- neggeuNouveau
- Nombre de messages : 11
Emploi : signalisation routiere
Niveau technique automobile : sa va
[ BMW e46 320d an 1999 ] probleme webasto qui fume blanc
Jeu 01 Avr 2010, 01:02
SALUT,
j'ai un probleme de webasto en faite à chaque fois que je demarre et que je met pas le chauffage le webasto ne fume pas comme se si:
mais par contre si je met le chauffage il fume comme se si:
mais par contre au bout de meme pas 5 mn il s'arrete de fumé bizzard non?
j'ai changer de webasto et toujours le meme probleme que faire avez vous une idée
Re: [ BMW e46 320d an 1999 ] probleme webasto qui fume blanc
Jeu 01 Avr 2010, 23:02
quelle odeur a la fumée ? Gasoil mal brulé ?
- neggeuNouveau
Jeu 01 Avr 2010, 23:42
salut,
merci a toi d'avoir repondu c'est vrai il y a une odeur toxique et que faire pour réparer sa il y a un bougie non?
et si oui comment faire pour la changer? merci
Ven 02 Avr 2010, 00:13
je ne sait pas comment fonctionne un webasto, j'en ai un dans mon camion mais je ne peut
pas te dire comment le réparer, essaye de rechercher sur google un plan d'un webasto, ou
demande directement sur le site internet de webasto
( http://www.webasto.fr/home/fr/homepage.html ) ou pour poser directement une question par mail : http://chauffageautonome.webasto.be/service/contact.html
si ils ont un plan en leur précisant bien qu'il est sur une voiture et non un
camion car ce n'est peut être pas les mêmes...
Et vu la fumée épaisse qui sort de ton capot ça ressemble fortement à du gasoil mal brulé ou
imbrûlé.
imbrûlé.
- neggeuNouveau
Sam 03 Avr 2010, 00:52
tu à une télécomande pour l'activer ou pas?
Sam 03 Avr 2010, 03:04
dans le camion Renault c'est avec un bouton " on/off " et une molette graduée pour régler la
température qui se trouve sur le tableau de bord, et sinon dans le camion Mercedès c'est
uniquement un bouton " on/off " sur le tableau de bord, après le réglage de la température et
de la durée de fonctionnement ce fait via l'ordinateur de bord avec les boutons du volant.
C'est que toi tu as une télécommande? De toute façon le tien se met bien en route mais il y a
un problème de combustion du carburant donc même si tu as une télécommande je ne pense
pas que ça vienne de là, as tu jeté un œil sur les deux lien que j'avais trouvé vite fais hier ?
- neggeuNouveau
Sam 03 Avr 2010, 04:01
ouais j'ai envoyé un mail et j'attend la reponse
moi j'ai pas de boutton on/off en faite des que j'active mon chauffage le webasto se met en route de suite
Sam 03 Avr 2010, 04:30
ok ok, ben attendons la réponse de " webasto " alors..... Il n'y a plus que ça à faire à moins
qu'une âme charitable vienne donner la réponse à ton problème d'ici demain matin....
Sur ce bonne nuit et prends ton mal en patience
- neggeuNouveau
Sam 03 Avr 2010, 05:42
j'espère bien et t'inquiètes pour le moment il me gêne pas je l'ai débranché ça m'avait soulé cette fumée alors je l'ai puni en attente d'une solution
en tout cas bonne nuit à toi
- fafouneNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : machinchose
Ven 03 Déc 2010, 20:52
Alors quel a été le verdict SVP? comme ca s'est fini?
... j'ai la même fumée :(
Ven 03 Déc 2010, 21:29
avec lawson
alors,le webasto est tout simplement une chaudière pour ton chauffage intérieur quand ta voiture est froide qui marche au gazol, une bougie interne brule le gazol et chauffe ton liquide de refroidissement, son échappement est sous la caisse coté passager,vérifie l'état du pot du webasto, peut être bouché
avec lawson
- fafouneNouveau
Sam 04 Déc 2010, 22:07
oui je connaissais le principe de fonctionnement. Et ici c'est sans rapport avec le tuyau d'échappement du webasto. La fumée sort bien de là, mais comme elle est chaude est opaque, si la voiture n'avance pas, la fumée remonte et fait comme sur les photos ici.
On me dis une probable mauvaise combustion ... mais comment le vérifier et le corriger! ca....
