit que tu as une alarme ou une coupoure anti démarrage!
De quel type?
Est ce un petit clip que tu dois mettre devant une diode????
si autre chose, ...
Quoi???
WadiBMW
Emploi : Ingénieur Informatique
Niveau technique automobile : aucune expérience
Mar 30 Oct 2007, 12:45
J'ai remplacé le relais de préchauffage (le plus grand). Donc, c'est ni le petit blanc, ni le petit noir, c'est le grand noir avec les 10 pins.
Pour les fils sur les 2 petits relais, est-ce que tu pourrais me dire si je peux enlever le socle des relais blanc et noir pour que je puisse voir les couleurs des fils.
Merci,
Wadi
Mar 30 Oct 2007, 12:52
Si je me souviens bien ils sont juste clipés par le dessus.
On peut les lever pour voir les couleurs.....
Mar 30 Oct 2007, 12:53
Et pour l'alarme/anti démarrage????
WadiBMW
Mar 30 Oct 2007, 12:58
Je n'ai aucune idée sur le fonctionnement de l'alarme. Lorsque j'ai acheté la voiture je savais pas qu'elle a une larme. Un jour, j'ai fermé la voiture en utilsant la commande et par erreur j'ai ouvert une porte qui ne s'est pas bien fermée et la voiture s'est mise à clacksonner. C'est là ou j'ai compris qu'il y une alarme, mais je ne sais pas comment je peux l'activer ou la désactiver. Sur la clé, j'ai 2 boutons, le premier c'est pour ouvrir et fermer la voiture et le deuxième est pour la double fermeture. ca veut dire que si jamais je l'active les portes ne s'ouvrent plus même si on casse la vitre et essai de débloquer les porte à la main.
Mar 30 Oct 2007, 12:59
C'est donc une alarme d'origine!!!
Normalement tu devrais avoir un fil vert (uniquement) sur le socle de la borne 86 de ton relais DDE.
Si c'est bien le cas, dis moi si tu as 12V sur ce fil quand tu mets le contact!!!
1) entre fil et masse
puis
2) entre ce fil et le fil brun uniquement qui va sur la borne 85 de ce relais!
Mar 30 Oct 2007, 13:09
Je pense que ce sont les électrovannes de chauffage que tu entends.
Regarde si c'est bien cela
elles sont visibles ici!
www.darkgyver.fr
ou (si tu n'arrives pas à te connecter car il y a un prob de serveur....)
http://perso.orange.fr/darkgyver/index_DarkGyver.html
section electricité
E34
** remplacement des electrovannes de chauffage
WadiBMW
Mar 30 Oct 2007, 13:39
J'ai pris les mesures:
1) entre fil vert et masse : 12V
2) entre ce fil et le fil brun uniquement qui va sur la borne 85 de ce relais : 12V
J'ai enlevé les 2 relais des socles. j'ai vérifié que j'ai 2,5 V sur la borne 87 du DDE quand le DDE est en place et le contact mis. Voici les couleurs des fils:
DDE:
6: vert
5: rouge / blanc (epais)
7: brun
8 : rouge (epais).
Relais prépompe:
6: brun
9: noir / brun
8: rouge
4: bleu
2: vert / violet
WadiBMW
Mar 30 Oct 2007, 13:47
Lorsqur j'ai dit "J'ai enlevé les 2 relais des socles", je voulais dire "J'ai enlevé les 2 socles pour voir les fils".
Mar 30 Oct 2007, 14:01
Dans ce cas, étant donné que tui as 12V sur la borne 30, le relais est HS!!!
Changes le!
Normalement elle démarrera!
WadiBMW
Mar 30 Oct 2007, 14:05
Est-ce que je peux essayer de démarrer en shuntant le relais DDE (je relie la borne 30 à la borne 87)?
Wadi
Mar 30 Oct 2007, 14:11
Je m'absente une petite heure....
Dis moi si c'est bon après remplacement de ce relais!
WadiBMW
Mar 30 Oct 2007, 14:13
Il faut que j'achète ce relais de chez BM et puis je te dirai si c'est bon.
Merci beaucoup pour ton aide
Wadi
Mar 30 Oct 2007, 14:53
OUI!
WadiBMW
Mar 30 Oct 2007, 14:56
Ok,
Donc, je vais shunter les 2 bornes.
ça doit durer combien de secondes?
Et après, je lache avant de démarrer ou je démarre en même temps?
Wadi
Mar 30 Oct 2007, 16:00
Faut laisser schunté, mais pour arrêtyer le moteur il faut enlever le schunt!
WadiBMW
Mar 30 Oct 2007, 18:01
DarkGyver,
J'ai changé le relais et la voiture a démarré.
Je te remercie beaucoup beaucoup.
Je suis très impressionné par l'efficacité de ce Forum.
Wadi,
Mar 30 Oct 2007, 18:06
[E34 M51 an94] Ne démarre plus (résolu) - Page 2 Jap
WadiBMW a écrit:Je suis très impressionné par l'efficacité de ce Forum.
Nous faisons de notre mieux.....[E34 M51 an94] Ne démarre plus (résolu) - Page 2 Lol4
[E34 M51 an94] Ne démarre plus (résolu) - Page 2 Forum03 au nom de toute l'équipe!
Je suis content que ton prob soit résolu!! [E34 M51 an94] Ne démarre plus (résolu) - Page 2 Petard2n [E34 M51 an94] Ne démarre plus (résolu) - Page 2 Petard2n [E34 M51 an94] Ne démarre plus (résolu) - Page 2 Petard2n
[E34 M51 an94] Ne démarre plus (résolu) - Page 2 Forum03 de nous avoir tenu au courrant pour la suite!
NB : Tu pourras dire au premier mecano que s'il change des pompes injection pour chaque relais HS, BMW sera vite en rupture de stock!!affraid Et les clients vites ruinés!!![E34 M51 an94] Ne démarre plus (résolu) - Page 2 Sad-smil
Et au deuxième mécano qu'il avait bien commencé, mais pas choisi le bon relais!!![E34 M51 an94] Ne démarre plus (résolu) - Page 2 Lol4
