[Scenic 1,9 DCI 2001] Pb bruits boite de vitesses.(résolu) Techni10
Le Deal du moment :
29.99 €
simon157
[Scenic 1,9 DCI 2001] Pb bruits boite de vitesses.(résolu) Empty [Scenic 1,9 DCI 2001] Pb bruits boite de vitesses.(résolu)
Dim 03 Sep 2006, 16:04
J'ai une Scénic 1,9 DCI de 2001 de 85000 Kms et depuis quelques temps, la voiture fait un bruit d'à coups dans le changement de vitesse, le lacher de la pédale d'accélérateur, la reprise d'accélération. C'est à chaque fois le même bruit plutôt une sorte de coups. Je pense que le pb vient de la boite à vitesses alors que j'optais au départ pour un pb d'accélérateur.
Ce pb ne'existe que pour les 3 premières vitesses en 4ème et 5ème, il ne se manifeste plus.
Avez-vous déjà rencontré ce type de pb?
Quelles solutions?
Merci pour vos réponses,
Simon,
[Scenic 1,9 DCI 2001] Pb bruits boite de vitesses.(résolu) Empty Re: [Scenic 1,9 DCI 2001] Pb bruits boite de vitesses.(résolu)
Dim 03 Sep 2006, 17:22
As-tu vérifier l'état des silent-bloc moteur ?
simon157
Dim 03 Sep 2006, 17:39
Où se trouvent ces pièces??
Dim 03 Sep 2006, 18:51
Ce sont des pièces qui relient le moteur à la caisse, elles sont en "caoutchouc" noir.
Tu dois en avoir devant le moteur, derrière et sur les côté. Il faut sans doute passer sous la voiture pour en voir certains.
simon157
Ven 08 Sep 2006, 18:47
En fait, je suis allé chez renault et il s'agit d'un problème de transmission. Ils vont me remplacer le cardan défectueuxet qui avait un jeu énorme. J'avais déjà sollicité un autre garage Renault qui avait diagnostiqué un pb de boite à vitesses (??).
Je suis assez furieux car ce pb de transmission est grave et on m'a laissépartir faire 1 500 kms sans sourciller. Où passe la conscience professionnelle de certains?? C'est une énigme...
Simon
