[E36 M52 an97] Réglage sensibilité alarme origine (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -17%
249 €
spearfisher
Masculin Nombre de messages : 110
Emploi : informaticien
Niveau technique automobile : Amateur passioné BMW
lecture [E36 M52 an97] Réglage sensibilité alarme origine (résolu)
Mer 14 Nov 2007, 14:53
Salut à tous, la sensibilité de l'alarme sur ma 328i de 1997 (EWS 2, photo 1)
[E36 M52 an97] Réglage sensibilité alarme origine (résolu) Ews2_110
doit être réglé parce qu'elle ne s'enclenche pas même en tapant sur les ailes où les portières, le seul moyen pour que l'alarme se déclenche c'est de s'assoire sur l'aile avant droit et d'attendre à peut près une dizaine de seconde, et là la sirène s'enclenche. J'ai vérifier sous la boite à gant et pas de réglage de sensibilité (Photo 2).
[E36 M52 an97] Réglage sensibilité alarme origine (résolu) Sous_b11
J'ai aussi vérifié sous le volant sans résultat non plus (photo 3), il y a seulement un module CM, je crois que c'est celui des feux.
[E36 M52 an97] Réglage sensibilité alarme origine (résolu) Dsc00034
Sur le schéma que je possède il est indiqué qu'un capteur d'inclinaison se trouve à l'arrière (photo 4),
[E36 M52 an97] Réglage sensibilité alarme origine (résolu) Capteu10
un coup d'oeil dans le coffre et je tombe sur ça (photo 5)
[E36 M52 an97] Réglage sensibilité alarme origine (résolu) Capteu11
Alors selon les recherches que j'ai fais sur le net, ça peut être le capteur d'inclinaison, comme ça peut être une batterie pour l'alarme (même en déconnectant la batterie de la voiture l'alarme peut rester activé grâce à cette batterie). Dans les 2 cas il n y a aucun moyen pour ouvrir ce truc, j'en conclu que si réglage de sensibilité il y a, ce n'est sûrement pas sur ce boîtier que ça peut être fait.
Tous les modules cités en haut on été ouvert et vérifié, mais aucune trace de quelque chose qui pourrait ressembler à un réglage de sensibilité de l'alarme. Des suggestions?
Merci d'avance ;)
lecture Re: [E36 M52 an97] Réglage sensibilité alarme origine (résolu)
Mer 14 Nov 2007, 17:56
Le dernier boitier est bien le capteur d'inclinaison. Il n'y a aucun réglage à ce niveau!
C'est tout simplement un contacteur à bille......
Pour le règlage de la sensibilité, il n'y a que au niveau du boitier DWA lui même que l'on peut règler!
Et encore peut être pas sur tous les modèles!
Pour cela il faut ouvrir le boitier alarme, et chercher une petite vis de règlege.... Si je me souviens bien, il s'agit d'un potentiomètre!!!
Est ce que les photos sont de toi?????
As tu les originales?
Est ce que je pourais les utiliser sur mon site?
J'ai fait une série de fiches sur l'emplacement des modules E36, mais il me manquait encore des photos......
spearfisher
Jeu 15 Nov 2007, 11:41
Oui Dark toutes les photos sont de moi et c'est avec très grand plaisir que je t'envoie les originaux, donne-moi 10 min et tu les auras dans ta boite ;)
Pour répondre à ta question oui j'ai ouvert tous les module et je n'ai trouvé nul part quelque chose qui ressemble à un réglage.
Jeu 15 Nov 2007, 11:58
Merci d'avance!!
Ce n'est pas la peine de les ouvrir toutes!
La seule qui peut (éventuellement) comporter un règlage de sensibilité est le module DWA2.....
Jeu 15 Nov 2007, 12:11
Je viens de remarquer quelque chose.....
Ne confondrais tu pas, DWA2 et EWS2 ??????
spearfisher
Jeu 15 Nov 2007, 12:12
J'avais lu quelque part qu'à partir de 1995 BMW a intégré le module d'alarme dans le module général, parce que sur ma caisse j'ai beau cherché je n'ai pas trouvé de DWA (ni sous la boite à gant ni sous le volant)
Jeu 15 Nov 2007, 14:45
Je dois dire que j'ai des données contradictoires sur les dernières versions de E36....
