[309 1.6 e] Comment changé de soufflet de cardan. [ résolu ]
Dim 20 Aoû 2006, 22:16
Bonjour.
Je voulais savoir en fait comment on remettait le soufflet de cardan sur une 309 1.6L essence?? J'ai jamais fait et j'ai vu diférentes façons soit le "bout" du cardan à enlever soit enfilé le soufflet à l'aide d'un cone?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- fFranckisereNouveau
- Nombre de messages : 19
Niveau technique automobile : BTS-IUT. Passionné-Professionnel .
Re: [309 1.6 e] Comment changé de soufflet de cardan. [ résolu ]
Dim 20 Aoû 2006, 22:35
Bonsoir..
Le soufflet en cause est celui coté boite ou coté roue?
Néanmoins deux solutions se presentent:
Déposer le cardan du véhicule afin de remplacer le soufflet (cote boite ou roue...)...il faut penser à prévoir de l'huile de boite 75W80...
Ou bien,si c'est coté roue, simplement sortir le cardan du moyeux et à l'aide d'un cone , apres avoir retiré l'ancien , nettoyé la vieille graisse ,faire "glisser" le soufflet neuf en lieu et place de l'ancien coté tripode.Bien penser de remettre la graisse neuve avant de cercler les deux extrémitées de celui-ci...
Bon montage..
Salutations.
Bon montage..
Salutations.
Dim 20 Aoû 2006, 22:36
Merci de lire ceci : http://techniconnexion.1fr1.net/viewtopic.forum?t=405
Celà dépend des soufflets mais sur une 309, le bol du cardan doit se désacoupler en tapant dessus. On peut ensuite passer le soufflet.
Pour le remontage, il faut faire attention au "jonc" situé sur l'arbre de transmission, c'est lui qui tient le bol.
Dim 20 Aoû 2006, 22:42
C'est le grand cardan, la 309 est de 91. Donc il faut que je retire le bol du cardan. Je teste ça demain et je vous en reparle.
Lun 21 Aoû 2006, 11:42
Bon alors j'ai éssayé mais le bol du cardan ne veut pas partir. Alors je ne sais pas si il faut que je tape plus fort ou bien si il y a un endroit précis.
Pour info voici le cardan:
Alors vous en pensez quoi??
Lun 21 Aoû 2006, 11:45
Tu as un modèle de cardan qui ne se déboites pas....
Il faut donc passer le soufflet par dessus ou alors déboiter l'autre côté...
Si tu peux faire une photo de l'autre côté ce serait cool.
Lun 21 Aoû 2006, 12:20
Voici l'ensemble du cardan :
Et voici l'autre coté du cardan que tu voulais voir :
Lun 21 Aoû 2006, 12:57
Salut!
Tu enlèves les colliers de la manchette intérieur.
Ton cardan vas ce séparer. Attention, retiend les roulements.
Après tu peus sortir l'autre manchette.
Lun 21 Aoû 2006, 13:03
Donc si j'ai bien compris il faut que je démonte l'autre coté du cardan et que j'enlève l'autre soufflet qui n'a rien puis que je change le soufflet mort et que je remonte le tout?
Et pour la graisse qui il y a à l'intérieur des soufflets, c'est de la graisse spéciale ou pas??
Merci de l'aide en tout cas.
Lun 21 Aoû 2006, 13:08
Tu as bien compris.
Achète de la graisse pour cardan que tu trouveras auprès de tous les fournisseurs de pièce auto. Normalement fourni avec la manchette neuve.
Lun 21 Aoû 2006, 13:26
Oui c'est bon j'ai réussi à démonter le soufflet, il y avait un clips pas facile de voir avec la graisse mais c'est bon. J'ai encore appris quelque chose, merci de l'aide je vais acheter le soufflet.
Lun 21 Aoû 2006, 14:07
C'est nikel ça.
Tiens nous au courant de la suite et si tu veux nous faire un petit reportage photo pour nous expliquer ce serait super.
Lun 21 Aoû 2006, 14:15
Ben en fait j'ai refais tout le moteur à neuf, j'aurais connu ce forum avant j'aurai fait très volontier un reportage. Je vais essayé d'en faire un pour le cardan.
Lun 21 Aoû 2006, 14:25
d'avance....
