[e36 325tds an 95] Fils coupés du toit ouvrant (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -35%
359.99 €
TYKO_972
Masculin Nombre de messages : 52
Emploi : chef d'equipe logistique
Niveau technique automobile : debutant passionné de bmw
lecture [e36 325tds an 95] Fils coupés du toit ouvrant (résolu)
Mar 22 Jan 2008, 01:21
Bonjour a tous,
comment refaire le branchement de mon toit ouvrant electrique suite à des coupure de fils sur bmw e36 325tds an 95 [e36 325tds an 95] Fils coupés du toit ouvrant (résolu) Forum80 dans la revue technique j'ai vus il y à un fusible de 32 ampere mais pas de schema Merci d'avance et à bientôt
lecture Re: [e36 325tds an 95] Fils coupés du toit ouvrant (résolu)
Mar 22 Jan 2008, 05:04
Je suis désolé mais je n'ai pas le temps de faire une recherche sérieuse, et je vais devoir m'absenter pendant quelques jours .....
Recontacte moi d'ici là, si ce n'est pas résolu!
TYKO_972
Lun 28 Jan 2008, 11:09
bonjour à tous
pour m'aide à resoudre mon probleme j'ai achete un relais avec une position 85,86 pour faire passe le courant et 87,30 pour le contact mon soucis maintement est de trouvé sur le ZKE du courant apres avoir deverrouiller les portes [e36 325tds an 95] Fils coupés du toit ouvrant (résolu) Smilies_ [e36 325tds an 95] Fils coupés du toit ouvrant (résolu) Sad-smil
Mar 29 Jan 2008, 23:03
Laisses moi ton @ mail par MP...
TYKO_972
Mer 30 Jan 2008, 00:04
bonsoir : je laisse mon @ mail par MP
Mer 30 Jan 2008, 08:00
Il ne faut pas utiliser de relais extérieur!!!!
Il faut faire le branchement comme indiqué sur le schémat que je t'ai envoyé!
Le branchement est très simple! Je t'ai envoyé le schémat
S'il ne fonctionne plus, commence par vérifier si tu as les alimentations et la masse!!!
C'est à dire :
Entre pin 1
et
la masse
tu dois avoir une tension 12V tout le temps!
Entre :
fil brun
et
une masse certaine
tu dois avoir une résistance nulle!!! (0)
Si tu ne sais pas utiliser un multimètre
www.darkgyver.fr
Section elec
Les bases de l'elec
**Utiliser un mulimètre
TYKO_972
Mer 30 Jan 2008, 22:50
bonsoir:
si j'ai bien compris le schema le + est branche en direct et le moin sur le zke sur le port X13254 au pin 18 ou pin 19 Question Question
Jeu 31 Jan 2008, 07:09
NON!!!
En fait le plus vient comme tu le dis directement du fusible,
Mais
La masse (X496) fil brun uniquement va directement sur la carrosserie!!!
Les pins 18 et 19 de la ZKE servent de commande pour la fermeture automatique confort entre autres.
TYKO_972
Jeu 31 Jan 2008, 19:44
merci darkgyver
beaucoup pour ton aide sa fonction tres bien
Jeu 31 Jan 2008, 20:25
Tu veux dire que c'est résolu????
TYKO_972
Jeu 31 Jan 2008, 20:28
bonsoir
oui c'est resolu merci
Jeu 31 Jan 2008, 22:51
Content que ton prob soit résolu [e36 325tds an 95] Fils coupés du toit ouvrant (résolu) Petard2n [e36 325tds an 95] Fils coupés du toit ouvrant (résolu) Petard2n [e36 325tds an 95] Fils coupés du toit ouvrant (résolu) Petard2n
[e36 325tds an 95] Fils coupés du toit ouvrant (résolu) Forum03 de nous avoir tenu au courant pour la suite!!!
