[Tempra 1.6 SX an 90] Huile qui sort par le carbu(résolu). - Page 2 Techni10
-28%
229.99 € 318.99 €
samix6
samix6
Masculin Nombre de messages : 227
Emploi : Employé administatif
Niveau technique automobile : Faible, mais s'entraine
[Tempra 1.6 SX an 90] Huile qui sort par le carbu(résolu). - Page 2 Empty Re: [Tempra 1.6 SX an 90] Huile qui sort par le carbu(résolu).
Mar 22 Jan 2008, 16:05
les petits tuyaux qui sont tombés viennent de l'arriere gauche de ton carbu. Je te poste un photos tout à l'heure si je retrouve l'APN.
Sinon l'huile qui ressort par le carbu et qui sent la crevette, ca m'a fait le coups a cause d'un trop plein d'huile après un appoint je voulais finir le bidon, "mieux vaux trop que pas assez" ouais bah j'aurai du m'abstenir. Resulat moteur qui broute et qui ne redemarre plus jusqu'à la vidange et changement des bougies.
Merci à la TECHTeam
DENISSQUAID
Masculin Nombre de messages : 42
Emploi : PLOMBIER
Niveau technique automobile : Je contrôle mes niveaux et je sais où ce trouve les bougies.
Mar 22 Jan 2008, 18:42
Merci pour ta photo cheers ,je viens de tomber sur un vieil article a toi,effectivement,je fais le niveau d'huile un peu a l'aveuglete,j'ai aussi une jauge a branchements electriques dont les lamelles sont hs(pas exclusivent tempra 1.6 DGT Cool ,la mienne c'est une SX)et je n'arrive pas a en trouver une.
Le reniflard est sur le cache soupape
[Tempra 1.6 SX an 90] Huile qui sort par le carbu(résolu). - Page 2 011
[Tempra 1.6 SX an 90] Huile qui sort par le carbu(résolu). - Page 2 310
[Tempra 1.6 SX an 90] Huile qui sort par le carbu(résolu). - Page 2 610
Desolé pour les photo,mais je ne peux pas mieux faire scratch
samix6
samix6
Jeu 24 Jan 2008, 13:50
[Tempra 1.6 SX an 90] Huile qui sort par le carbu(résolu). - Page 2 Mini_0801240134432140275
Bonjour j'espere que c'est bien de ca dont tu parlais. scratch
PS photo prise du coté conducteur, si je mes l'image trop grande ca fait mal au yeux.
bon courage
Merci à la TECHTeam
DENISSQUAID
Emploi : PLOMBIER
Ven 25 Jan 2008, 16:18
impeccable merci,c'est ça Cool
DENISSQUAID
Emploi : PLOMBIER
Lun 28 Jan 2008, 14:43
Bon voila,j'ai tout changer,j'ai remonté les durites suivant la photo de Samix(encore merci^^),elle demarre au quart de tour,le starter fonctionne bien,le ralenti aussi,je l'ai laissée monter en temperature,j'ai laissé le ventilateur du radiateur s'enclencher 2 x,tout va bien jusque la,j'ai tenté de rouler,mais aucune peche,pas de reprise,si je veux qu'elle accelere il faut que le double corp se mette en route (et encore) et toujour ce petaradement dans le moteur des que j'appuie sur l'accelerateur,j'ai l'impression que ça vient d'un piston
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Lun 28 Jan 2008, 17:21
Je me demande si tu n'as pas une soupape d'admission grillée. Il faudrait prendre les compressions.
DENISSQUAID
Emploi : PLOMBIER
Mar 29 Jan 2008, 16:10
Bon ben le garagiste du coin viendra me faire ça des qu'il aura le temps,je vous tiendrais au courrant
samix6
samix6
Mar 29 Jan 2008, 17:05
Bonsoir
question bête, tu n'aurais pas fait comme moi, c'est a dire inverser 2 cables de bougies?
Merci à la TECHTeam
DENISSQUAID
Emploi : PLOMBIER
Mar 29 Jan 2008, 19:54
J'avais fais ça au debut,mais noriavag m'a donné le schema exact [Tempra 1.6 SX an 90] Huile qui sort par le carbu(résolu). - Page 2 192
DENISSQUAID
Emploi : PLOMBIER
Jeu 31 Jan 2008, 15:24
Bon ben voila le mecano (fiat)est passé,il a demarré,il a tout de suite compris le pb,sur les Tempra 1.6 sx,l'ordre des bougie est different scratch(je le mets ça peut aider^^)
[Tempra 1.6 SX an 90] Huile qui sort par le carbu(résolu). - Page 2 Alluma10
Pour mon probleme d'huile qui sort du carbu,c'est ma jauge electronique qui deconne,il a essayer avec une jauge manuelle que j'ai recuperer sur un moteur de tipo 1.6(c'est le meme),verdict au moins 2 l en trop^^
En fait Samix avait la reponse a tout mes pb depuis le debut [Tempra 1.6 SX an 90] Huile qui sort par le carbu(résolu). - Page 2 Nickel ,elle tourne comme une horloge,je vous dirais une fois la vidange faite et quelques km si le pb d'huile c'etait bien ça^^
Maintenant,je passe au diesel sur l'autre topic
Vive [Tempra 1.6 SX an 90] Huile qui sort par le carbu(résolu). - Page 2 Fiat
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Jeu 31 Jan 2008, 19:51
Tu veux dire 1-4-2-3 ( on commence toujours par le 1 ).
Alors, je suis désolé. Je n'ai pas inventé cette ordre, c'est celui indiqué dans mes infos.[Tempra 1.6 SX an 90] Huile qui sort par le carbu(résolu). - Page 2 Pasmafau
Bien joué.