Dim 05 Déc 2010, 11:33
Surveille ce poste CLIC c'est pas le même soucie, mais ca te permet de voir a quoi il ressemble webasto
en suite démonte les cache sur ta voiture pour arrivé au webasto en suite met le en route pour voir d'où sort la fumé
- eartag53Petit mécano
- Nombre de messages : 101
Emploi : cadre
Dim 05 Déc 2010, 13:44
Si vous surveillez mon post et que moi je fais la même chose avec celui-ci alors on va tourner en rond
Par contre (vu qu'il est accessible) je serais assez curieux de savoir s'il fait (ou pas) le bruit de chaudière.
Quelle est la valeur de la résistance du Webasto au niveau de la prise 12V?
Renault Super5 D (HS à 360000 km)
Renault 19 tD (330000 km)
Espace 2.2dci 130 (209000 km) trop de pb...
BMW E39 530DA PPL Touring (272000 km en augmentation...)
Emploi : cadre
Dim 05 Déc 2010, 19:38
Voir sur le doc ici en page 17/36.
Doc pdf
Est ce qu'une fuite de LDR ne pourrait pas causer ton souci?
Une fois le liquide évaporé plus de problème ?
Doc pdf
Dim 05 Déc 2010, 20:06
sacha67 a écrit:Surveille ce poste CLIC c'est pas le même soucie, mais ca te permet de voir a quoi il ressemble webasto
pour etre certain faut démonté en suite allumé webasto pour voir
Emploi : cadre
Dim 05 Déc 2010, 21:20
Il peut y avoir que 2 trucs qui provoquent cette fumée.
Le liquide de refroidissement ou du GO...
A mon avis le GO ne provoque pas de fumée, il brûle c'est tout. Une fuite et la voiture aurait cramée depuis longtemps
Par contre des voitures qui fument blanc par l'échappement parce que le joint de culasse est HS et que le LDR qui passe dans un cylindre ça je connais !
Je suis persuadé qu'une fuite de LDR est à l'origine de ton souci.
Je suis d'accord avec Sacha, il faut démonter et changer des joints. A priori d'après les docs que j'ai trouvé il existe des kits.
Dim 05 Déc 2010, 22:05
eartag53 a écrit: Il peut y avoir que 2 trucs qui provoquent cette fumée.
nickel ca, et vu la fumé qui ce dégage ca va être facile a trouvé je pense
- fafouneNouveau
Lun 06 Déc 2010, 08:01
Perso je ne pense pas au LR. l'odeur est acre et me fait vraiment penser a une mauvaise combustion. Il y a aussi pas mal de merde noire rejetté par l'échappement du webasto. Je vais quand même revérifier le niveau de LR, mais j'y crois pas (j'ai refait un niveau en début de WE).
La fumée apparait dès les 1ere secondes a la mis en route du webasto. Elles sortent par l'échappement de celui ci, pas de fuite niveau durite. Sinon le moteur du webasto tourne bien lui et mine de rien son fonctionnement général aussi car il chauffe bien le LR.
Merci pour le PDF je vais lire ca tranquille car je me posait la question comment se fait la combustion. avec une flamme, comme une vrai chaudière ou par chauffe d'une resistance/bougie?? verrais ça, merci déjà.
Emploi : cadre
Lun 06 Déc 2010, 08:07
Voir le film 2 dans ma recherche de panne, clic sur le "clic" de sacha67.
- fafouneNouveau
Lun 06 Déc 2010, 18:24
Ah ouai pour la combustion ^^ de belles flamme purée.film2 ici ^^
par contre sacha67, pas trouvé
- MatyasNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : Gérant
Niveau technique automobile : Bhouuu !!
Ven 13 Jan 2012, 16:52
Salut, je déterre ce post pour savoir si ce problème a été résolu ?
J'ai un souci relativement identique sur ma 530d E39 (moteur M57 de décembre 1998). Une épaisse fumée blanche sort du moteur vers la webasto il me semble. Ça reste dur à localiser tant il y a de la fumée. Sur pont mon garagiste a constaté une fuite de gasoil. Ce phénomène semble se déclarer uniquement lorsque le chauffage est en marche.
J'espère que vous êtes encore là
Emploi : cadre
Ven 13 Jan 2012, 20:49
Toujours là, toujours pas avancé sur mon webasto...
cause : changement de boite auto la semaine prochaine, ça promet ...
