- conti67Nouveau
- Nombre de messages : 11
Emploi : OUVRIER
Niveau technique automobile : BON
[E34 520 I an 89] Purge circuit de refroidissement?
Ven 16 Mar 2007, 20:00
Bonsoir a tous ,
voila je viens de changer la pompe à eau et je n'arrive pas a faire la purge du circuit de refroidissement.
Je m'explique :
Je sais les vis à ouvrir et les manip à faire,mais le probleme et que je n'ai que de la vapeur qui sort par les vis de purge??
Si quelqu'un avait une idee ou une solution pour m'aider à resoudre ce probleme merci A+.
bmw 520 i 200 000 kms de 1989(e34)
Je m'explique :
Re: [E34 520 I an 89] Purge circuit de refroidissement?
Ven 16 Mar 2007, 20:44
Démonte un tuyau près du thermostat, il sera surement vide.
** Rempli de ldr depuis là!
Après ton thermostat sera au contact de l'eau et s'ouvrira.
- conti67Nouveau
Emploi : OUVRIER
Ven 16 Mar 2007, 21:01
salut noriavag ,
Ok!
Je vais essayer cela demain, et je te tiendrai au courant!
Merci et bonne soiree!
Ok!
Sam 17 Mar 2007, 17:16
As tu résolu ton problème????
- [e39 530d bva an 00] purge circuit refroidissement
- [ Renault 19 Turbo D ] Purge du circuit de refroidissement.
- [ BMW e36 316 essence an 1994 ] Purge circuit de refroidissement
- [ BMW E46 330 D 184 CH JH87902 an 2001 ] PURGE circuit de refroidissement
- [ BMW E36 36 316i an 1991 ] purge circuit de refroidissement
