[e36 325i an94] problème de chauffage (résolu) - Page 2 Techni10
Le Deal du moment : -17%
249 €
r?solu Re: [e36 325i an94] problème de chauffage (résolu)
Lun 24 Déc 2007, 16:37
Le problème se situe donc au niveau du boitier de commande ou du faisceau entre boitier de commande et électrovalve.
Il faudra extraire ce boitier de commande, et vérifier la continuité du fil jaune/brun entre boitier de commande et électrovalve.
Si tu ne sais pas comment faire, regardes la fiche
www.darkgyver.fr
section
=> Electricité
==> Bases de l'élec
** Utiliser un multimètre
Torqui
Emploi : monteur, ajusteur
Niveau technique automobile : J'essai de me dépatouiller
Lun 24 Déc 2007, 17:31
Ok je fais ca demain et je te tiens au courant.
Je te souhaite un bon réveillon de Noël et merci de ton aide
A+ Torqui
shevkay
shevkay
Mer 26 Déc 2007, 21:42
Bonjour, je suis nouveau dans le forum.
J'ai acheté récemment une 328i cab Boite auto de 95. Je rencontre également un probleme de chauffage. La plupart du temps lorsque je fais soufflé mon ventilo j'ai du froid qui vient (moteur à chaud). Et il arrive également que mon moteur chauffe, l'aiguille va vers le rouge, ou bien plus étonnant alors que le moteur est chaud l'aiguille descend vers le bleu!!!!!
Torqui
Jeu 27 Déc 2007, 17:52
Salut et bien venu,
Moi personnellement je ne peus pas t'aider, on à pas les même symptomes!!
Mais je fais confiance au responsables de se site ils sont incroyables, Ils faut que tu lise la charte et posté une annonce.
C'est tout ce que je peus faire pour toi.
A+ Torqui
Jeu 27 Déc 2007, 18:04
shevkay a écrit:Bonjour, je suis nouveau dans le forum.
Nouveau problème== nouveau post!!! [e36 325i an94] problème de chauffage (résolu) - Page 2 Lol4
Jeu 27 Déc 2007, 18:06
Torqui a écrit:Ok je fais ca demain et je te tiens au courant.
A+ Torqui
[e36 325i an94] problème de chauffage (résolu) - Page 2 Forum03 ! Avec du retard.....
Je t'en souhaite autant pour les fêtes qui restent..... [e36 325i an94] problème de chauffage (résolu) - Page 2 Oui
Tiens nous au courant pour la suite une fois que tu auras testé la continuité du fil!!!
Torqui
Ven 28 Déc 2007, 14:34
Re :
Je me suis planté dans les mesures l'autre fois, je les ai refaite et ca donne:
- sur chaud === 0V
- sur tiede ====0V
- sur froid ====10.4V
Ca veut dire que mon electro est naze c'est ça ?
Sam 29 Déc 2007, 09:01
Si tu as bien fait ces mesures multimètre sur position Vdc et sonde branchée, alors ton électrovanne est bloquée.
Elle n'est pas complètement HS, sinon la résistance serait infinie!
Dans ce cas, tu peux essayer de la démonter en pièces, et de la nettoyer. Il n'y a probablement que des saletés qui empêchent son bon fonctionnement....
Puis tu la remontes et tu refais le test de fonctionnement et de mesures!
Si cela ne fonctionne toujours pas, alors il sera toujours temps de la remplacer!
Il faudrait aussi vérifier que ton radiateur de chauffage n'est pas colmaté en prenant un tuyau d'arrosage et en essayant de faire circuler l'eau dedans dans les deux sens....
Pour cela brancher ton tuyau directement sur la durite qui va vers le radiateur de chauffage.
Torqui
Jeu 28 Fév 2008, 19:49
Re:
Bonjour et merci pour tout, ca ma pris du temps mais j'ai finalement réparer mon probleme de chauffage.
En effet aprés avoir changé l'electrovane et fais une vidange complete du LDR ca fonctionne très bien, il a jamais fais si chaud dans ma voiture j'ai eu du mal à le croire.
Un grand merci a tous et bonne continuation, peut etre à bientot dans un autre épisode
Torqui
Jeu 28 Fév 2008, 20:13
Content que ton prob soit résolu! [e36 325i an94] problème de chauffage (résolu) - Page 2 Petard2n [e36 325i an94] problème de chauffage (résolu) - Page 2 Petard2n [e36 325i an94] problème de chauffage (résolu) - Page 2 Petard2n
[e36 325i an94] problème de chauffage (résolu) - Page 2 Forum03 de nous avoir tenu au courant pour la suite!
