[ Escort 1.8 td an 2001 ] soufflet de cardan déchiré et bruit suspect (résolu) Techni10
-30%
139.99 € 198.99 €
ed5150
Masculin Nombre de messages : 98
Emploi : commercant
r?solu [ Escort 1.8 td an 2001 ] soufflet de cardan déchiré et bruit suspect (résolu)
Dim 24 Jan 2010, 19:27
Bonsoir à tous ,
En passant sous le moteur j'ai eu la mauvaise surprise de constater un déchirement du soufflet de cardan gauche coté roue .
depuis quelques jours j'ai en effet constaté un claquement de ce coté , sur route dégradée . pas dans les ronds point ni dans les virages serrés .
d'après facture de l'ancien propriétaire , soufflet universel de moins d'un an ..... installé dans un centre auto ... sans commentaire !!!
d'après vos expériences , est ce que le cardan a souffert ?
puis-je uniquement changer le soufflet et remettre de la graisse ?
quels sont vos conseils ?
merci d'avance et à bientôt .
les dégâts !
[ Escort 1.8 td an 2001 ] soufflet de cardan déchiré et bruit suspect (résolu) Dsc_0034
[ Escort 1.8 td an 2001 ] soufflet de cardan déchiré et bruit suspect (résolu) Dsc_0035
Totocamboui2
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
Niveau technique automobile :
r?solu Re: [ Escort 1.8 td an 2001 ] soufflet de cardan déchiré et bruit suspect (résolu)
Dim 24 Jan 2010, 19:42
visuellement on ne peut rien te dire. Mais bon si ta voiture fait "clac clac clac..... clac" à l'accélération, et plus particulièrement au braquage, ton cardan est mort. Après il faut voir si il a du jeu en rotation.
ed5150
Emploi : commercant
Dim 24 Jan 2010, 19:49
merci de m'avoir répondu si rapidement !
non , pas de clac clac par braquage ..ni en rotation .
uniquement sur passages de route dégradées . plaques d'égouts , nid de poule , dos d'âne etc .... mais le bruit est sec et assez fort !
peut être y a t-il autre chose que le cardan ...?
merci à bientôt
Totocamboui2
Totocamboui2
Dim 24 Jan 2010, 20:07
merci à bientôt[/quote]
Certainement autre chose, comme un triangle par exemple sur ce genre de voiture. A vérifier...
chémi
chémi
Emploi : mécano
Dim 24 Jan 2010, 21:07
salut,
comme le propose totocamboui, controle de jeu, si ok, gros nettoyage et pose d'un soufflet digne de ce nom.
pour ton claquement, regarde du coté de la barre stabilisatrice (fixations caoutchouc et biellettes) controle à faire roues au sol. surtout pas sur cric, tu ne verrais pas de jeu.
et vérifie bien (encore comme totocamboui le propose) les silent-blocs de triangles inf. ils pourraient être fortement craquelés.
a+
[ Escort 1.8 td an 2001 ] soufflet de cardan déchiré et bruit suspect (résolu) Icon_arrowmerci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
[ Escort 1.8 td an 2001 ] soufflet de cardan déchiré et bruit suspect (résolu) Icon_arrow tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
ed5150
Emploi : commercant
Dim 24 Jan 2010, 21:48
bonsoir et merci à vous deux .
ok ... je m'y attèle dès demain ....
j'ai beaucoup aimé ton "soufflet digne de ce nom" .... [ Escort 1.8 td an 2001 ] soufflet de cardan déchiré et bruit suspect (résolu) Lol4
avec tout ça j'ai du boulot pour une bonne semaine !
merci et à bientôt .
ed5150
Emploi : commercant
Mer 24 Fév 2010, 18:11
voilà , je reviens sur le forum après quelques jours d'absence ( beaucoup de travail et peu de temps à consacrer à la mécanique )
alors , concernant mes problèmes de bruit à l'avant , tout est rentré dans l'ordre .
la cause principale était :
les amortisseurs avant qui commencent à être un peu fatigués . un ami qui est pro dans ce domaine m'a resserré les coupelles supérieures et par miracle les joints caoutchouc sont réapparu sur les têtes d'amortisseur et le bruit a aussitôt disparu !!!! ....... je suis bon pour changer les deux amortisseurs avant , mais ça pourrait attendre quelques semaines . vu qu'ils ont 268000 kms on va pas se plaindre !
un contrôle attentif des silent blocs de barre stabilisatrice , biellettes de réaction et autre rotule n'a rien décelé de mauvais tout est encore fonctionnel . mais vu les kilomètres au compteur, je pense quand même faire le tour de ces organes dans l'année !
par la même occasion , nous avons changé les soufflets de cardan . le deuxième coté droit était percé lui aussi .
par contre nous avons remarqué qu'un léger jeu existait du coté gauche sur la roue ( en latérale) d'après mon ami , il s'agirait d'une rotule intérieur de direction .. à surveiller de près !
Mais en tout cas .... plus de bruit !
merci de vous êtes penché sur la question !
la solution en photos:
[ Escort 1.8 td an 2001 ] soufflet de cardan déchiré et bruit suspect (résolu) Dsc_0123
en resserrant l'écrou de tête d'amortisseur , le joint est remonté .
[ Escort 1.8 td an 2001 ] soufflet de cardan déchiré et bruit suspect (résolu) Dsc_0124
le deuxième soufflet était percé ! donc les deux ont été changés .
chémi
chémi
Emploi : mécano
Mer 24 Fév 2010, 20:38
salut,
avec un entretien pareil, elle doit se sentir toute chose ton escort
bravo pour ton travail [ Escort 1.8 td an 2001 ] soufflet de cardan déchiré et bruit suspect (résolu) Super14
ça sent le passionné
a+
ed5150
Emploi : commercant
Jeu 25 Fév 2010, 14:54
Bonjour à tous ,
Salut Chémi,
Mais j'y compte bien ! [ Escort 1.8 td an 2001 ] soufflet de cardan déchiré et bruit suspect (résolu) Oui
C'est qu'on les aime ces Ford .......et puis ce van , c'est pas banale . En France il ne court pas les rues contrairement à l'Angleterre ou on en croise à tous les carrefours ! Donc comme il est en très bon état intérieur /extérieur et que la mécanique malgré ses 268 000 kms a encore de beau jours devant elle , je vais faire tout ce qui est dans mes moyens pour le faire vivre le plus longtemps possible .
Du travail c'est pas ce qui manque . J'ai fait une liste de travaux , et je les fais au fur et à mesure . Y'en a encore pas mal tu verra ! Mais pour éviter d'ouvrir trop de post à la fois je préfère attendre la résolution des premiers avant d'en ouvrir d'autres ! On est pas prêt de se lâcher !!! [ Escort 1.8 td an 2001 ] soufflet de cardan déchiré et bruit suspect (résolu) Lol4
Encore merci pour tout ,
Et à bientôt.
