SUPER 5 : probleme +12 v sur ventilateur radiateur
+3
chémi
cloclofou
tacots
7 participants
- tacotsNouveau
- Nombre de messages : 39
Niveau technique automobile : entre 3 et 4 du niveau proposé
Sam 10 Nov 2007, 09:10
Super 5 GTL de 1986.essence.
Probléme electrique de commande du ventillateur de refroidissement moteur.
Question : d'ou part le 12 Volt qui alimente le calorstat qui est fixé sur le radiateur. (+ y a t il un relais ?)
(j'ai 12 volt à vide, mais s'écroule des qu'il y a une charge) (Calorstat + ventillo OK)
Merci à tous
Merci à tous
- cloclofouTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2123
Re: SUPER 5 : probleme +12 v sur ventilateur radiateur
Sam 10 Nov 2007, 16:32
Salut Tacots,
Tu peux modifier ton titre STP
Je pense que tu appelles "calorstat" la sonde de température qui déclenche le ventilo.
A quel niveau le 12V s'écroule, sur le ventilo?
Comment as tu testé la sonde et le ventilo?
- tacotsNouveau
Sam 10 Nov 2007, 17:01
merci pour reponse.
je ne sais pas comment faire pour changer le titre .
J'ai branché en direct les fils de la sonde de temperature. (je ne passe donc pas par le calorstat).
J'ai 12 volt à vide sur le conneceur du ventilo. Des que je branche le connecteur, le + 12 volt, chute à 1 volt.
Si je met une ligne 12 volt en direct, le ventillo tourne.
Conclusion : probleme sur la ligne + 12 volt (oxydation ?)
C'est pourquoi je voudrais savoir d'ou par le 12 volt.
A défaut, je mettrais une aute alimentation.
Cdlt
Cdlt
- chémiTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2055
Emploi : mécano
Sam 10 Nov 2007, 17:07
salut,
tu cliques sur "éditer" de ton premier sujet
a+
merci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Dim 11 Nov 2007, 21:18
pense a la charte et edite ton titre (regarde les post voisin)
Ensuite pour ton soucis, perso je pense a une mauvaise masse!
regarde bien ton faisceau et l'etat de tes connectiques!
Donc ton moteur ne refroidit plus?
Plus de ventialteur radiateur!
- tacotsNouveau
Lun 12 Nov 2007, 14:16
ce n'est pas un probleme de masse.
Si je demande d'ou part le 12 volt, je sais de quoi je parle.
Il faudrait répondre au question posé. Si on ne sait pas, on ne dit rien ! (ce n'est pas une honte de ne pas savoir)
Cordialement
Cordialement
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Lun 12 Nov 2007, 14:39
Ca me fait bien rire tout ça.
Pourquoi tu n'édites pas ton titre comme on t'as demandé plusieurs fois donc comme tu le dis si bien "Si on ne sait pas, on ne dit rien ! (ce n'est pas une honte de ne pas savoir)"....... ou alors il faut te macher le travaille?
cordialement @+
PS:Apparement c'est pas ton premier post, alors si alzheimer te guette je te laisse prendre exemple sur tes anciens sujets
cordialement @+
Lun 12 Nov 2007, 15:36
Plusieurs choses.....
1) Toutes les personnes qui t'aident ici le font de leur mieux. Rien que pour cette raison, elle méritent le respect!
2) Si l'on perdait moins de temps à te rappeler de rectifier ton titre on pourrait passer plus de temps à répondre à tes questions!!!
3) Si ton problème était mieux formulé, tu aurais très certainement une réponse plus adéquate.
4) Ce que tu appelles un calorstat n'en est pas un!
Le calorstat est une "soupape" dont l'ouverture (mécanique) se fait à une température précise pour laisser circuler le LDR.
Ceci s'appelle un thermocontacteur. Son principe de fonctionnement n'étant rien d'autre qu'un interrupteur donc le déclenchement se fait à une température fixe (écrite dessus en général!) (Ca...... c'est cadeau! )
5) Ta manière d'expliquer ta prise de tension ne veut rien dire!
La tension est une notion relative.
C'est comme la vitesse et le temps..... Einstein!
6) Même en supposant que tu aies mesuré la tension correctement (entre ton thermocontacteur et la masse), le fait que tu aies 12V avant et 1V après ne veut rien dire!
Tout dépend de la position du thermocontacteur par rapport au moteur et du fait qu'il soit ou non branché!
7) Quand à cette phrase,
En conclusion!!!
Edites ton premier post pour le titre, expliques ta prise de mesure correctement pour quelle ait une signification, et utilises le vocabulaire adéquat si déjà tu veux te montrer plus malin que les gens qui t'aident!!
Après cela, je suis certain que ton petit prob de débutant trouvera sa solution!!!
Là dessus....
Elle reste une énigme pour moi , et je défie quiconque de lui trouver un sens!!!J'ai branché en direct les fils de la sonde de temperature. (je ne passe donc pas par le calorstat).
En conclusion!!!
Là dessus....
- gabet62Ingénieur
Lun 12 Nov 2007, 18:45
sans commentaire tout a été dit!
Vu que tu c'est de quoi tu parle, je ne comprend pas le but de ce post!
Mais comme tu peux le remarquer je reste courtois malgré tes agressions!
non respect de la charte, je verrouille!
merci!
merci!
- [ bmw E36 316i an 1996 ] problème de ventilateur radiateur(Résolu)
- [ Peugeot 406 ess an 1998 ] probleme ventilateur radiateur
- [ Citroen berlingo 1.9d an 1998 ] probleme ventilateur radiateur
- [ Peugeot EXPERT 2.0 HDI an 2005 ] problème ventilateur radiateur
- [ Citroen berlingo 1.6 hdi an 2006 ] problème ventilateur radiateur (résolu)
