[ MINI Austin 1.0 ess an 1989 ] Problème de freins (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm ...
199 €
gseverac
Emploi : Etudiant
Niveau technique automobile : Bricoleur
r?solu [ MINI Austin 1.0 ess an 1989 ] Problème de freins (résolu)
Ven 10 Déc 2010, 11:04
Ma voiture est une mini austin de 1989 [mini austin racing green, 1000cc, 89].
J'ai un problème de frein : la pédale est bien dure, mais elle freine très très mal plus on force sur la pedale, plus ça freine mais ça reste très faible ... il n'y pas de point dur dans sa course lors de la purge, la purge à été faite trois fois, je viens de changer le maitre cylindre et c'est toujours pareil.
Qu'est ce que je pourrai tester d'autre ? D'ou est ce que ça pourrait venir ?
Merci,
Gaëtan
r?solu Re: [ MINI Austin 1.0 ess an 1989 ] Problème de freins (résolu)
Sam 11 Déc 2010, 00:32
Il n'y a pas d'assistance au freinage sur les minis ... il est normal que la pédale soit dure.
Est-ce qu'elle est plus dure qu'avant ?
Est-ce que la pédale est dure à enfoncer quand tu ouvres une des vis de purge lors de la purge ?
Il existe des kit complet pour adapter un mastervac et avoir une pédale moins dure.
Sam 11 Déc 2010, 00:51
une photo de chaque étrier et de chaque frein a tambour colle ici stp
en suite quand tu comprime piston sur le étrier, il coulisse bien sur chaque roue,quand tu pompe sur le frein, le piston de frein ressort correctement, sur chaque roue???
vidange de liquide de frein il a était fait ??
prends une photo de maitre cylindre et des durites qui viens ce connecter dessous
[ MINI Austin 1.0 ess an 1989 ] Problème de freins (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ MINI Austin 1.0 ess an 1989 ] Problème de freins (résolu) Alh
s1racing
s1racing
Masculin Nombre de messages : 32
Emploi : Militaire.
Niveau technique automobile : C'est ma passion,j'essaye de tout faire sur mes voitures en apprenant au fur et à mesure.
Sam 18 Déc 2010, 19:18
Les freins des mini surtout sur les modéles dépourvus d'assistance restent comment dire....perfectible.
Aprés avoir vérifié tout ce qui à été abordé,si tout fonctionne correctement,vérifie l'épaisseur de tes disques et plaquettes.
Tu peux aussi monter à peu de frais un systéme de freinage avant d'Austin Métro car il posséde des disques ventilés et des étriers à 4 pistons.
Cherche sur les forums dédiés à ce véhicule,le sujet y est périodiquement traîté.
gseverac
Emploi : Etudiant
Dim 19 Déc 2010, 13:54
Bonjour à tous, c'est bon le problème est réglé, c'est les piston des freins arrières qui était bloqués (un sur deux de chaque coté, pas de chance) ...
Merci pour vos conseils,
Cordialement,
Gaëtan
Mar 28 Déc 2010, 22:00
Merci de nous avoir tenu au courant [ MINI Austin 1.0 ess an 1989 ] Problème de freins (résolu) Nickel
Sujet référencé [ MINI Austin 1.0 ess an 1989 ] Problème de freins (résolu) Lol4
