[e36 an92] montage commande distance avec ZVM (résolu) Techni10
Le Deal du moment :
Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
smith
Emploi : pilote (aéro)
lecture [e36 an92] montage commande distance avec ZVM (résolu)
Mer 21 Nov 2007, 21:41
[e36 325i 1992]
bonsoir à tous, et à Darkgyver! comme demandé voici les plans de montage de ce système de marque SPY. Le montage N°4 m'a été conseillé mais visiblement à part faire griller les fusibles cela ne fonctionne pas!. Le fil blanc de ce boitier à été relier au fil blanc du X13013 sur le ZVM et le fil noir/blanc au bleu/gris du ZVM. Le reste a été connecté au réseau comme sur le plan. Je joins également la 2ème notice en anglais qui ne précise pas tout à fait la même chose..Help me! merci.
La notice : feuille 1
La notice : feuille 2
Edit modération (wolf_magic) : salut, j'ai remonté le "[e36 325i 1992]" dans le titre... merci de lire la charte SVP [e36 an92] montage commande distance avec ZVM (résolu) Lol4
lecture Re: [e36 an92] montage commande distance avec ZVM (résolu)
Jeu 22 Nov 2007, 08:34
Dans un premier temps, il faut que je sache si tu as une ZKE ou un ZVM.
Pour le savoir, regardes ces fiches techniques!
www.darkgyver.fr
Section
=> électricité
==> E36
===> Localisation des composants
** Localisation des modules
Regardes si tu as une ZKE ou un ZVM!
Dis moi ce qu'il en est!
smith
Jeu 22 Nov 2007, 09:37
bien que de juillet 92 c'est bien un ZVM placé derrière le boitier ABS.
Jeu 22 Nov 2007, 10:11
Dans ce cas, il faut chaoisir le montage en haut à droite de cette feuille.
En fait il y a erreur dans la page, ce montage n'est pas un négative trigger, mais un positive trigger!!!
En tout cas c'est comme cela qu'il faut brancher ta centrale.
La suite bientôt!
smith
Jeu 22 Nov 2007, 10:20
Génial, je vais essayer tout de suite!, peux-tu juste me confirmer que les fils bleu/gris et blanc du ZVM sont biens ceux qui commandent l'ouverture/fermeture des portes?
Jeu 22 Nov 2007, 10:22
Ma réponse dans 5 minutes!
Jeu 22 Nov 2007, 10:36
Il existe deux montages!
Mais le plus probable est celui ci!
Le signal d'ouverture/fermeture se fait sur des pins libres de la prise X13012: (voir la fiche de la ZVM de mon site pour le numéro prise et pins!!!! lien en bas de page!)
Pour l'ouverture
Pin 25 de la prise blanche X13012 à 26 pins
Pour la fermeture
Pin 24 de la prise blanche X13012 à 26 pins
Dis nous si c'est bon!!!
smith
Jeu 22 Nov 2007, 12:12
Verdict, c'est bon! bravo pour ton efficacité et merci encore.
Jeu 22 Nov 2007, 12:18
De rien![e36 an92] montage commande distance avec ZVM (résolu) Jap
Je suis content que ton prob soit résolu! [e36 an92] montage commande distance avec ZVM (résolu) Petard2n [e36 an92] montage commande distance avec ZVM (résolu) Petard2n [e36 an92] montage commande distance avec ZVM (résolu) Petard2n
[e36 an92] montage commande distance avec ZVM (résolu) Forum03 de nous avoir tenu au courant pour la suite!
