[Iveco daily 35.8 diesel] Probléme de vitesse (résolu)
3 participants
- nawak33000Nouveau
- Nombre de messages : 3
Lun 04 Sep 2006, 21:50
bonjour, bonsoir on ma conseillée votre site pour mon probléme voila j'ai un iveco daily 35.8 diesel en générale je roule a 100 110kmh mais depui hier 65kmh et il broute un peux donc aven toute tentative idiote de ma par je préfère demander a des personne plus expérimenter, on ma dit que ca pourrai venir des filtre a gasoil qui son boucher! et vu que iveco et fiat ces les même fabricant je me suit pemie de poser ma question. merci d'avence
Modération : Déplacement du sujet
- gec191Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1672
Emploi : Retraité
Re: [Iveco daily 35.8 diesel] Probléme de vitesse (résolu)
Mar 05 Sep 2006, 09:17
où en es-tu de l'entretien sur ton véhicule ?
Cordialement,
- nawak33000Nouveau
Mar 05 Sep 2006, 11:17
bonjour gec191 voila j'ai fait la vidange, changer les filtre il y a 5000km. hier soir je me suit apercu q'une durite était un peux pincer je n'aver rien sur la main, sof une durite mais dun diamétre plus gros donc je les mise et je les esayer et ca marché bien mais 500m plus tard j'ai pas araiter de cale alors je pensse que ca vien de ca mais la durite est tros grosse
Emploi : Retraité
Mar 05 Sep 2006, 11:45
Re,
c'est une durite de quoi ?
Cordialement,
- nawak33000Nouveau
Mar 05 Sep 2006, 21:00
non en faite ce naiter pas la durite ( qui va du filtre a gasoil au moteur) je suit allez cher iveco cet apré midi il mon changer tout plein de chose j'ai payer 59$ pour en fait tomber en panne 2 km plus tard donc vive iveco donc retour a la case départ !!!
Mar 05 Sep 2006, 21:03
Est-ce qu'il fume lorsqu'il broute ?
A-t-il du mal à redemmarrer quand il cale ?
- nawak33000Nouveau
Mer 06 Sep 2006, 14:56
non il a pas de mal a re-démarer il ne fume pas non plus il démare au car de tour ces pour ca que je comprend pas et ce matin j'ai demonter les filtre a gasoil et le gasoil et comme un mélange d'huile et de vinégre et il y a des dépot au font je v changée les filtre cet aprém
Emploi : Retraité
Mer 06 Sep 2006, 18:43
tu devrais tout vidanger par la même occasion,
il y a peut-être des dépots en fond de réservoir
Cordialement,
- nawak33000Nouveau
Jeu 07 Sep 2006, 12:25
s'ayer j'ai changer les filtre a gasoil et ca marche donc merci a vous tous et une question mon reservoir je peux le netoyer avec quoi sans le démonter ??? Car j'ai un boulon pour vider le reseroir merci a vous, et franchement iveco ces des voleur quan même
Emploi : Retraité
Jeu 07 Sep 2006, 14:38
Re,
rien qu'en le vidangeant, c'est déjà pas mal. Tu récupères le gasole ensuite et tu le filtre avant de le remettre dedans.
Ton affaire est réglée, c'est bien...
Cordialement,
- [ IVECO Daily 30-8 an 1995 ] Problème électrique (résolu)
- [Iveco Daily Diesel an 90] Bougie de préchauffage
- [ Iveco Turbo Daily diesel 35S14 an 2005 ] Ventilation interieur bloqué sur la position maximum
- [ Iveco daily 35c15 an 2013 ] problème chauffage
- [ Iveco daily III 35c11 2.8td an 2000 ] Problème étrier de frein arrière
