[bmw 540i e39] probleme levier de vitesses (normal) Techni10
-30%
139.99 € 198.99 €
hardy
hardy
Masculin Nombre de messages : 107
Emploi : chef d'atelier renault
Niveau technique automobile : cotech
lecture [bmw 540i e39] probleme levier de vitesses (normal)
Sam 27 Oct 2007, 16:11
bonjour a tous , ma bmw 540i e39 a un probleme (je pense) de position du levier de vitesses , cest a dire qu'au point mort le levier est tres en arriere , et quand je passe la deuxieme, 4 et 6 eme le levier est vraiment tres en arriere ! j'ai jeté un oeil mais apparament il n'y a pas de reglage !
j'ai acheté le vehicule comme ça donc je ne sais pas si c'est normal! photo jointe .
https://servimg.com/view/11661040/3
joebm
joebm
Masculin Nombre de messages : 166
Emploi : Technicien itinérant dans le médical
Niveau technique automobile : Niveau 3
lecture Re: [bmw 540i e39] probleme levier de vitesses (normal)
Sam 27 Oct 2007, 17:05
Ca m'a l'air très bien!?
Il n'y a pas particulièrement de point dur?
hardy
hardy
Sam 27 Oct 2007, 17:09
non pas de point dur , les vitesses passent tres bien sauf qu'il faut vraiment tirer le levier en arriere pour passer la 2 !
j'ai vu d'autres serie 5 et le levier est plus droit au point mort !
Sam 27 Oct 2007, 17:43
Comme le dit joebm, on ne voit rien d'anormal sur la photo....
De toute façon comme tu le dis, il n'y a aucun réglage!
Si vraiment il devait y avoir problème, (ce dont je doute en voyant la photo, alors il n'y a que deux solutions!
Soit les supports boite sont arrachés et le moteur est trop en avant (dans ce cas tu aurais des claquements en accélération (cela arrive pour les véhicules accidentés!)
Soit le levier a été démonté et tourné d'un demi tour au niveau de la rotule! (car il fait un angle sur sa longueur)
Mais ceci me parrait très peu probable, d'ailleurs je me demande même si c'est possible!
Pour voir le système :
www.darkgyver.fr
section
=> méca
==> Train roulants et transmission
===> E39
** Remplacement de la tringlerie de BV manuelle
La troisième serait qu'il soit tordu, mais cela ne me parrait carément pas possible....
hardy
hardy
Sam 27 Oct 2007, 21:38
non rien de tout ça mais par contre j'ai essayé de le mettre a l'envers et là il touche la commande de clim ! donc il est bien dans le bon sens ! mais j'insiste sur le fait que j'ai vu sur une bmw 520i e39 le levier beaucoup plus droit .le mien est vraiment en arriere par rapport ala 520 !
familykart
familykart
Masculin Nombre de messages : 44
Emploi : mandataire immobilier
Niveau technique automobile : amateur éclairé
Sam 27 Oct 2007, 21:54
Salut moi j'ai une 530d de 99 et d'après ta photo mon levier est comme le tien donc pour moi pas de problème.
hardy
hardy
Sam 27 Oct 2007, 21:59
ok merci donc tout est normal .bonne soirée a tous .
Sam 27 Oct 2007, 22:45
Mieux vaut cela.....
Bonne soirée et merci de la participation de chacun!
