[ Bmw E70 X5 an 2009 ] problème démarrageVen 25 Oct 2024, 11:27BMW PASSION
[ Audi A1 1.6 TDI an 2013 ] neiman bloquéJeu 24 Oct 2024, 10:53flo du 47
[ Renault twingo 2 an 2011 ] phare avMer 23 Oct 2024, 07:31nonox88
[ Bmw E36 320i an 1995 ] Pont AR HSDim 20 Oct 2024, 10:24BMW PASSION
[ Bmw E46 330D ] Réparation faisceau de coffre.Mar 15 Oct 2024, 11:58BMW PASSION
PrésentationMar 15 Oct 2024, 07:08ced-46
[ Audi A4 tdi 170 BRD an 2006 ] accoups moteurLun 14 Oct 2024, 13:54BMW PASSION
[Audi 80 2.3 de 1992] problème de démarrage à froid. Techni10
mika
Emploi : technicien de maintenance
[Audi 80 2.3 de 1992] problème de démarrage à froid. Empty [Audi 80 2.3 de 1992] problème de démarrage à froid.
Sam 02 Sep 2006, 22:57
bonsoir a tous , voila comme le dit le titre elle demarre tres mal a froid comme si elle se noyait, ensuite une fois demarré peniblement elle tourne tres mal jusqu a ce quelle chauffe et la bizarre au ralenti elle fait l inverse en tournant a 1500 tours et elle a beaucoup de mal a monter en regime comme si quelque chose retenait le moteur.j ai changé les bougies et la tete de delco mais cela n a rien changé.
voila j espere une reponse et merci d avance. confused
Titre du sujet modifié par Modo.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
[Audi 80 2.3 de 1992] problème de démarrage à froid. Empty Re: [Audi 80 2.3 de 1992] problème de démarrage à froid.
Dim 03 Sep 2006, 03:08
Salut!
Je pense à un problème de carburation.
Mais il faut que tu nous disent quel est ton moteur.
Si tu as les lettres, c'est bien.( par ex: NG ).
4 ou 5 cylindres? Sa changera pas grand chose, mais autant être précis.
Combien de Km?
mika
Dim 03 Sep 2006, 13:33
salut c est le 5 cylindre et a priori 97000 km et les lettres je regarde ca cet apres midi
mika
Mer 20 Sep 2006, 22:56
salut,desolé mais mon ordi etait mort me revoila et par contre ce n'est pas un carburateur.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Jeu 21 Sep 2006, 01:27
Salut!
Contrôle que tu n'ais pas d'entrée d'air, contrôle toutes les durites sur le circuit d'air avant le papillon des gaz. Si c'est bon, il faut nettoyer la soupape d'air aditionnel.
mika
Jeu 21 Sep 2006, 21:38
ok merci,je vais verifié ça ce week end et je te tiens au courant.
