- brutus 325Nouveau
- Nombre de messages : 27
Emploi : sans
[e36 320i] voyant plaquette de frein. (résolu)
Mar 23 Oct 2007, 09:07
Suite à un changement de plaquettes de frein av+ar sur 320i e36 de 1992,le voyant tableau de bord reste allumé.
Quelqu'un a une petite idée la dessus?
Merci pour vos réponses
- 4motionNouveau
- Nombre de messages : 33
Emploi : Géomètre
Niveau technique automobile : Début
Re: [e36 320i] voyant plaquette de frein. (résolu)
Mar 23 Oct 2007, 14:33
J'ai eu le même problème....tu as changé tes témoins ?
Il sont en cause car moi, je pensais qu'ils étaient bon.....NON!!!!
Tu as un témoin (Av Gauche, AR Droite)..
Mar 23 Oct 2007, 14:36
Bonjour;
Sur les plaquettes avant G et Ar D se trouvent des petits capteurs d'usure.
Ces capteurs d'usure sont à usage unique.
C'est à dire que :
Si le témoin de tableau de bord d'usure de plaquettes s'est allumé, suite à une usure normale des plaquettes, ce capteur est HS!!!
Il faut donc le remplacer!
En fait il y a un fil à l'intérieur de ce capteur d'usure qui est coupé en frottant sur le disque lorsque les plaquettes sont usées!
Si tu ne veux pas acheter un nouveau capteur (environ 15 Euros!) tu peux tout simplement faire un pont entre les deux fils qui mènent à ce capteur.
Mais dans ce cas, tu n'auras plus de surveillance de l'usure des plaquettes.....
C'est à dire que :
- 4motionNouveau
Emploi : Géomètre
Mar 23 Oct 2007, 14:53
Re,
Sur "Ocaro.com" tu as les 2 témoins pour env 15 €
Mar 23 Oct 2007, 14:58
Re en voilà une bonne nouvelle!
Merci 4motion!
Merci 4motion!
- brutus 325Nouveau
Emploi : sans
Mar 23 Oct 2007, 17:49
merci les gars,je vais regarder a tout sa
Mar 23 Oct 2007, 19:04
Tiens nous au courrant pour la suite!!!
- brutus 325Nouveau
Emploi : sans
Mar 23 Oct 2007, 19:59
salut c ete bien cela,fil du temoin sectioner,c est reparer,merci a tous
Mar 23 Oct 2007, 20:15
Je suis content que ton prob soit résolu!
de nous avoir tenu au courrant pour la suite!!!
