[Ford clipper 1.8d an 92] Mauvais démarrage Techni10
35 €
papylens621
Emploi : fonctionnaire
Niveau technique automobile : catégorie C
[Ford clipper 1.8d an 92] Mauvais démarrage Empty [Ford clipper 1.8d an 92] Mauvais démarrage
Dim 18 Nov 2007, 17:52
Bonjour, j'ai un soucis au démarrage, c'est une ford clipper 1,8D, j'ai changé les bougies de préchauffage, la batterie, il reste l'alternateur à tester. Il faut que je préchauffe au moins trois fois et pomper sur l'accélérateur pour la mettre en route. Là fumée blanche. Portant elle sort du contrôle techique et elle est largement dans les normes. Un collègue m'a dit qu'il pourrait s'agir des pastilles de culbuteur. Qui peut m'en dire plus. ou se trouvent elles, combien elles coutent, combien la réparation en garage. merci.
merci de lire la charte et d'editer ton titre! merci
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
[Ford clipper 1.8d an 92] Mauvais démarrage Empty Re: [Ford clipper 1.8d an 92] Mauvais démarrage
Dim 18 Nov 2007, 20:22
Sujet déplacé.
Merci de lire la charte et de rectifier ton titre.
chémi
chémi
Emploi : mécano
Lun 19 Nov 2007, 14:19
salut,
regarde tout d'abord s'il n'y aurait pas une prise d'air à l'arrivée de gazoil.
tu branche un tuyau transparent en entrée de pompe d'injection et tu vérifies le lendemain à froid
a+
[Ford clipper 1.8d an 92] Mauvais démarrage Icon_arrowmerci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
[Ford clipper 1.8d an 92] Mauvais démarrage Icon_arrow tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
