- jo2k6Nouveau
- Nombre de messages : 9
[R5Gts] Réparation échappement éco (résolu)
Dim 03 Sep 2006, 16:37
J'ai une R5Gts vieillissante.
La ligne d'échappement est percée au raccord avec le pot arrière: collier cassé et trous dans les tubes en amont et aval de ce point de raccord. Le reste est en bon état.
J'ai donc coupé au plus juste de chaque côté du raccord.
J'ai une partie presque droite 3cm de long vers le pot de diamètre ~39mm et de l'autre diamètre de ~45mm et longueur 6cm.
Je n'ai pas fait de remontage, je pense avoir perdu de 2 à 3 cm de tube. Il est possible qu'avec les jeux du montage du pot suspendu cette cote puisse être réduite.
J'ai acheté pour ~10€ un bandage "gum gum/ Holts" avec du mastic, mais j'ai un doute sur la tenue mécanique avec un seul collier central (donc dans le quasi-vide).
Qu'en pensez vous ?
Je préférerais un manchon mécanique avec un serrage aux 2 extrémités, le tout jointé avec du mastic.
Est ce que celà existe dans ces dimensions ?
Où puis je trouver ce produit ?
Ou avez vous une autre solution économique ?
Merci de votre attention.
Qu'en pensez vous ?
Re: [R5Gts] Réparation échappement éco (résolu)
Dim 03 Sep 2006, 17:26
Ce style de manchon existe et le meilleur moyen pour en trouver un dans les magasins de pièces de rechange adaptables.
- jo2k6Nouveau
Mar 05 Sep 2006, 17:12
ced-46 a écrit:Bonjour,
Salut ced-46,
Ok, je suis allé dans les magasins alentours sans succés. Dans l'un çà exité en 15 à 20 cm de long.
J'habite près de mantes-la-jolie, saurais tu me donner des noms orientés sur ce genre de pièces.
Grosso modo: manchon de 10cm de long et diamètre interne 45mm, pour raccord tube échappement .
merci de ton acceuil
Mar 05 Sep 2006, 20:50
A part manchon ou raccord je ne vois pas.
Quelqu'un d'autre à une idée ?
Mar 05 Sep 2006, 20:55
Salut!
Un fournisseur de matériel auto pourra te dire si ces cotes existes.
Si ce n'est pas le cas, il te faut le fabriquer.
Tu vas dans un garage ou ils mettent la ferraille, tu récupère 2 échappements foutu avec tes cotes.
Tu en coupe 2 bouts que tu soudes ensemble.
- jo2k6Nouveau
Mer 06 Sep 2006, 09:05
Salut noriavag,
Tu y va fort, c'est un boulot de pro que je ne suis pas.
As tu plus "abordable" ?
Pour les magasins, ce n'est pas facile d'arriver avec des besoins hors catalogues, les salariés n'ont pas la fibre "aide des forums".
- lionhighNouveau
- Nombre de messages : 4
Mer 06 Sep 2006, 09:45
Bah si tu sais pas souder, trouve tes manchons et va voir un ferraileur ;-) ou alors directement chez le ferraileur. Tu lui demande gentillement en relevant un tentinet la jupe :-p
Sinon si tu veux l'acheter avec les colliers et tout neuf:
Walker ils en font des manchons, s'ils font celui là je ne sais pas. Tu peux toujours appeler Bernard Auto Parts International 04 93 89 29 44. J'y ai travaillé, le patron s'y connait super bien. Et il est prêt à donner des renseignements.
PS: Petite info à propos des magasins de pièces. La plupart te disent, ca n'existent pas ou il faut aller à l'origine pour deux raisons:
1) Ils ont pas envie de se creuser la tête pour augmenter le chiffre d'à peine 20 euro
2) Ils savent que certains autres magasins de pièces s'y connaissent mieux et pourraient mieux t'aider, mais perdre la face ils veulent pas.
Cordialement
Cordialement
- jo2k6Nouveau
Mer 06 Sep 2006, 13:49
Hum, je suis mitigé sur les réponses, mais il faut toujours être sensibles à ceux qui s'intéressent aux autres.
J'ai trouvé un vendeur plus sympa qui m'a trouvé un "raccord d'échappement" de 45mm de diamètre qui devrait le faire.
En tout cas merci de votre aide même si je me sens ridicule de ne savoir faire une soudure sur de la tole rouillée.
A ce propos, sur un forum, on a conseillé ce genre de solution, le garçon à tout percé, il est parti pour une réparation plus importante.
Etre modeste et conscient n'est pas inutile.
- potterNouveau
- Nombre de messages : 11
Emploi : Etudiant
Niveau technique automobile : Je fais tout sur ma voiture en aprenant à mesure.
Mer 06 Sep 2006, 15:45
Et chez Castorama par exemple ? Au rayon plomberie il y a des raccords qui vont en taille, après reste à voir au niveau chaleur si ça va ?! :)
Mer 06 Sep 2006, 18:15
Tu vois jo2k6, sur la page d'accueil c'est écrit en gros d'aller voir la charte, de s'inscrire et de préciser son niveau technique.
- Certain le font, ce qui ammène des réponses précises à leurs problèmes.
- D'autre n'on peut être pas le temp de lire quelques points de règles et de courtoisies, et de les appliquers.
Alors malheureusement, on arrive après x messages et le problème n'est pas réglé.
( tu peus trouver les vieux échappements du bon diamètre, un échappement foutu aura très souvent le tube en parfait état. Et tu demandes à un mécano de te les souder ).
- jo2k6Nouveau
Mer 06 Sep 2006, 19:05
jo2k6 a écrit:...
Le pb est réglé, merci à tous
Mer 06 Sep 2006, 20:32
Tu pourrais nous montrer tout ça en photo ????
- jo2k6Nouveau
Mer 06 Sep 2006, 20:56
Désolé je ne suis pas équipé.
En fait, il s'agit d'un manchon d'environ 15cm de long, renflé aux 2 extrémités d'un diamètre intérieur de 45mm et d'environ 40mm au centre. La longueur doit pouvoir être supporté par le sur diamètre et le jeu sur le montage du pot.
Je vais donc l'enfiler sur le tube de 45mm et l'enfiler en le coupant ou non sur la partie de 39mm. Je pense consolider, étanchéifier et ajuster le tout avec le mastic Holts.
Je surveillerai la tenue mécanique globale.
Si nécessaire: redémontage, traits de scie en long sur les extrémités pour remontage avec mastic et 2 colliers de maintiens.
