[e36 325 TDS an 97] grosse fumée blanche a froid ( résolu) Techni10
-30%
139.99 € 198.99 €
davdaso
davdaso
Masculin Nombre de messages : 18
Emploi : mecanicien poids lourds
Niveau technique automobile : rien
lecture [e36 325 TDS an 97] grosse fumée blanche a froid ( résolu)
Mer 26 Déc 2007, 11:26
mon 325 TDS fume blanc a froid
comment vérifier le joint de culasse ?
lecture Re: [e36 325 TDS an 97] grosse fumée blanche a froid ( résolu)
Ven 28 Déc 2007, 08:43
S'il ne fume que à froid et si tu n'as pas d'autres problèmes, alors ce n'est pas un problème de joint de culasse!!!
davdaso
davdaso
Ven 28 Déc 2007, 09:41
Re
oui elle fume que a froid mais je soupçonne mais bougie de prechauffage
Ven 28 Déc 2007, 09:59
Est ce que tous les cylindres fonctionnent au démarrage à froid?
ou
Elle tourne de manière saccadée????
Si c'est le cas, vérifies le système de préchauffage!
voir ici!
www.darkgyver.fr
Section
=> Mécanique
==> M51
===> Accessoires moteur
** Test du système de pré-chauffage M51
davdaso
davdaso
Ven 28 Déc 2007, 13:33
Re
ok merci
une bougie de fatiguer
Sam 29 Déc 2007, 09:07
Est ce que ta voiture tourne rond maintenant?
Plus de prob????
Est ce que tu as remplacé une bougie?
davdaso
davdaso
Sam 29 Déc 2007, 13:08
Re
non pas remplacé la bougie mais tester
et bien une de morte
Sam 29 Déc 2007, 14:10
Nous pouvons donc considérer que le prob est résolu!!! [e36 325 TDS an 97] grosse fumée blanche a froid ( résolu) Petard2n [e36 325 TDS an 97] grosse fumée blanche a froid ( résolu) Petard2n [e36 325 TDS an 97] grosse fumée blanche a froid ( résolu) Petard2n
[e36 325 TDS an 97] grosse fumée blanche a froid ( résolu) Forum03 de nous avoir tenu au courant pourla suite!!!
