[e34 525 tds an 96] manque de puissance (résolu) Techni10
-35%
359.99 € 549.99 €
calou66
Masculin Nombre de messages : 98
Emploi : nc
lecture [e34 525 tds an 96] manque de puissance (résolu)
Sam 27 Sep 2008, 11:45
bonjour a tous.
je suis nouveau sur ce forum,voici mon problème.
tout d'abord, ma voiture: [BMW e34 525tdstouring année 96].
mon soucis vient d'un manque de puissance flagrant, j'ai un voyant allumé en permanence au tableau de bord, il
représente une roue crantée avec un point d'éxclamation au milieu, ceci correspond a un "défaut boite automatique",ma
voiture était effectivement a l'origine une automatique, mais la boite a ete remplaçée pour une manuelle.
ce défaut ne s'efface pas a la valise, et le code erreur qui apparait est "problème vitesse".
ceci mis a part, le véhicule tourne comme une horloge, mais c'est un véritable "veau" quand il faut accélérer,est-il
possible que le boitier de gestion moteur soit en mode dégradé??
merci a tous pour vos avis. ceux des garagistes contactés ne sont pas logiques et tous contradictoires.
lecture Re: [e34 525 tds an 96] manque de puissance (résolu)
Sam 27 Sep 2008, 16:38
Est ce que ce problème de puissance était toujours présent?
Ou
Il est venu par la suite!
calou66
Emploi : nc
Sam 27 Sep 2008, 16:52
non, il était toujours présent ainsi que le voyant allumé, je ne l'ai pas remarqué immédiatement (pour la puissance) car je conduisait surtout des essences, je me suis dit que
pour un diesel, c'était normal, c'est en essayant une autre 525tds e34 que j'ai vu la différence
pour le voyant de défaut, le vendeur m'a prétéxté un "faux contact" et comme ça correspondait a un défaut de boite auto et que la voiture est en boite manuelle, je lui ai
fait confiance... j'étais loin de savoir que la boite avait ete changée.
Sam 27 Sep 2008, 17:35
Je ne pense pas que ce soit lié....
Ceci dit, je n'en suis pas certain!
A ta place je commencerais par vérifier toutes les autres solutions....
A commencer par le capteur de pression de sur alimentation et sa petite durite!
As tu un multimètre????
calou66
Emploi : nc
Sam 27 Sep 2008, 17:44
non, je n'en ai pas, en fait pour certains "pros" le problème serait mécanique, je me demande
si la vanne egr ne serait pas en cause, j'ai une grosse fumée noire a l'accélération quand je
passe 2500 tours, et il y a un sacré dépot de suie autour du cache a la sortie échappement.
depuis une semaine environ, je tire un peu plus avec les rapports, ca fume légèrement moins,
et on dirait que la voiture pousse un peu mieux (mais c'est très léger).
sinon ce capteur de pression il se situe où?? on dirait effectivement qu'il n'y a pas de turbo
sur la voiture. [e34 525 tds an 96] manque de puissance (résolu) Jap
Sam 27 Sep 2008, 17:55
Pour ce qui est de la vanne EGR, je te conseille d'essayer de la boucher temporairement pour essai, histoire de voir si c'est elle qui est en cause!
Voir en fin de cette fiche comment faire!!!
Remplacement et ou nettoyage vanne EGR M51 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
Pour ce qui est du capteur de sur alimentation, il est placé sur le passage de roue, et une durite est raccordée sur la pipe d'admission
voir ici!
[e34 525 tds an 96] manque de puissance (résolu) Actuateur-pompe-inj-M51-18
Bien vérifier l'état de la durite ainsi que de la prise sur le capteur!
Si tu n'as pas de multimètre : [e34 525 tds an 96] manque de puissance (résolu) Smilies_
C'est le moment d'en acheter un ! [e34 525 tds an 96] manque de puissance (résolu) Oui (15 euros dans les mag de brico!) [e34 525 tds an 96] manque de puissance (résolu) Excliob5
Si tu ne comprends rien à l'électricité et que cela se raproche de [e34 525 tds an 96] manque de puissance (résolu) Grrrr09 Voir ceci!
Comprendre l'électricité Vulgarisation de la Revue Technique BMW de DarkGyver
Si tu ne sais pas utiliser un multimètre scratch c'est ici que cela se passe! [e34 525 tds an 96] manque de puissance (résolu) Lol4
Utiliser un multimètre dans l'automobile de la Revue Technique BMW de DarkGyver
Voilà...... Y a plus qu'à
calou66
Emploi : nc
Sam 27 Sep 2008, 18:04
allez ca marche, je vais tester tout ça!! je suis en congé lundi, ça va me laisser le temps.
donc si la vanne est en cause, en la bouchant (temporairement) je devrais voir une
différence. et si c'est le capteur, je peut le débrancher pour voir??(si rien ne change, ça pourrait vouloir dire qu'il ne fonctionne pas??)
en tout cas merci pour ces quelques conseils, j'ai déjà plus de solutions éventuelles qu'en
faisant trois garagistes!!
je te tiens au courant des évènements. [e34 525 tds an 96] manque de puissance (résolu) Super14 bonnejournée.gif
Sam 27 Sep 2008, 18:28
calou66 a écrit:allez ca marche, je vais tester tout ça!! je suis en congé lundi, ça va me laisser le temps.