Bonne route. [Tempra 1.6 SX an 90] Huile qui sort par le carbu(résolu). - Page 2 Vroumvro
PS: si un spécialiste Fiat peut me confirmer que l'ordre d'allumage est bien 1-4-2-3, ce serait sympa.
DENISSQUAID
Emploi : PLOMBIER
Jeu 31 Jan 2008, 23:23
Je viens d'aller le noté pour etre sur^^
Moteur-------Delco
1-------------4
2-------------2
3-------------3
4-------------1
samix6
samix6
Ven 01 Fév 2008, 07:58
super que tu aies retrouvé toute ta puissance. jete le dis, c'est une voiture super, que je connais par coeur en grande partie grace à Techniconnexion et surtout Noriavag (un grand merci).
Pour l'ordre d'allumage je posterai ce que j'ai dans la RTA ce week end. Mais une question, ca ne devrai pas etre 1-3-4-2? Car ce sont les 4 chiffre inscrits sur le bloc moteur cf la 2e photo de cette page, au dessus de la bougie? Ou alors ca n'a rien à voir.?
Merci à la TECHTeam
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Ven 01 Fév 2008, 09:33
J'ai recherché dans une autre documentation l'ordre d'allumage, et je re tombe sur 1-3-4-2.
scratch scratch scratch
Alors il y a quelque chose qui m'échappe.
Denis, arriverais-tu à faire une photo où l'on voit le distributeur et ces câbles qui arrivent sur les bougies.
Il serait important pour de futur membres qui auraient un problème, de pouvoir mettre tout ça au clair.
Merci.
( merci Samix, [Tempra 1.6 SX an 90] Huile qui sort par le carbu(résolu). - Page 2 Rougit même si tu exagères un petit peu ).
samix6
samix6
[Tempra 1.6 SX an 90] Huile qui sort par le carbu(résolu). - Page 2 Empty [Tempra 1.6 SX an 90] Huile qui sort par le carbu
Ven 01 Fév 2008, 14:20
Re, voila une photo de mon moteur en ordre de marche, y a 1/4 d'heure
[Tempra 1.6 SX an 90] Huile qui sort par le carbu(résolu). - Page 2 Tempra10
Par ailleurs, j'ai relu ma notice d'entretien. Denis si tu l'as page 136, il est bien noté ordre d'alllumage 1-3-4-2. (je me répete c'est inscrit sur le moteur lui meme)
PS ne pas se fier au chiffre couleur argent sur les cables et la tête, je les ai noté alors que j'étais dans l'erreur.
Merci à la TECHTeam
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Ven 01 Fév 2008, 15:37
Alors si le rotor tourne dans le sence contraire des aiguilles d'une montre, l'ordre est 1-3-4-2.
Si il tourne dans le sence des aiguilles d'une montre c'est 1-2-4-3
Confirme moi le sence stp.
Pour contrôler, tu enlèves la tête du distributeur, et tu donnes juste un coup de démarreur.
Comme ça, tu vois directement sons sence de rotation.
mvcars2003
mvcars2003
Masculin Nombre de messages : 154
Emploi : Responsable automobile et produit récréatif
Niveau technique automobile : ma passion et metier
Ven 01 Fév 2008, 16:09
C'est bien 1-3-4-2 l'ordre d'allumage c'est sur...
DENISSQUAID
Emploi : PLOMBIER
Sam 02 Fév 2008, 16:08
Autant pour moi,c'est le meme branchement que Samix(mise a part que ma tete d'allumeur est blanche et mes cables bleus),j'avais branché d'apres les n° de la tete(1 en bas a droite,3 en bas a gauche,4 en haut a gauche et 2 en haut a droite,la bobine au centre a droite,ça ne correspond pas au 1-3-4-2 si vous suivez le branchement de Samix)mais je comprend pas pourquoi le gars de chez fiat m'a parlé d'un autre branchement pour cette serie ou il parlait des chiffres du delco???????
[Tempra 1.6 SX an 90] Huile qui sort par le carbu(résolu). - Page 2 Feb02110
samix6
samix6
Sam 02 Fév 2008, 16:56
j'ai fait verifié le sens de rotation de la tete, c'est le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Merci à la TECHTeam
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Dim 03 Fév 2008, 15:41
OK, là on est d'accord.
Pour finaliser le sujet, je met la photo avec l'ordre d'allumage inscrit dessus.
1-3-4-2.
[Tempra 1.6 SX an 90] Huile qui sort par le carbu(résolu). - Page 2 Tempra11
Bonne route Denis. [Tempra 1.6 SX an 90] Huile qui sort par le carbu(résolu). - Page 2 Vroumvro
Merci beaucoup pour le coup de main Samix. [Tempra 1.6 SX an 90] Huile qui sort par le carbu(résolu). - Page 2 Forum03 [Tempra 1.6 SX an 90] Huile qui sort par le carbu(résolu). - Page 2 340936
DENISSQUAID
Emploi : PLOMBIER
Dim 03 Fév 2008, 17:04
Merci a vous^^
DENISSQUAID
Emploi : PLOMBIER
Mar 05 Fév 2008, 21:03
Bonjour,je reviens dans ce sujet Cool ,j'ai un petit soucis (encore),voila quand je roule,il faut que je laisse le starter a moitie tiré,sinon elle tousse donne des secousses et s'etouffe,des que je remets le starter tout redevient normal,je pense a un reglage au niveau de la vis de richesse ou de ralenti(j'avais touché),avant de retoucher ou alors peu etre regler l'avance comme ce sont des bougies neuves,je prefere vous demander votre avis,voila^^
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mer 06 Fév 2008, 08:25
Tu as surement raison. Si tu dois tirer sur le starter, c'est parce qu'il y a trop d'air. Essaye de serrer un peu la vis de Co.
