- fontaineNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : sans
Niveau technique automobile : neant
[Seat ibiza ess an 87] remplacer la batterie
Ven 30 Nov 2007, 17:41
J'ai une petite question concernant ma seat ibiza essence de 1987:
j'ai changé ma batterie;mon ancienne était annotée 12 volts/45ah et la nouvelle 12 volts/50ah.
Est-ce un problème?
Que signifie ce "Ah"?
Merci beaucoup de me répondre.
Bonjour STP lit la charte et Modifie ton titre Merci
Cloclo
Est-ce un problème?
Cloclo
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Re: [Seat ibiza ess an 87] remplacer la batterie
Ven 30 Nov 2007, 21:32
merci de lire la charte et d'editer ton titre!
Sam 01 Déc 2007, 15:49
c'est en quelque sorte la "puissance" que peut délivrer la batterie (lors du démarrage par exemple).
La tienne peut fournir 50 A pendant 1 H.
Aucun problème pour monter cette batterie.
- guigui08230Petit mécano
- Nombre de messages : 135
Emploi : Mecanicien en manutention
Niveau technique automobile : bac pro .Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure
Ven 21 Déc 2007, 18:47
Pour moi c'est :
Exemple :
Batterie 12 Volt 400 Ampere 50 A/h
12 Volt la tension batterie
400 c'est pour le demarrage
50 A/h c'est l'amperage max que tu peux utiliser en une Heure
Le plus important c'est de respecter l'amperage pour le demarrage car si c'est plus bas que l'origine risque de probleme de demarrage mais si c'est trops haut , risque de cramer l'alternateur
Exemple :
- [ Seat Ibiza an 00 ] Remplacer le joint de l'antenne
- [ seat ibiza an 1994 ] remplacer roulement de roue arrière
- [Seat ibiza 1.9tdi100 2007] question de batterie
- [ SEAT Ibiza tdi 90 an 2010 ] vanne egr à remplacer : prise en charge constructeur ? (résolu)
- [BMW toutes]débrancher/remplacer la batterie (tutoriel)