Si tu le débranches, tu dois remarquer une importante différence!
Si la différence est inexistante ou très faible, alors il faudra la vérifier de plus près avec un multimètre!
Sam 27 Sep 2008, 18:35
Tout bon!!
NB: Mais le test de débrancher le capteur ne suffit pas pour dire s'il est oui ou non HS....
calou66
Emploi : nc
Sam 04 Oct 2008, 10:53
bonjour dark, tout d'abord désolé pour le retard a répondre aux posts, j'étais en rade d'internet depuis six jours!!!! bon merci alice, c'est réparé.
alors j'ai jeté un oeil a cette vanne egr, et en enlevant les caches en plastiques qui la masquaient, je me suis apperçu qu'elle était complètement différente que celles que j'avais sur mon 325tds, je te mets une photo, a mon avis ce n'est pas une vanne egr, j'ai rien
démonté avant d'etre sur, deuxième point, je te mets une photo d'un capteur qui a une durite qui n'est reliée a rien du tout!! serait ce le capteur de pression dont tu me parlais???
a plus . [e34 525 tds an 96] manque de puissance (résolu) Coucou[e34 525 tds an 96] manque de puissance (résolu) Photo011[e34 525 tds an 96] manque de puissance (résolu) Photo012
calou66
Emploi : nc
Sam 04 Oct 2008, 10:56
comme tu peux le voir sur la photo, je tiens cette durite entre mes deux doigts, elle est en caoutchouc souple entourée de tressage (couleur noire), a coté il y a un autre "capteur" qui
lui est relié a une durite qui passe a coté du collecteur. [e34 525 tds an 96] manque de puissance (résolu) Coucou
Sam 04 Oct 2008, 10:59
OUIIiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !!!!!!!!!!!!!!!!!! [e34 525 tds an 96] manque de puissance (résolu) Oui
C'est lui !!
Pas étonnant qu'elle n'avance pas si il n'est pas branché!!! [e34 525 tds an 96] manque de puissance (résolu) Excliobo
La durite de la photo du haut (dessous de pipe d'admission) va sur ce capteur!!!
Si ton capteur n'est pas HS, et que la durite n'est pas bouchée ou poreuse.....
Tu verras de suite une grosse différence! lol!
D'ailleurs vu sa tête, je te conseille de la changer.... tongue
calou66
Emploi : nc
Sam 04 Oct 2008, 12:14
ok, donc je commande de suite une durite neuve et aussi un capteur tant qu'a faire, merci
pour ton aide dark, je te tiens au courant de la suite.
on est donc bien d'accords, cette durite se trouve du coté conducteur(coté boite a fusibles),
et comme tu dis, elle a certainement été arrachée vu l'état, il me reste plus qu'a trouver
l'autre bout pour voir ou elle se branche.
[e34 525 tds an 96] manque de puissance (résolu) Super14 [e34 525 tds an 96] manque de puissance (résolu) Forum03
calou66
Emploi : nc
Sam 04 Oct 2008, 18:27
un grand merci a toi dark, j'ai rebranché cette durite en attendant la neuve, c'est le jour et la nuit!!!!!! toute la puissance est revenue.
tu avais donc raison concernant le défaut de boite auto qui s'affiche, ça n'avait rien a voir.
il reste le problème de la grosse fumée noire quand je passe 3000 tours, mais je pense que c'est du a l'encrassement (la voiture roule comme ça depuis un mois!!)
je vais changer mes filtres et mettre un additif au gasoil. encore merci dark et a plus.
[e34 525 tds an 96] manque de puissance (résolu) N56_1138 [e34 525 tds an 96] manque de puissance (résolu) 819432 [e34 525 tds an 96] manque de puissance (résolu) Gs_84354
Dim 05 Oct 2008, 00:24
Je suis content que ton prob soit résolu! [e34 525 tds an 96] manque de puissance (résolu) Petard2n [e34 525 tds an 96] manque de puissance (résolu) Petard2n [e34 525 tds an 96] manque de puissance (résolu) Petard2n
calou66 a écrit:merci a tous pour vos avis. ceux des garagistes contactés ne sont pas logiques et tous contradictoires.
Dis leur de se brancher sur techniconexion..... lol! et de ranger leur "valise" [e34 525 tds an 96] manque de puissance (résolu) Emotlol2
[e34 525 tds an 96] manque de puissance (résolu) Forum03 de nous avoir tenu au courant pour la suite!
