- thorjujuNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : pompier
[clio 1] comment demonter un soufflet de cardan ???
Ven 18 Aoû 2006 - 7:55
comment faire pour changer un soufflet de cardan sur un clio diesel 1
merci a vous
merci a vous
Re: [clio 1] comment demonter un soufflet de cardan ???
Ven 18 Aoû 2006 - 8:16
Salut thorjuju!
Je vais t'expliquer de mémoire, mais je pense que mon explication vas pas mal s'approcher de la réaliter.
Tu débloques l'écrou central sur le moyeu.
Tu lèves ta voiture ou du moins une roue.
Tu enlèves la rotule de direction, la rotule de susspention inférieur.
Tu enlèves l'écrou centrale, et tu déboites le cardan du moyeu.
Maintenant 2 possibilités:
- Tu enlèves les 2 colliers de ta manchette et tu la tire en arrière. ( prévoire plusieurs chiffons pour enlever la graisse )
Ton embout de cardan est clipsé, avec un gros chasse et un marteau tu tapes un coup sec sur l'intérieur du cardan à sa base, où c'est fixe et pas amovible.
Et voilà, ne pas oublier de graisser avant montage.
Si tu n'arrives pas, tu enlèves le cardan. Il y a une goupille sur l'axe de l'autre extrémité à enlever avec un chasse.
Tu n'as pas besoin de vidanger la boite.
Pour enlever les rotules, si tu n'as pas d'arrache rotule, tu tapes sur le flanc de la pièce où vient logé la rotule. Attention au manchette des rotules. A+
PS: fais un saut sur la page d'accueil dans " les nouveaux ce présentes " stp. Merci.
- thorjujuNouveau
Emploi : pompier
Ven 18 Aoû 2006 - 11:11
merci beaucoup pour l'info
- [Audi A4 quattro an 98] comment demonter soufflet cardan.
- [309 1.6 e] Comment changé de soufflet de cardan. [ résolu ]
- [ Ford ranger 4X4 2.5 td an ?? ] comment changer soufflet de cardan ?
- [ Renault Clio Thalia 1.4 ess an 2003 ] Comment démonter l'alternateur.
- [ Renault Clio 2 essence ] Comment démonter roulette ventilation centrale