Ceci dit, les DWA2 sont (à ma connaissance) des boitiers séparés, et la probabilité pour que je me trompe est ....faible!.
Ils étaient montés sur les plus anciennes E36 avec ZVM mais pas avec ZKE....
Suivant mes plans, les E36 avec ZKE ont également une centrale séparée, mais je n'ai pas de renseignements sur la position de ce boîtier....
En tout cas d'après eux il est bel et bien séparé, même si la numérotation de ce module est très proche....
Module de base => A104
DWA => A104y
Et sur le plan........ Séparé!
Ceci dit, je ne sais pas si ces plans sont valables pour les derniers modèles!
Je vais voir si je trouve de plus amples renseignements....
PS :
[E36 M52 an97] Réglage sensibilité alarme origine (résolu) Forum03 beaucoup pour toutes ces photos! [E36 M52 an97] Réglage sensibilité alarme origine (résolu) Lol4
spearfisher
Jeu 15 Nov 2007, 15:26
DarkGyver a écrit:Re;
Non non je ne les confond pas, c'est juste que j'ai beau chercher mais je ne trouve pas de DWA dans ma caisse.
P.S: Pas de quoi Dark, tout ce qui peut servir à aider les autres doit être partagé, n'hésite jamais à demander des pics, j'en ai sur les E38, les E36, les E30, les E34 et les E32 ;)
Ven 16 Nov 2007, 11:39
Est ce que ton alarme est équipée de petits capteur ultra sons en haut de pare brise???
spearfisher
Ven 16 Nov 2007, 11:53
Non, j'ai un ami avec une E36 320i de 1993 qui les a sur la tienne, mais lui il a la clé de l'alarme indépendante de sa clé de démarrage, rien de tel sur ma 328i.
Voici ma clé : [E36 M52 an97] Réglage sensibilité alarme origine (résolu) Cle_3210
Ven 16 Nov 2007, 12:20
Et ta sirène!
A quoi est elle raccordée???
As tu essayé de remonter ce fil?
De même pour le capteur d'inclinaison.
Ven 16 Nov 2007, 12:50
Inutile de faire ce que j'ai dit sur l'autre message!
En effet la fonction alarme est intégrée au module de base comme tu le disais plus haut à partir de 9/93!
Voir info
"FROM 9/93 ON THE CONTROL UNIT IS IN
BASE MODULE 4 UNCODED, INTEGRATED
ONLY APPLIES TO INTERIOR THEFT ALARM"
de cette planche!
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CD11&mospid=47447&btnr=65_1008&hg=65&fg=60
Tu avais donc raison![E36 M52 an97] Réglage sensibilité alarme origine (résolu) Oui
Dans ce cas, si il existe une possibilité de règler la sensiblité, ce sera forcément avec la valise.
Tu n'as d'autre solution que de l'apporter dans un centre pouvant faire cette maneuvre!
J'ai eu confirmation par une autre source que la DWA était "reprogrammable", mais je dois dire que je ne sais pas ce que l'on peut reprogrammer....
Sur les anciennes, il était possible d'activer la remontée des vitres automatique, mais sur celles ci...... mystère!scratch
spearfisher
Ven 16 Nov 2007, 13:03
C'est ce que je ne voulais pas entendre No
[E36 M52 an97] Réglage sensibilité alarme origine (résolu) Excellen
Ce n'est pas grave, je vais me contenter de la sensibilité actuelle, parce que la valise BMW chez le concessionnaire ici à Rabat ne vaut que dalle et j'ai déjà eu une mauvaise expérience avec.
Merci pour tout Dark ;)
Mar 20 Nov 2007, 07:51
Nous pouvons donc considérer ce sujet comme résolu!
Je omprends que tu préfères ne rien faire à ce niveau, et je te l'aurais de toute façon déconseillé!
Car si elle devait se déclencher toute seule par la suite, tu serais obligé d'y retourner..... Et à chaque fois tu risquerai de payer un passage par la valise....
