- titouniss 73Nouveau
- Nombre de messages : 22
Emploi : mécanicien
[e36 316i an 92] Problème infiltration d'eau (résolu)
Mar 21 Avr 2009, 20:17
bonjour j'ai une 316i , 4 portes de février 1992 et j'ai toujours de l'eau au pied du passager ARD, dès qu'il pleut, le lendemain la moquette a l'ARD et tremper j'ai chercher et rien trouver pour le moment ,si quelqu'un peut me conseiller se serais cool.... merci d'avance a tous ...bizz...titouniss....
j'ai la poisse avec ma bmw...
Re: [e36 316i an 92] Problème infiltration d'eau (résolu)
Dim 26 Avr 2009, 21:52
Est ce que tu as un toît ouvrant???
Emploi : mécanicien
Lun 27 Avr 2009, 20:17
SALUT A TOI , non je n'ai pas de toit ouvrant...bizz...th
Lun 27 Avr 2009, 20:35
Dans ce cas, il faut concentrer ces recherches au niveau de la porte arrière droite!
Probablement que le film plastique sous la garniture est déchiré ou décollé!
Emploi : mécanicien
Mar 28 Avr 2009, 07:34
merci a toi je vais me pencher la dessus et tetiens au courant ...bizz...titouniss...
- eartag53Petit mécano
- Nombre de messages : 101
Emploi : cadre
Sam 16 Mai 2009, 12:59
Bonjour j'ai le même souci sur ma voiture E39 2002. Je confirme le problème de la garniture.
J'ai essayé de recoller avec de la néoprène par contre c'est tellement gras que la colle n'adhère pas du tout dessus.
Que faut il utiiser comme colle ????
Renault Super5 D (HS à 360000 km)
Renault 19 tD (330000 km)
Espace 2.2dci 130 (209000 km) trop de pb...
BMW E39 530DA PPL Touring (272000 km en augmentation...)
Sam 16 Mai 2009, 16:24
eartag53 a écrit:Bonjour j'ai le même souci sur ma voiture E39 2002. Je confirme le problème de la garniture.
2 petits soucis,
Pour enlever la garniture de porte il faut enlever la baguette de ronce de noyer puis tirer sur la garniture après avoir enlevé la vis au niveau de la poignée. Par contre comment enlever le capot de protection du petit rideau ?
Pas moyen, et pas envie de casser quelque chose, j'ai donc entrouvert ma garniture.
Ceci est un message type!!!DarkGyver a écrit:Bonjour et sur ce forum!
Je comprends que l'on puisse avoir des problèmes pour créer correctement un post lorsque l'on est nouveau, et/ou que l'on a pas l'habitude de poster sur un forum
Ceci dit, je t'invite à lire la charte,
http://techniconnexion.1fr1.net/trains-roulants-f77/a-lire-avant-de-poster-t552.htm
et à crééer un post pour chacun de tes problèmes, comme il décrit dans ce post! (avec les crochets tel que décrit sur le post!)
Ceci a pour but de faciliter la recherche sur le forum, et de faire en sorte que nos réponses soient les plus justes possible....
De plus cela évite aux modérateurs de perdre leur temps d'une part, et surtout d'avoir une réponse à un problème précis "XXX" une fois résolu, mais pas à 10 problèmes qui n'ont aucun rapport!
De plus, même si le problème "semble" être le même au départ, on se rend vite compte au bout de 3 ou quatre questions que ce n'est plus du tout le cas....
A un problème correspond un "contexte", et c'est ce contexte qui dirrige les réponses et qui permettra la résolution...
Ceci est donc dans ton intérêt!
@ DarkGyver
Emploi : cadre
Sam 16 Mai 2009, 21:26
Je ne comprends pas tout...
Je poste sur le poste initial qui traite d'un problème d'infiltration d'eau. Je confirme ce que tu viens de dire plus haut à propos du film décollé.
Je donne donc une info.
Mais demande juste l'info complémentaire à propos de la colle. COlle que Titouniss 73 devra lui aussi très certainement utiliser.
Faut il pour autant que je fasse une copie juste en renommant le [E36 ...] en [E39 ...] ?
Je ne crois pas être hors sujet ...
Mais bon en relisant de près je vais enlever la remarque à propos du rideau... Sur laquelle je n'attendais pas de réponse.
Dim 17 Mai 2009, 08:35
quote]Faut il pour autant que je fasse une copie juste en renommant le [E36 ...] en [E39 ...] ?[/quote]
Les garnitures de portes ne se démontent pas de lamême manière sur E36 et E39....
Emploi : mécanicien
sujet resolu
Mer 20 Mai 2009, 21:55
salut a toi darkgyver ,désolé je suis parti en deplacement un petit moment voila pourquoi mon absence ... en ce qui concerne ma voiture cela venais de la ou est placé le moteur ventilateur de chauffage sous la baie de pare-brise , les deux tuyaux d'ecoulement d'eau été bouchés et il y avait des feuilles et de la gadou donc tout netoyer et plus de probleme Un grand merci a toi ...bizz...titouniss
Jeu 21 Mai 2009, 06:17
PS: surveiulles tout de même ton tapis de sol!
Car si l'eau se trouvait à l'arrière, il se peut que tu aies deux entrées d'eau!!!
Car normalement l'entrée d'eau dont tu parles mouille que la partie avant! (sauf si le véhicule est garré en pente.....
