[Polo es HK1 an 85] Changement cylindres de frein(résolu). Techni10
Le Deal du moment :
35 €
Gargs
Masculin Nombre de messages : 21
Emploi : Log
r?solu [Polo es HK1 an 85] Changement cylindres de frein(résolu).
Mar 08 Jan 2008, 19:52
me revoilou avec ma Polo.
j'ai bien des soucis pour la CG que je n'ai plus, mais ça va s'arranger.
Je ne m'en servais pas, pas le temps de refaire deux trois choses.
Elle est assuré chez Clavel (56.3 euros), et je commence à guetter sa fiabilité.
Le CT a été passé, et à révélé un soucis au niveau des freins ar dte.
Retour à la maison, et démontage du coté incriminé :
Belle fuite du cylindre de frein, complètement rincé.
Je cherche un peu sur le net et commande sur http://www.piecesauto-tuning.com un jeu de cylindre.
Pas cher et livré dans la foulé : Génial.
Ce sont les bons, sans compensateurs pour ma voiture.
J'attaque donc le changement.
La voiture a le derrière soulevé via le cric, et j'ai positionné le tout sur un lot de chevrons en bois, n'ayant plus de chandelles dispo.
Démontage de la roue
[Polo es HK1 an 85] Changement cylindres de frein(résolu). Pict560511cu5.th
[Polo es HK1 an 85] Changement cylindres de frein(résolu). N6s1w0wyl8_tn
Démontage du moyeu :
Un coup de tournevis pour faire partir la protection
[Polo es HK1 an 85] Changement cylindres de frein(résolu). 0kj4on96wt_tn
[Polo es HK1 an 85] Changement cylindres de frein(résolu). Sw61qrz2wj_tn
Une goupille
[Polo es HK1 an 85] Changement cylindres de frein(résolu). 5nyvuqdok2_tn
La partie dentelée sur l'écrou
[Polo es HK1 an 85] Changement cylindres de frein(résolu). Hm9nlwik40_tn
L'écrou
[Polo es HK1 an 85] Changement cylindres de frein(résolu). I3sjy6hoy1_tn
Une rondelle avec un détrompeur :
[Polo es HK1 an 85] Changement cylindres de frein(résolu). 7ztgmcuidg_tn
La partie avec les roulement qui est conique
[Polo es HK1 an 85] Changement cylindres de frein(résolu). 2hv5yu3uzb_tn
Puis on enlève le tambour
[Polo es HK1 an 85] Changement cylindres de frein(résolu). Rudirw84hl_tn
le mécanisme :
[Polo es HK1 an 85] Changement cylindres de frein(résolu). Osohbv5hkr_tn
Vérification du tambour. Cette voiture a 48000 km, les tambours sont nickels, les plaquettes également ... la voiture de ma grand-mère, elle ne l'a pas secoué au niveau des freins ;)
Le changement du cylindre s'effectue en enlevant coté intérieur :
- Deux écrous avec un clé Allen
- Le tuyau de frein (clé de 11)
[Polo es HK1 an 85] Changement cylindres de frein(résolu). Okvuc8ppq6_tn
[Polo es HK1 an 85] Changement cylindres de frein(résolu). Fat6jjwsbg_tn
On peut alors sortir sans soucis le cylindre, quitte à lui donner deux trois claques de l'intérieur.
[Polo es HK1 an 85] Changement cylindres de frein(résolu). Rhv4c7xr4a_tn
Préparation du nouveau : Je met un petit coup de graisse à frein sur le filetage, ça sera toujours ça plus tard au cas où ...
Sur d'autres voitures moins facile d'accès et pièces plus couteuses, je soulève la protection en caoutchouc et y met également de la graisse (toujours spéciale frein !!) Ca évite le grippage/rouille en cas d'immobilisation longue.
[Polo es HK1 an 85] Changement cylindres de frein(résolu). Gy3mcgjmbl_tn
[Polo es HK1 an 85] Changement cylindres de frein(résolu). Kqi0bfdut7_tn
Un petit coup d'acétone pour virer la graisse sur le tambour :
[Polo es HK1 an 85] Changement cylindres de frein(résolu). 09zdkzgp66_tn
On met en place le nouveau cylindre, les deux vis allen et le tuyau de frein.
On remet également de la graisse neuve la où il en faut :
[Polo es HK1 an 85] Changement cylindres de frein(résolu). 3avse91ye1_tn
On fait les manip inverse pour refermer :
[Polo es HK1 an 85] Changement cylindres de frein(résolu). 4ilyqolo8i_tn
[Polo es HK1 an 85] Changement cylindres de frein(résolu). I84zv9vom9_tn
Il faut ensuite remettre tout cela en route.
La vis de purge est très accessible, sur le dessus. Elle est bien préominente : pas de soucis pour la dévisser et y fixer le petit tuyau.
[Polo es HK1 an 85] Changement cylindres de frein(résolu). Z83p2etv9e_tn
ENsuite manip classique avec un pompeur de frein ;)
[Polo es HK1 an 85] Changement cylindres de frein(résolu). Fxhsccxf43_tn
A noter que vous pouvez avoir rapidement un retour de liquide, mais c'est trompeur : les deux cylindres sont vides, ils doivent se remplir. Il faut donc ne pas hésiter à faire déborder jusqu'à ce qu'un émulsion air/liquide arrive, puis liquide seul.
arrière d'abord, puis devant.
Devant ne pas hésiter à en enlever un peu : ça purge l'ancien liquide plein d'eau.
Voilà !!
a+ cheers
(je file, j'ai un souci avec celui-là :
[Polo es HK1 an 85] Changement cylindres de frein(résolu). Hgujdpoif8_tn drunken )
chémi
chémi
Emploi : mécano
r?solu Re: [Polo es HK1 an 85] Changement cylindres de frein(résolu).
Mar 08 Jan 2008, 20:30
salut,
[Polo es HK1 an 85] Changement cylindres de frein(résolu). N56_1138 pour ce petit tuto sympa et bien réalisé (rien à dire sur le travail [Polo es HK1 an 85] Changement cylindres de frein(résolu). Super14 )
a+
[Polo es HK1 an 85] Changement cylindres de frein(résolu). Icon_arrowmerci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
[Polo es HK1 an 85] Changement cylindres de frein(résolu). Icon_arrow tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
cloclofou
cloclofou
Mar 08 Jan 2008, 20:39
Salut et merci Gargs [Polo es HK1 an 85] Changement cylindres de frein(résolu). Super14
Merci à tous de lire la charte. https://www.techniconnexion.com/La-charte-du-forum-t582.htm[Polo es HK1 an 85] Changement cylindres de frein(résolu). Panneau-regles Merci de confirmer lorsque la panne est résolue.[b]
