[E36 318i de 92] claquement du train arrière. (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm ...
199 €
bmw 318i
Masculin Nombre de messages : 44
Emploi : indépendent
Niveau technique automobile : A2
lecture [E36 318i de 92] claquement du train arrière. (résolu)
Sam 15 Sep 2007, 10:06
j ai une bm 318i de 1992 e36.
il ya un claquement du train arrière dé que je roule sur une bosse ou dans un petit trou. il ya un bruit a l'arrière droit.
merci a vous de m'aider.
lecture bruit train AR
Sam 15 Sep 2007, 22:05
BONSOIR bm318I
Si je peu [ me permettra de te donner un conseil fit vérifier la "traverse AR"
Support train AR ( déchirée problème connu chez Bm); ou alors silentblocs
Bras AR .
BON COURAGE @+ J.C.B [E36 318i de 92] claquement du train arrière. (résolu) Jap
lecture Re: [E36 318i de 92] claquement du train arrière. (résolu)
Mer 19 Sep 2007, 07:49
[E36 318i de 92] claquement du train arrière. (résolu) Forum65 pour BMW PASSION!
Pour chercher l'origine de ces claquements, le mieux est de soulever la voiture et de faire levier près de chaque silenbloc pour trouver où il y a du jeu....
Profites en pour vérifier les points de fixation du train arrière sur la carrosserie dont parle BMWPASSION... Ceci dit, étant donné ta motorisation, il y a peu de chances pour que cela vienne de là!
bmw 318i
Jeu 20 Sep 2007, 10:21
j'ai trouvé!
C'est le num 17 de ce plan!
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CA31&mospid=47436&btnr=33_1004&hg=33&fg=30
merci a vous.
Jeu 20 Sep 2007, 13:46
Dans ce cas, si le jeu se situe à ce niveau, c'est la pièce 4 qu'il faut changer!
La pièce 17 est uniquement un support en acier dans lequel la pièce 4 est fixée.
Pour la remplacer; il faut un extracteur.
Est ce que tu veux faire l'intervention toi même????
lecture extraire Silente bloc
Ven 21 Sep 2007, 10:35
Sa peu toujour Servir "PS pas sur les murs en briques"
@ JCB [E36 318i de 92] claquement du train arrière. (résolu) Jap [E36 318i de 92] claquement du train arrière. (résolu) Fabric11
bmw 318i
Sam 22 Sep 2007, 13:03
super ton idee. j ai pu le faire chez un ami qui a une press.
Et tous s'est bien passé.
Merci à vous et il est trop bien ce Forum
Dim 23 Sep 2007, 07:28
Et ton bruit???
A t'il disparu?
bmw 318i
Lun 24 Sep 2007, 09:21
oui il a disparu.
merci a vous.
Lun 24 Sep 2007, 09:33
Je suis content que ton prob soit résolu! [E36 318i de 92] claquement du train arrière. (résolu) Petard2n [E36 318i de 92] claquement du train arrière. (résolu) Petard2n [E36 318i de 92] claquement du train arrière. (résolu) Petard2n
[E36 318i de 92] claquement du train arrière. (résolu) Forum03 de nous avoir tenu au courrant pour la suite!
