[AX 1.4D de 94] Probleme de freinage important Techni10
-29%
269.99 € 379.99 €
fanfan
fanfan
Féminin Nombre de messages : 39
Emploi : Preparatrice de cde
Niveau technique automobile : débutante
http://choupietuning.skyblog.com/
[AX 1.4D de 94] Probleme de freinage important Empty [AX 1.4D de 94] Probleme de freinage important
Dim 28 Oct 2007, 23:42
Je viens vous demander quelques conseils sur un souci de freinage. J'ai lu le message de guillaume et j'avais cru reconnaître mon problème mais finalement c'est pas tout à fait la même chose.
J'ai une petite AX de 94, diesel et 230000 kms. Très solide et fiable. Seulement depuis quelques semaines, elle tremble enormement lors du freinage.
Le volant vibre enormement ainsi que la pedale lorsque que je freine, doucement ou pas.
J'ai commencer par changer disques et plaquettes et le problème est toujours la. J'ai demander à un centre auto et il me dit que se sont les etriers qui sont grippés. Bizarre puisque mon piston revenait correctement.
Je les change quand même, je fais une purge. Ensuite, lorsque je remonte les plaquettes, je m'aperçois que la plaquette est felée en 2 et finit même par se casser. Je pensait que c'était surement ça puisqu'il faut pas grand chose pour que ça tremble... j'en ai remis d'autres mais c'est toujours pareil.
Les triangles, cardans, suspensions ont été changés.
Alors maintenant je me demandes si ca ne serait pas le "porte fusée" (je crois que ca s'appelle comme ça) ou le "moyeux". Avant de faire d'autres frais, je souhaiterais avoir vos conseils.
Merci d'avance de votre aide.
Fanfan
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
[AX 1.4D de 94] Probleme de freinage important Empty Re: [AX 1.4D de 94] Probleme de freinage important
Lun 29 Oct 2007, 10:11
Pour moi, c'est les freins.
Mais tu dis que tu as changé les disques et plaquettes avant?
Tu as bien mis du neuf?
Alors essaye de tirer légèrement le frein à main des fois que les tambours arrière soient voilés.
Si c'est le cas, tu vas sentir ton levier bougé.
fanfan
fanfan
Lun 29 Oct 2007, 13:19
Merci pour ta reponse.
Oui j'ai bien mis du neuf pour les disques et plaquettes.
Je vais essayer ton conseil parce que j'ai entendu dire effectivement que si tu as un problème sur tes tambours, cela peut faire trembler tout l'avant.
En esperant qu'il s'agisse de ça ; ca me rassurerait quand même. Je te tiendrais au courant.
Encore merci.
jéjé104
jéjé104
http://www.dynamicsamba.com
Lun 29 Oct 2007, 19:43
Salut fanfan
Les étriers ne sont pas grippé car les pistons coulissent bien... Mais as-tu vérifié les colonnettes (c'est là-dessus que les étriers coulissent) ?
fanfan
fanfan
Lun 29 Oct 2007, 20:37
Bonsoir Jéjé,
Je t'avouerais que ça ne m'est absolument pas venue à l'idée et pourtant ça aurait dû.Je m'occupe de la voiture à fond pendant le pont férié et j'essayerais la methode de noriavag.
J'en ai parler à un technicien de feu vert et il m'a dit qu'il fallait passer la voiture ou les roues (je ne sais plus ....) au calculateur ...
Je ne sais absolument pas ce que c'est et pour l'instant j'ai pas pris rendez vous. Je voulais avoir d'autres avis avant de payer une intervention inutile parce que là ; je seche completement.
Merci de m'avoir repondu. Bonne soirée.
jéjé104
jéjé104
Lun 29 Oct 2007, 23:30
fanfan a écrit:centre auto
fanfan a écrit:technicien de feu vert
ah bon ils donnent des conseils, puis ils ont même des techniciens ?!?
fanfan a écrit:qu'il fallait passer la voiture ou les roues (je ne sais plus ....) au calculateur
Ah bin voilà !!
A la valise diag peut-être... c'est ce qui est utilisé pour dialoguer avec les calculateurs, qui sont dans la voiture. On cherche beaucoup de panne........éléctriques/électroniques....................avec ça.........
j'avais oublié qu'ils étaient équipés de ces machines dans ces....ces.....ces..... quoi ? garages ? nooonnnnnnn on m'aurait prévenu on dit pas garages.....
Une vibration électrique peut-être ? euh je vais retourner à l'école moi je crois..... study
Donc en clair : si le "technicien feu vert" pale veut chercher un tremblement dans le train avant avec la valise diag, va chez un vrai garagiste ou cherche dans ton garage à toi...
dis, c'est vrai que c'est des voleurs et qu'ils savent pas faire grand chose dans les centres auto ?
