[ BMW e36 316 essence an 1994 ] Purge circuit de refroidissement Techni10
599 €
RUBEN0007
Emploi : informatik
[ BMW e36 316 essence an 1994 ] Purge circuit de refroidissement Empty [ BMW e36 316 essence an 1994 ] Purge circuit de refroidissement
Dim 22 Mai 2011, 18:20
Bonjour à tous, je dois effectuer la purge de mon système de refroidissement sur ma bmw compact 316i.
Comment dois-je m’y prendre ? Auriez vous une sorte de tutoriel avec pas mal de photo ?
Merci d’avance les potos
pense a lire le règlement du forum
LA CHARTE https://www.techniconnexion.com/t582-la-charte-du-forum-a-lire-obligatoirement
[ BMW e36 316 essence an 1994 ] Purge circuit de refroidissement Empty Re: [ BMW e36 316 essence an 1994 ] Purge circuit de refroidissement
Dim 22 Mai 2011, 19:41
remplis a r abord ton radiateur (laisse le bouchon de radiateur ouvert) dévisse la visse 7 CLIC IMAGE fait chauffé moteur quand la température arrive a midi
[ BMW e36 316 essence an 1994 ] Purge circuit de refroidissement Sans_t12
surveille la température pour pas quelle surchauffe
en suite surveille le niveau dans le radiateur quand il baise pense a rajouter
le bon niveau regarde sur image
[ BMW e36 316 essence an 1994 ] Purge circuit de refroidissement 29810
pendant que tu attend la chauffe du moteur regarde dans le radiateur tu a un petit jet de retour de liquide de refroidissent, si tu monte le régime a 3000 tours jet augmente, si le jet augmente pompe a eau bonne, pas de jet de retour pompe a eau dans le sac
[ BMW e36 316 essence an 1994 ] Purge circuit de refroidissement 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW e36 316 essence an 1994 ] Purge circuit de refroidissement Alh
RUBEN0007
Emploi : informatik
Dim 22 Mai 2011, 22:23
un grand merci à toi je vais voir ce que je peux faire avec ces précieuses informations :)
désolé pour les règles , je vais essayer d'éditer mes posts :)
Merci encore
Lun 23 Mai 2011, 17:39
si tu purge apres la réparation de la durite, pense a tourné le bouton de chauffage sur le rouge !!!
prend une photo de ton ventilateur de radiateur pour que je vois si c'est un électrique ou mécanique ??
si ta voiture est équipé du ventilateur électrique, alors ton ventilateur il la 2 vitesse
1er ce déclenche au 1er trait rouge,
vitesse 2 ce déclenche au 2éme traits rouge
[ BMW e36 316 essence an 1994 ] Purge circuit de refroidissement Bmw11
