[ BMW E36 36 316i an 1991 ] purge circuit de refroidissement Techni10
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
juscort
juscort
Masculin Nombre de messages : 43
Emploi : interimaire
super [ BMW E36 36 316i an 1991 ] purge circuit de refroidissement
Ven 03 Juin 2011, 22:03
bonjour a tous je souhaiterais faire une purge de mon circuit de refroidissement mais je ne sais pas comment m y prendre ,pouvez vous m aider
[ [ BMW E36 36 316i an 1991 ] purge circuit de refroidissement 467447 juscort] du 47
super Re: [ BMW E36 36 316i an 1991 ] purge circuit de refroidissement
Ven 03 Juin 2011, 22:11
Tu remplis le radiateur à ras bord et laisse ouvert, fait tourner le moteur, quand la température arrive a midi,
Le calorstat s'ouvre et liquide rentre dans le bloc moteur, rajoute de nouveau du LDR entre "MIN et MAX" ,
regarde sur la partie jaune de radiateur c'est marqué !
Pense a ouvrir la vis en plastique noir, la vis ce trouve a 3 centimètres a coté de bouchon de radiateur
pendant 3 jours le matin avant de démarrer refait le niveau de liquide pour être certain que c'est bon
[ BMW E36 36 316i an 1991 ] purge circuit de refroidissement N1-2353629
A+ [ BMW E36 36 316i an 1991 ] purge circuit de refroidissement Nickel
[ BMW E36 36 316i an 1991 ] purge circuit de refroidissement 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E36 36 316i an 1991 ] purge circuit de refroidissement Alh
juscort
juscort
Sam 04 Juin 2011, 10:40
salut merci pour ton aide ,je vais faire ce que tu ma dis et c est tout ce que j ai a faire ,pourquoi je dois devisser la vis et comment je sai si j ai bien purgert le circuit ;merci
juscort
juscort
Sam 04 Juin 2011, 12:17
ee a quel moment doi je ouvrir la vis
Sam 04 Juin 2011, 13:49
ouvre la vise del départ (c'est une vise de purge)
et met chauffage dans le habitacle pour que la purge ce face bien
quand c'est finie va roulé avec la voiture (surveille la température moteur ) en suite laisse refroidir et re fait le niveau
quand tu serre le bouchon sur le radiateur, serre a fond en suite dévisse le bouchon l égerment
sur le bouchon tu as une valve, elle fonctionne comme la valve sur la cocote minute, quand la pression augment la valve laisse sortir la vapeur, donc sur ton radiateur c'est pareil, si tu serre a fond tu comprime la valve, la pression monte sans de être libérer
juscort
juscort
Sam 04 Juin 2011, 13:58
OK ?ESQUE C NORMALE QUE JE N EST PAS D AIR CHAUD QUI SORT DE MES AERATION MEME EN AILLANT L AIGUILLE DE LA JAUGE DE TEMPERATURE A MIDI? SACHAN QUE J AI FAI REFAIRE UN JOINT DE CULASSE ?POMPE A EAU NEUVE ?THERMOSTA NEUF?MERCI
sur un forum écrire avec les lettres MAJUSCULES veux dire que te entrain hurlée
donc c'est interdit
Sacha
Sam 04 Juin 2011, 14:02
oui c'est normale, refait ta purge comme indiqué plus haut, chauffage au max
juscort
juscort
Sam 04 Juin 2011, 14:05
OK JE VAIS TESTER JTE TIEN AU COURANT MERCI
juscort
juscort
Sam 04 Juin 2011, 14:11
UNE DERNIERE CHOSE ?SACHANT QUE MA BATTERIE EST NASE ?JE SUIS OBLIGER DE DEMARER AVEC LES CABLES?ESQUE CA PEUT JOUER SUR MON SOUCI ?MERCI
Sam 04 Juin 2011, 14:25
non démarrer avec les câbles ne provoque pas la panne de chauffage
et arrêt de écrire en MAJUSCULE
[ BMW E36 36 316i an 1991 ] purge circuit de refroidissement Tttttt10
juscort
juscort
Sam 04 Juin 2011, 20:28
esque c normal qu au bout de 20 mn j ai toujour des bulles qui sorte du trou de la purge ,et de plus le liquide dimini tres doucement du vase d expenssion ,toujour pas d air chaud ,par contre la clim fonctionne
Dim 05 Juin 2011, 00:17
Pourquoi veux-tu faire une purge ?
Ce n'est pas normal qu'au bout de 20 minutes il n'y ait pas encore du liquide qui sort sans bulles par la vis de purge.
Dim 05 Juin 2011, 10:12
oui pas normale, ferme le bouchon et la visse et va faire un tour, met lui dans la gueules un peu, peut etre une grosse bulle d'aire bloqué dans une coin
(laisse chauffage allumé)
juscort
juscort
Dim 05 Juin 2011, 10:50
car j ai fais faire un join de culasse et je pensse le mecano a mal fai la purge ou pa du tout ,car je n ai plu d air chau qui sort du chauffage et avan l intervention il fonctionnai
Dim 05 Juin 2011, 11:30
sacha67 a écrit:oui pas normale, ferme le bouchon et la visse et va faire un tour, met lui dans la gueules un peu, peut etre une grosse bulle d'aire bloqué dans une coin
fait ça
Dim 05 Juin 2011, 23:30
Si ça ne fonctionne pas alors revient vite voir le mécano qui a remplacé le joint de culasse car c'est à lui de résoudre ce problème.
Dim 12 Juin 2011, 11:15
[ BMW E36 36 316i an 1991 ] purge circuit de refroidissement Up
Dim 12 Juin 2011, 11:58
juscort a écrit:UNE DERNIERE CHOSE ?SACHANT QUE MA BATTERIE EST NASE ?JE SUIS OBLIGER DE DEMARER AVEC LES CABLES?ESQUE CA PEUT JOUER SUR MON SOUCI ?MERCI
Ho l'ami tu te fou de nous ou quoi pour les Majuscules
PS : lire et appliquer la Charte à voir :ICI
Sinon ton sujet vas à la corbeille [ BMW E36 36 316i an 1991 ] purge circuit de refroidissement 575554
Dim 12 Juin 2011, 17:11
corbeille, pas de charte pas de chocolat [ BMW E36 36 316i an 1991 ] purge circuit de refroidissement 31