Bon je ne m'attarderais pas sur le sujet des centres auto qui a déjà été débattu sur le forum, en plus ce topic n'est pas là pour ça.
fanfan
fanfan
Mar 30 Oct 2007, 18:02
Salut Jéjé,
Apparemment tu as une dent contre eux. Dans un sens ; je dirais que tu n'as pas tort. J'ai eu à faire a une paire d'abrutis dans ces magasins là. Ils sont du genre à te poser par terre les jantes à l'envers (ah la la la.... No )
Avant que je mettes mon nez dans la mécanique ; j'avoue que j'y allais très souvent.
Mais tu veux les appeler comment sinon "technicien" ?
Je serais tenter par "bons à rien" mais je vais rester respectueuse. Dans ma region, y en a qui en tienne une grosse couche. Un autre exemple : ils oublient de remettre le bouchon du carter avant de remettre de l'huile. [AX 1.4D de 94] Probleme de freinage important 669104
C'est pour ça que j'ai commencer à m'y mettre parce que payer si cher avec le risque de bouziller ta voiture, c'est dangereux.
Enfin bref, j'ai poser la question au cas où parce que je suis persuadée que l'on peut denicher des talents dans ce centre de "garage".
C'est vrai que sa reponse me semblait bizarre mais tu sais je ne suis pas experte.
Je m'occupe de la "tite" AX ce week end en appliquant vos conseils et j'espère bien trouver la solution qd même.
Merci encore et desolé de t'avoir parler de feu vert [AX 1.4D de 94] Probleme de freinage important 633245
Bonne soirée.
bandi06b
bandi06b
Jeu 01 Nov 2007, 13:59
+1111 avec jéjé !!!!!!!!!
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Jeu 01 Nov 2007, 19:29
heuu pour les centre autos jéjé n'est pas le seul a avoir le même avis! [AX 1.4D de 94] Probleme de freinage important Emotlol2
Pas mal le coup de la valise diag. pour un tremblement [AX 1.4D de 94] Probleme de freinage important Emotlol2
j'aurais louper des cours de mecanique moi????? scratch
non bon plus serieux!
regarde les axes ou coulisse ton etrier de freins et remet un peu de graisse dessus! (ça leurs ferras pas de mal) [AX 1.4D de 94] Probleme de freinage important Lol4
c'est plus genant que grave si c'est regler tot!
fanfan
fanfan
Jeu 08 Nov 2007, 06:00
Bonjour à tous [AX 1.4D de 94] Probleme de freinage important Coucou
Ca y est on a trouver le probleme.
C'était Jéjé qui avait trouver la solution. Il s'agissait bien des colonnettes.
On les a remplacées et ca ne tremble plus cheers
Merci à tous de m'avoir repondu
[AX 1.4D de 94] Probleme de freinage important Forum03
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Jeu 08 Nov 2007, 07:56
[AX 1.4D de 94] Probleme de freinage important N56_1138
Merci pour l'info. [AX 1.4D de 94] Probleme de freinage important Nickel
Bonne route. [AX 1.4D de 94] Probleme de freinage important Vroumvro
Jéjé: [AX 1.4D de 94] Probleme de freinage important 203464
bandi06b
bandi06b
Jeu 08 Nov 2007, 17:47
toujours au top jéjé !!!
jéjé104
jéjé104
Jeu 08 Nov 2007, 18:37
[AX 1.4D de 94] Probleme de freinage important 756961
[AX 1.4D de 94] Probleme de freinage important N56_1138 à fanfan !!
Moi non pas bravo ce n'est que mon ancien métier...
Bonne route à toi [AX 1.4D de 94] Probleme de freinage important Vroumvro
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Jeu 08 Nov 2007, 22:10
houla!
jéjé doucement on apprend tout les jours! :poto:
[AX 1.4D de 94] Probleme de freinage important Spliqui_
jéjé104
jéjé104
Jeu 08 Nov 2007, 22:23
gabet62 a écrit:houla!
Ah mais je ne dis pas le contraire !! tiens d'ailleurs, "tous" et pas "tout".... [AX 1.4D de 94] Probleme de freinage important 40
study
[AX 1.4D de 94] Probleme de freinage important Brice
Image hébergée par servimg.com
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Jeu 08 Nov 2007, 22:44
re!
[AX 1.4D de 94] Probleme de freinage important Sad-smil arrete! [AX 1.4D de 94] Probleme de freinage important Smilies_
[AX 1.4D de 94] Probleme de freinage important 326756
