- mc gyverNouveau
- Nombre de messages : 9
Emploi : Retraité
[ROVER Montego 2L GTD] Panne sur circuit de refroidissement
Dim 18 Nov 2007, 20:41
Bonjour à tous
Je reviens à nouveau vers l'un d'entre vous, après quelques mois de silence, à la recherche d'un indice au sujet d'une panne que je ne comprends pas sur le circuit de refroidissement d'une ROVER Montego 2L GTD moteur Perkins appartenant à un de mes amis.
Le moteur arrive en surchauffe trés rapidement, au bout de quelques kms seulement. Il semblerait que le circuit d'eau ne se fasse pas jusqu'au radiateur. Par contre la pompe à eau fonctionne (c'est du moins ce que l'on constate par le mouvement de l'eau dans le vase) et il n'y a plus de calorstat dans le circuit. Cependant l'eau chaude du moteur se cantonne à un circuit court (vase d'expension, pompe, moteur et retour) mais elle ne circule plus en direction du radiateur pour son refroidissement. Résultat :elle se met à bouillir dans le vase et la vapeur s'échappe par la soupape du bouchon, le voyant est au rouge et l'on doit arrêter le moteur. (ce n'est pas le moment d'ouvrir le vase !).
Que pensez-vous de celà ?
Avez-vous une idée de la provenance d'un tel phénomène ?
Merci de vos réponses et à +
- chrysler00Petit mécano
- Nombre de messages : 70
Emploi : mecanicien
Niveau technique automobile : passionner
Re: [ROVER Montego 2L GTD] Panne sur circuit de refroidissement
Dim 18 Nov 2007, 20:57
peut etre le radiateur boucher
enlever la durite inferieur et voir en mettant de l'eau par l'orifice superieur voir si ça s'ecoule facilement
PS ce n'est pas bon pour le moteur de rouler sans calorstat
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Dim 18 Nov 2007, 21:24
chrysler00 a écrit:PS ce n'est pas bon pour le moteur de rouler sans calorstat
surtout en periode hivernale!!!
regarde ton radiateur!!!
