[E34 M51]Ne démarre plus ! (résolu) - Page 2 Techni10
Le Deal du moment : -36%
254.99 €
lecture Re: [E34 M51]Ne démarre plus ! (résolu)
Mer 14 Nov 2007, 16:27
Charges ta batterie, et regardes pourquoi tu avais un mauvais contact!
Il est clair que si ta batterie est déchargée, elle ne démarrera pas!
beuki
Emploi : ouvrier
Mer 14 Nov 2007, 16:41
le mauvais contact venais de la cosse de la baterie j'ai resserer ll'ecrous qui maintenais ce fameux fil est maintenant le 86 est allimenter
Mer 14 Nov 2007, 17:24
Tu veux dire le 30.....
Vérifies que le 87 est aussi alimenté lorsque tu mets le contact.
Puis tu essayeras de démarrer avec la batterie chargée!
Je pense qu'elle devrait partir..... Si ton réservoir n'est pas presque vide.....
Une fois démarrée, tu ouvriras un autre post pour ta prépompe..... Un seul problème par post!
Mer 14 Nov 2007, 18:25
Si elle a encore des prob à démarrer, ajoute une dizaine de litres de GO.....
Ety là elle partira!
Après nous nous aucuperons du reste!
beuki
Emploi : ouvrier
Mer 14 Nov 2007, 18:37
ok di et si je mettais une pompe tu sais les pompes d'amorçages de peugeot une poire avant le filtre ça peu aider ? bien sur je rajoute le gazoil quand meme merci a toi et ton site
Mer 14 Nov 2007, 19:11
Ne montes pas ce genre de trucs..... Par la suite tu risques d'avoir des problèmes d'étanchéité ou de fuites.....
Laisses le système d'origine!
Je pense qu'elle va démarrer!
beuki
Emploi : ouvrier
Jeu 15 Nov 2007, 18:28
re slt bon ben elle demarre pas j'ai remis 1Ol de gazoil et rien j'ai pomper la baterie grrrrrr meme avec du star pilote elle tousse mais ne part pas pourtant les bougies sont neuves merci
beuki
Emploi : ouvrier
Jeu 15 Nov 2007, 18:55
un voisin me dit aussi que cela pourrait etre l'actuateur de pompe a injection tu en pense quoi ? merci
Ven 16 Nov 2007, 08:37
Il peut y avoir une quantité de raisons.....
Mais pourquoi choisir toujours les pus chères!
Il faut prendre le problème dans l'ordre!
Déja tu avais de toute façon un prob d'alimentation de ta DDE.
Avec ceci il était de toute façon impossible qu'elle démarre!
Maintenant, si tu dis que tu as trouvé l'origine de cette panne là, il n'en est pas moins qu'il faut être certain que ta DDE est effectivement alimentée maintenant!
Il faut donc que tu vérifies si ta borne 87 est bel et bien alimentée quand tu mets le contact!
Cela fait trois fois que je te demande!
Si c'est vraiment le cas, alors iil faudra directement faire le test de la prépompe!
Car il est possible que tu aies roulé assez pour vider le filtre, et dans ce cas, si ta pompe a beaucoup de km elle n'arrivera plus à amorcer!
Va voir cette fiche technique
www.darkgyver.fr
section
=> méca
==> Moteur
===> M51
** Test de prépompe E34
Fais exactement ce qui est écrit sur cette fiche technique!
Et si c'est toujours bon
suis ce qui est écrit sur cette fiche!
** test système de préchauffage
Une fois que tu auras fait cela, dis nous ce qu'il en est!
En cas de prob, fais lme savoir!
beuki
Emploi : ouvrier
Sam 17 Nov 2007, 12:48
salut bon ben j'ai fait le test et j'ai bien 12v a la borne 87 et j'ai du jus au bougies de prechaufage j'ai l'impression que c'est apres la pompe que le gazoil n'arrive pas et comme l'electrovanne a etait chinter en enlevant le ressort et le pipion je ne comprends plus merci
Sam 17 Nov 2007, 15:31
Il ne suffit pas de schunter....
DarkGyver a écrit:Re;
www.darkgyver.fr
section
=> méca
==> Moteur
===> M51
Il faut tout lire.....
beuki
Emploi : ouvrier
Lun 19 Nov 2007, 13:09
salut dark bon ben le perchauffage est ok j'ai fais le test jusqu'au bout tout est bon par contre je vais remetre l'ancien filtre a gazoil car je l'ai changeais etj'ai un doute donc je te tiens au courant merci
Lun 19 Nov 2007, 13:38
Et celui de la prépompe?????
beuki
Emploi : ouvrier
Mar 20 Nov 2007, 09:26
he ben il donne quand je tape dessus et s'arrete apres !!! je ne sais pas si c'est parcekil est en pression ???
Mar 20 Nov 2007, 09:35
Ce n'est pas ma question!
As tu fait les tests de la prépompe comme indiqué sur la fiche technique?
beuki
Emploi : ouvrier
Lun 03 Déc 2007, 11:37
salut dark desoler de l'absence j'ai dus partir en deplacement de derniere minute donc je reprends les reparation prochainement je te tiens au courant merci
Mer 05 Déc 2007, 08:02
Quoi de neuf docteur???? [E34 M51]Ne démarre plus ! (résolu) - Page 2 Lol4
beuki
Emploi : ouvrier
Ven 07 Déc 2007, 01:00
bon ben elle demarre toujours pas mais le temoin d'injecteur ne sallume plus donc voila les derniers info
Ven 07 Déc 2007, 07:41
Mais est ce que ce témoin s'alume au départ quand tu mets le contact????
Sinon il faudra commencer par vérifier cette ampoule et la changer si elle est HS.
Est ce que ce témoin s'est allumé en ropulant avant ta panne totale?
beuki
Emploi : ouvrier
Lun 17 Déc 2007, 20:25
salut dark;
Je reviens aux nouvelles!!!
Bon ben.... elle a démarré!!!! youpppi !!!!
Mais en la poussant! Car avec le démarreur (la clef) impossible!
Je crois que j'ai tellement tiré sur le demarreur que je l'ai tué!!!
Oupssss!!
Mais le principal est qu'elle a démarré!!! je revis !!!
Par contre autre soucis un ami a changer ma pompe de direction assite mais elle refoule l'huile par le bouchon du bocal tu as une idee?
Merci encore, car sans toi et ton site, elle ne demarerait toujours pas!!
Longue vie à vousé!!
Mar 18 Déc 2007, 05:58
De rien!!! [E34 M51]Ne démarre plus ! (résolu) - Page 2 Jap
Je suis bien content que ton prob soit résolu. [E34 M51]Ne démarre plus ! (résolu) - Page 2 Petard2n [E34 M51]Ne démarre plus ! (résolu) - Page 2 Petard2n [E34 M51]Ne démarre plus ! (résolu) - Page 2 Petard2n
Faudra d'abord vérifier que tu as assez de tension batterie avant de changer le démarreur! [E34 M51]Ne démarre plus ! (résolu) - Page 2 Lol4
[E34 M51]Ne démarre plus ! (résolu) - Page 2 Forum03 de nous avoir tenu au courant pour la suite!
PS: Nouvelle question == Nouveau post STP!!!
